flashwizard kan niet connecten met db 7020
hoi ik heb een db 7020 en ik wil vanaf mijn pc connecten met het programma flashwizard pro 5.0 met de db maar dat lukt niet hij geeft aan unable to connect to adress 192.168.1.104 Invalid Login or Password please check connection parameters.... maar met het programma dreamset kan ik gewoon via http connecten met dat ip en login gegevens....nu is mijn vraag kan het liggen omdat er nog geen flashwizard voor de 7020 is of doe ik iets verkeerd ?????
trouwens ik heb ook geprobeerd om mijn files ( .fwz bestand ) te uppen via nullmodem kabel met dreamup maar die ondersteund dat type bestand niet... misschien heeft iemand een oplossing dmv andere software die ik voor beide gevallen kan gebruiken...
Jij bent goed bezig. Je wil de boel kapot maken begrijp ik of wat is precies de bedoeling?
Had je niet beter de windows.com naar je DM7020 kunnen uppen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Tox.
Er is zover mij bekend nog geen flashwizzard pro voor de 7020 dus wat je wilt doen zou je op een andere manier moeten proberen.
Leg eens uit wat je precies wilt....
(hopelijk heb je garantie op je dreambox!)
ik heb dus een backup image file die heeft de extensie fwz en die wil ik graag op mijn dreambox neer ploffen maar omdat flashwizzard niet kan connecten zoek ik een manier waarmee het wel kan
Een FZW bestand kan alleen een backup van een DM7000 of DM500 zijn, dus ben ik zeer benieuwd hoe je die in een DM7020 wil laten werken.
Ik zou maar even oppassen als ik jou was want jij gaat dingen kapot maken als je zo door gaat.
Tox.
je bent een newbie zoals ikook jammer dat de pro,s hier geen tijd voor je hebben..
je kan alleen flashwizird gebruiken indien je netwerk goed functioneert dus ga naar flashwizirad en ga naar instellingen in vul daarin als ip hetzelfde in als je ip die in je menu dreambox staat !!
en kies daar als taal nederlands..
dan kies je button een image installeren
open file
en kies doorgaan/restore "JA"
nogmaals indien je netwerk niet goed is ingesteld gaat het niet lukken !!
is je dreambox helemaal vastgelopen , dan moet je eerst een nieuwe image erin zetten met een seriele kabel en programmaatje dreamup.
immers je hebt in zo,n geval geen netwerkverbinding !!
je kan je netwerk heel mooi controleren met het programmaatje DCC -> Dreambox Control Center..
maar eerst veel lezn en dan pas uitvoeren in de beste manier om iets werkend te laten maken met de dreambox ..het is geen normale ontvanger het is een linux allesding..
Groeten en suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/regels.gif" alt="" />
Vervolgens die customizen door emu's erop te zetten, en evt. keys en config files te laden.
Ik snap niet hoe je zo'n antwoord kunt geven. Je hebt niet eens gelezen wat hierboven geschreven werd, anders zou je iemand ook niet verkeerd voorlichten.
Je kunt beter niets schrijven dan iemand verkeerd voorlichten.
Jullie moeten gewoon beide een beetje meer lezen en niet meteen met zaken beginnen waar je nog niet weet waar je mee bezig bent.
Er zit een zoekfunctie op dit board en daarmee had je deze antwoorden al lang kunnen vinden.
De energie die jij steekt in het bekritiseren van moderators, had je dus beter in lezen en zoeken kunnen investeren. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Tox.
Gast
