Gast Geplaatst: 27 april 2005 Geplaatst: 27 april 2005 Beste Mensen, Ik heb gister een sagem Dbox op de kop kunnen tikken, nu wou ik er naartoe verbinden via het lan, maar dit lukte niet echt, ik heb um toen aan een seriele kabel gedrukt en gekeken wat er gebeurde. Als de Dbox klaar is met laden kan ik ook niks intypen. Kan iemand mij vertellen hoe ik kan zorgen dat mijn netwerk aansluiting op de dbox het weer doet. Ik zal hieronder het een bootlog posten Oops keel aeleseldebug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 66.76 Bogo MIPS debug: BMon V1.0 mID 03 debug: feID 00 enxID 03 debug: fpID 52 dsID 01-06.4e.58.07.00.00-7a debug: HWrev 41 FPrev 0.23 debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08 WATCHDOG reset enabled dbox2:root> debug: BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3) debug: debug: Transmitting BOOTP request via broadcast ÿ debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 66.76 BogoMIPS debug: BMon V1.0 mID 03 debug: feID 00 enxID 03 debug: fpID 52 dsID 01 debug: HWrev 41 FPrev 0.23 debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08 WATCHDOG reset enabled dbox2:root> debug: BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3) debug: debug: Transmitting BOOTP request via broadcast debug: Given up BOOTP/TFTP boot boot net failed Flash-FS bootstrap loader (v1.5) Found Flash-FS superblock version 3.1 Found file /root/platform/sagem-dbox2/kernel/os in Flash-FS debug: Got Block #0040 will verify ELF image, start= 0x800000, size= 158624 verify sig: 262 Branching to 0x40000 U-Boot 1.1.1 (TuxBox) (May 9 2004 - 1 CPU: PPC823ZTnnB2 at 66 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache Board: DBOX2, Sagem, BMon V1.0 Watchdog enabled I2C: ready DRAM: 32 MB FLASH: 8 MB Scanning JFFS2 FS: .. done. find_inode failed for name=boot.conf load: Failed to find inode FB: ready LCD: ready In: serial Out: serial Err: serial Net: SCC ETHERNET Options: 1: Console on null 2: Console on ttyS0 3: Console on framebuffer Select option (1-3), other keys to stop autoboot: 0 ### FS (squashfs) loading 'vmlinuz' to 0x100000 ### FS load complete: 700609 bytes loaded to 0x100000 ............................................................... Un-Protected 63 sectors ## Booting image at 00100000 ... Image Name: dbox2 Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed) Data Size: 700545 Bytes = 684.1 kB Load Address: 00000000 Entry Point: 00000000 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK Linux version 2.4.27-dbox2 (root@mh) (gcc version 3.2.3) #1 Thu Aug 26 15:47:10 MSD 2004 On node 0 totalpages: 8192 zone(0): 8192 pages. zone(1): 0 pages. zone(2): 0 pages. Kernel command line: console=ttyS0 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs Decrementer Frequency = 247500000/60 m8xx_wdt: active wdt found (SWTC: 0xFFFF, SWP: 0x1) m8xx_wdt: keep-alive trigger installed (PITC: 0x2580) Console: colour dummy device 80x25 Calibrating delay loop... 65.74 BogoMIPS Memory: 30724k available (1212k kernel code, 360k data, 72k init, 0k highmem) Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) POSIX conformance testing by UNIFIX Linux NET4.0 for Linux 2.4 Based upon Swansea University Computer Society NET3.039 Initializing RT netlink socket Starting kswapd devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au) devfs: boot_options: 0x1 JFFS2 version 2.2. © 2 i2c-core.o: i2c core module version 2.6.1 (20010830) i2c-dev.o: i2c /dev entries driver module version 2.6.1 (20010830) CPM UART driver version 0.04 ttyS0 at 0x0280 is on SMC1 using BRGÿttyS1 at 0x0380 is on SMC2 using BRG2 pty: 256 Unix98 ptys configured eth0: CPM ENET Version 0.2.dbox2 on SCC2, 00:50:9c:38:48:1d