Vandaag heb ik via de post mijn Canaal Digitaal Seca 2 kaart mogen ontvangen. Meteen heb ik via de database van Sat4all (http://www.sat4all.com/ubbthreads/faq/index.php?ToDo=view&questId=189&catId=20) gekeken hoe ik mijn origenele kaart werkend moet krijgen. Ik heb de hele handleiding gevolgd maar heb nog steeds geen beeld.
In de bijlage staan mijn files, kan iemand deze controleren op eventuele fouten?
Is de kaart bij ontvangst al geactiveerd of moet deze geactiveerd worden via de telefoon?
Alvast bedankt!
872228-newcamdaangepast.zip
-=Met Een Hamer Past Alles=-
Als je een nieuwe kaart heb moet deze inderdaad nog geactiveerd worden.Volgens mij kan dat tegenwoordig ook via internet,of je moet even een telefoontje plegen.
_____________________--
snappie
don't ask me,i only use my brain to keep my ears apart
Ik heb ff geactiveerd via internet en kreeg opeens 10 sec later beeld (lijtk me wel erg snel)
Met radegast heb ik nu gewoon beeld op alle zenders, maar met newcamd nog steeds geen beeld. De kaart is dus goed!
Als je nieuwe seca 2 kaart onvangt heb je toch 2 weken het top-pakket van Canal Digital?
config files zaten ook fouten in ten eerste al de naam van de cardserv file : cardserver.cfg.cfg klopt dus niet(aangepast)
Zie bijlage <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
872251-binitie.zip
Jah haha dat zag ik ook opeens, maar je was sneller dan mij. Ik heb nu beeld op mijn ontvanger. Zowel met radegast als met newcamd... welke vinden jullie beter draaien 5.28 of 6?
En normaal hoor je toch Canal rood en blauw ook met het ontvangen van nieuwe kaart? 2 weken lang meende ik?
Klopt met een nieuwe geaktiveerde kaart zou rood/blauw en geel ook moeten werken de eerste dagen.
Heb de config files voor je aangepast, er zaten nog een paar vreemde dingen in.
G. nog een vraagje.
Bij sommige cardserver zie je het navolgende:
SERIAL_PORT = 0
TCP_PORT = 10001
bij een ander bv Davinci:
SERIAL_PORT = 0
TCP_PORT = 10000
Kan je me uitleggen wat de reden is om e.e.a. te verwisselen !!
IL
7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox .
Formuler 4
Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch
Schotel Triax 100 cm ! t90
SERIAL_PORT = 0
TCP_PORT = 10001
Is de bovenste kaartlezer
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10000
Is de onderste kaartlezer
SERIAL_PORT = 2
TCP_PORT = 10002
Is de compoort achter op de box.
Bovenstaande zijn de juiste instellingen.
Heb zelf de tertia wel op USB staan en daarvan staan de poorten correct, zoals bovenstaande uitleg.
Met de waarde achter TCP_PORT kies je de kaartlezer, 10000 is dan de onderste en 10001 de bovenste kaartlezer.
Dit is volgens mij niet waar, met SERIAL_PORT kies je kaarlezer en met TCP_PORT hang je de kaartlezer een een poort.
SERIAL_PORT = 0
SERIAL_PORT = 1
SERIAL_PORT = 2
is de compoort
Welke poortnummers je hier aan hangt mag je zelf weten, als je het overal in je config files maar hetzelfde poortnummer gebruikt.
The power of dreams...
Maar om het makkelijk te houden gebruik gewoon dit:
#bovenste kaartlezer:
SERIAL_PORT = 0
TCP_PORT = 10000
#onderste kaartlezer:
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10001
#compoort:
SERIAL_PORT = 2
TCP_PORT = 10002
