DB start niet meer op na installatie Mardini
Wanneer ik de nieuwe mardini op usb heb staan en ik start de db opnieuw dan blijft de wereld bol in scherm draaien,graag advies, reden waarom dit zo is.
heb de usb geformatteerd en het werkt nog steeds het zelfde.
gr.
mazzel
Ik weet niet wat je in de flash hebt staan?Zet de originele image in de flash maak met flashwizzard een multiboot aan .Zet dan de mardini op de usb .Dan een koude start en volgens mij moet het dan wel goed gaan.
_______________________---
snappie
don't ask me,i only use my brain to keep my ears apart
ik kan dezelfde problemen melden als Mazzel, wereldbol blijft maar draaien na downloaden van Tuxdns en installeren van deze add-on. Installatie van Mardini is wel gelukt, heb ook beeld gehad, maar zodra Tuxdns wordt geinstalleerd en opnieuw wordt opgestart blijft werldbol eindeloos rond draaien.
Wie weet hier oplossing voor.
Ik had de eerste keer ook dat die wereld bol eindeloos bleef draaien. Heb toen in flashwizard de opties 'smartsettings copy from active image' en 'set new image as default' uit gevinkt.
Daarna weer opnieuw installeren, en toen deed ie het wel. gewoon een paar keer proberen als ie de eerste keer niet wil. Heb orginele image in flash.
*** Sat Equipment: Dreambox DM800HD & DM7000S * LCD TV Samsung LE-32R72B * Dish 80cm on Astra19.2ºE , Hotbird13ºE , Astra23.5ºE & Astra28.2ºE ***
Gewoon een echt image gebruiken ipv een monster backup....
Als je niets nuttigs te melden hebt dan kun je beter je mond houden littlesat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S
Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar
Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP
Harmony 555
Zoals altijd vermeld wordt bij het Mardini Monster image: NOTE: IF IMAGE DOES NOT BOOT, THEN PLEASE FORMAT USB AND INSTALL AGAIN AND DISABLE SMART SETTINGS COPY ON FLASHWIZARD MENU.
Zorg er zowiezo bij multiboot altijd voor dat je het nieuwste originele Dreambox image in de flash hebt staan. Zet dit originele image in de flash met Dreamup (niet Dreamuplan) via een nullmodemkabel (seriele kabel) en voer in dit progje eerst 2 maal een erase uit. Als dit image eenmaal met de juiste instellingen voor netwerk e.d. in je flash staat kun je met Flashwizzard Pro 5 Mardini op je stick zetten. Bij een volgende versie van Mardini Monster kun je met Flashwizzard gewoon je stick formatteren en het nieuwe image er op zetten.
Harmony 555
Ik heb hier nooit problemen om met flashwizzard image's op stick te zetten, ook niet met Mardini. Nadat Hydra er mee stopte heb ik er al tienallen op stick gezet om uit te proberen en nooit probs gehad. Ik heb de stick dan ook maar een keer geformat, toen ik multiboot ging draaien. Waar je wel rekening mee moet houden is dat Mardini zo groot is dat je stick niet te vol raakt. Ik kreeg pas problemen toen ie zo'n 90% vol was...
DM7025: OpenPli |VU+ DUO: OpenPli
WaveFrontierT55(5e, 13e, 19e, 23e, 28e, 1w)