D-Box 2 flash driver (size->0x800000 mem->0x10000000) D-Box 2 flash memory: Found 2 x16 devices at 0x0 in 32-bit mode Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0035 cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write Using word write method Creating 6 MTD partitions on "D-Box 2 flash memory": 0x00000000-0x00020000 : "BR bootloader" 0x00020000-0x00040000 : "flfs (ppcboot)" 0x00040000-0x00640000 : "root (squashfs)" 0x00640000-0x00800000 : "var (jffs2)" 0x00020000-0x00800000 : "flash without bootloader" 0x00000000-0x00800000 : "complete flash" Linux video capture interface: v1.00 NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0 IP Protocols: ICMP, UDP, TCP IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes TCP: Hash tables configured (establ NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0. VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. Mounted devfs on /dev Freeing unused kernel memory: 72k init init started: BusyBox v1.00-pre8 (2004.03.07-13:49+0000) multi-cUsing /lib/modu les/2.4.27-dbox2/misc/tuxbox.o Detected STB: Vendor: Sagem Model: D-BOX2 Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/dvb-core.o Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/dbox2_i2c.o [i2c-8xx]: mpc 8xx i2c init [i2c-8xx]: adapter: 0 Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/dvb_i2c_bridge Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/event.o event: $Id: event.c,v 1.12 2003/09/30 05:45:38 obi Exp $ Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/dbox2_fp.o Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/dbox2_fp_input.o Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/at76c651.o Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/ves1x93.o Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avs.o Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/saa7126.o Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/cam.o $Id: cam.c,v 1.30 2004/01/10 16:36:34 alexw Exp $ Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/mis lcd.o: init lcd driver module lcd.o: found KS0713/SED153X lcd interface Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avia_av.o avia_av: $Id: avia_av_core.c,v 1.94 2004/07/03 01:18:36 carjay Exp $ avia_av_core: Starting avia_av_wdt thread. avia_av_event: $Id: avia_av_event.c,v 1.11 2003/10/26 16:32:51 obi Exp $ avia_av_proc: $Id: avia_av_proc.c,v 1.14 2004/01/21 20:02:29 carjay Exp $ Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avia_gt.o avia_gt_core: $Id: avia_gt_core.c,v 1.47 2004/05/23 10:52:31 derget Exp $ avia_gt_core: autodetecting chip type... eNX avia_gt_enx: $Id: avia_gt_enx.c,v 1.21 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $ avia_gt_accel: $Id: avia_gt_accel.c,v 1.19 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $ avia_gt_dmx: $Id: avia_gt_dmx.c,v 1.210 2004/06/26 16:08:15 carjay Exp $ avia_gt_ucode: loaded ucode v0014 avia_gt_ucode: ucode section filters enabled. avia_gt_dmx: warning, misaligned queue 0 (is 0xFD200, size 65536), aligning... avia_gt_gv: $Id: avia_gt_gv.c,v 1.38 2004/03/17 18:42:18 zwen Exp $ avia_gt_gv: set_input_size (w avia_gt_pcm: $Id: avia_gt_pcm.c,v 1.29 2004/01/29 19:38:20 zwen Exp $ avia_gt_pcm_set_rate(44100) avia_gt_capture: $Id: avia_gt_capture.c,v 1.32 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $ avia_gt_pig: $Id: avia_gt_pig.c,v 1.40 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $ avia_gt_vbi: $Id: avia_gt_vbi.c,v 1.26 2003/08/01 17:31:22 obi Exp $ avia_gt_core: Loaded AViA eNX/GTX driver Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avia_gt_fb.o avia_gt_fb: $Id: avia_gt_fb_core.c,v 1.54 2004/03/17 18:42:18 zwen Exp $ avia_gt_gv: set_input_mode (mode=2) avia_gt_gv: set_input_size (width=720, height=576) avia_gt_gv: set_input_mode (mode=2) avia_gt_gv: set_input_size (width=720, height=576) avia_gt_gv: set_input_mode (mode=2) avia_gt_gv: set_input_size (width=720, height=576) Console: switching to colour frame buffer device 82x32 avia_gt_fb: fb0: AViA eNX/GTX Framebuffer frame buffer device Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avia_gt_lirc.o avia_gt_lirc: $Id: avia_gt_lirc.c,v 1.14 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $ avia_gt_ir: $Id: avia_gt_ir.c,v 1.30 2003/09/30 05:4 Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avia_gt_oss.o avia_oss: $Id: avia_gt_oss.c,v 1.26 2004/05/31 22:56:02 carjay Exp $ avia_gt_pcm_set_rate(44100) Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avia_gt_v4l2.o avia_gt_v4l2: $Id: avia_gt_v4l2.c,v 1.12 2003/09/30 04:54:03 obi Exp $ Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avia_napi.o $Id: avia_napi.c,v 1.18 2003/11/24 09:53:01 obi Exp $ DVB: registering new adapter (C-Cube AViA GTX/eNX with AViA 500/600). DVB: registering frontend 0:0 (Atmel AT76C651A with TUA6010XS)... dvb_i2c_bridge: enabled DVB i2c bridge to PowerPC 8xx I2C adapter Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/cam_napi.o $Id: cam_napi.c,v 1.8 2003/09/30 05:45:34 obi Exp $ Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avia_av_napi.o avia_av_napi.c: $Id: avia_av_napi.c,v 1.33 2004/03/11 15:30:27 derget Exp $ Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avia_gt_napi.o avia_gt_napi: $Id: avia_gt_napi.c,v 1.202 2004/06/24 00:26:58 carjay Exp $ avia_gt_napi: procfs entrys mixvt Exp $ avia_gt_napi: hw section filtering disabled. Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/dbox2_fp_napi.o Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/avia_gt_proc.o avia_gt_proc: $Id: avia_gt_proc.c,v 0.01 2003/07/22 14:09:12 mixvt Exp $ Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/emlog.o emlog: version 0.40 rev. s running, using major number 241 Using /lib/modules/2.4.27-dbox2/misc/camd.o [camd-cardserver.o] compiled Feb 21 2004, 19:18:42 [camd-cardserver.o] ioport base = ff000950 [camd-cardserver.o] commproc base = ff0009c0 Please press Enter to activate this console. + cp + cp /var/keys/SoftCam.Key /tmp/SoftCam.Key --- EMUD v 1.16 by [ruDREAM team] --- [EMUD] go on PID=101 [EMUD] go on PID=102 [GUARD] Kicked to background... [GUARD] go in main loop [EMUD] Kicked to background... [EMUD] kills all=1 known's Demons killall: mgcamd: no process killed killall: newcamd: no process killed killall: camd3: no process killed killall: scam: no process killed killall: rdgd: no process killed killall: gbox: no process killed [EMUD] check full patsh to start Emudemon=[/var/bin/gbox &] [EMUD] go in main loop gbox 1.00pre11/ppc/api2 mode 00 AU:01/update:01/KeyFile:00 Hash:01 DispECM:01/EMM:01 UDPInit:00 OSD:00 AU=on or mode!=Mixmode will disable cwsharing ! Using rs232 port: /dev/tts/1 indirect 4 5 mode: any pid ERROR 0241 !!!!!!!!!! couldn't read-in Seca keys... couldn't read-in Nagra keys... couldn't read-in Conax keys... ERROR 0220 !!!!!!!!!! sc8in1 not found, switching to smartmouse mode entering main loop **** hashTableECM 0 elements **** **** hashTableEMM 0 elements **** avia_gt_gv: set_input_mode (mode=2) avia_gt_gv: set_input_size (width=720, height=576) sh: cannot open /share/keymaps/eng.kmap: No such file SIOCADDRT: Network is unreachable cp: /share/zoneinfo/CET-01:00: No such file or directory killall: nmbd: no process killed waitpid: No child processes killall: smbd: no process killed waitpid: No child processes sh: smbd: not found waitpid: No child processes sh: nmbd: not found waitpid: No child processes
