Hi,
Ik heb net een leptop geckocht en ik wil mijn reciver
(Humax 5400z)met mijn leptop programeren. Voor dit actie
Ik zie dat de achter leptop een print port is maar geen
comport(232), Ik heb ook een kleine aparaat bij gekocht
die RS232 Adaptor heet. Deze zorgd dat de 25 pin van printport
9 pin of zeg dat geschikt voor numoden cable woord.
Maar helaas 't is geen aansluiting tussen leptop en mijn Humax.
Ik vraag iedereen vriendelijk of misschien een oplossing voor mij
hebt. U kunt mijn mailtje sturen op adres seewanvenous@yahoo.com
Vriendelijke dank,
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Ik had ooit wel succes met een laptop met seriele poort. Maar als je wel een gewone PC in huis hebt en als die te ver weg staat, kun je het maken van een lange nullmodemkabel overwegen.
Groeten van de zolder.
Heb ook geen serieel poort op laptop,maar gebruik je usb poort.
Gewoon een usb converter naar serieel.
Dan de nulmodem kabel aansluiten en programmeren maar.
Heb een bijlage toegevoegd
Groetjes
Ps: wel de driver installeren van de usb converter.
WEL GERDY NU MOET IK JE TOCH EVEN TEGENSPREKEN HIHIHIHIHIHIHIHHIHI.
Neen EVEN SERIEUS nu ik heb een ASUS Laoptop type L7300/7200 met ingebouwde RS232 ingebouwde cd rom 192Mb Ram geheugen en sinds een paar uur een 40Gb harde schijf (daarvoor een 5Gb )en het is een Xp proffesionel en Pentium 3.
Gelukkig dat ik ben yes yes maar hiermee lukt nagenoeg alles .
Humax 5100/5400 soft en zendersettings en Sammy Humie geen probleem.
Xtreme /Hornet soft en zendersettings geen probleem.
Quali - Tv 1080IRCI soft geen probleem.
Sterker nog via de maar ene usb aansluiting met een convertor kabeltje naar RS232 heb ik vandaag testen uitgevoerd en met succes.
Dus met sommige laptops lukt het tochwel.
Was maar even ter info hoor , weet dat het met vele niet gaat ,maar met deze echt wel.
Koostronics <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
PS sammy humie was een probleem tot ik er service pack 2 in had geladen nadien deed deze het ook normaal.
Een notebook is nu niet bepaald HET instrument om een Humax te programmeren... meestal lukt het NIET
Tja ...bij mij lukt alles tot nu toe ook nog met een gericom p3 1200mhz klapjapanner oa humax proggen share gedeelte ook loggen emuleren etc.
Maaaar dat er trouble klapjapanners zijn das ook wel bekend..tja uitproberen voordat je er 1 definitief koopt (moet winkelier wel willen natuurlijk... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />)
Hallo, ik heb al twee laptops gehad en nooit geen problemen met de Humax 5400Z
gehad. Mijn eerste laptop was een Medion met compoort en mijn tweede is een Targa zonder compoort.
Ik heb bij een elektronica-zaak een USB naar serieel gekocht en dit werkt prima. Eerst had ik die van Sitecom maar die werkte niet goed.
Groetjes en suk6
Ik gebruik die USB converter van Sitecom voor mijn laptop naar mijn Hummie en dat werkt perfect. Je moet er even bijblijven.
hoi
ik moet er ook een hebben voor de dell inspiron5160
kon er hier een kopen maar die ging niet op de humax5400
dus ga ik ook maar eens kijken
ik heb ook de gewone pc maar het is toch makkelijk als het ook met de laptop kan, ook kan je dan de laptop mee nemen naar een kennis met o.a een humax
gr dalton
Groetjes Jan
diehoi
gekocht een sweex de dell ziet de usb als compoort 4
maar de humax pakt de setting niet ik heb de buffer lager gezet in de dell
maar de data wilt niet lopen ,,in de humbox 4.1 ook com4 aangevinkt
ik weet dat de humax alleen loopt onder de 16bit,s
dus weer retour brengen dat kon huilen met de pet op
gr dalton <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
maar ik heb hier niet die mogelijkheid om dat aan te vinken die 16bit,s
gr <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Groetjes Jan
Gek he, dat er nog steeds laptops bestaan waar zo'n ouderwetse compoort opzit. En gelukkig zit die er bij mij wel op, heb er dan ook naar gezocht voordat ik de mijne heb gekocht. En geen enkel probleem met de humax en andere toepassingen voor de compoort.
Ik begrijp dat de topicstarter er nu niets mee kan, maar voor degene die nog een laptop wil kopen....
Zal me verder niet met de discussie bemoeien, en wens jullie succes met USB naar serieel.
