hoihoi, weer een vervelend dreambox7020-vraagje. Ik heb twee schotels: een gewone vaste elchepeao80 en een draaibare visiosat90 op een motecksg2100rotor. Het is de bedoeling dat ik de dreambox gebruik icm de rotorschotel, maar dat loopt mis als ik naar de nederlandse zenders wil kijken.
Die kan hij blijkbaar niet ontvangen omdat ze op een zwakke transponder zitten ofzo. Ik dacht eerst dat het lag aan de coaxkabel, maar die is nu volledig nagekeken en dus daar kan het niet aan liggen. Pakweg Mezzo en BBC World komen snoeihard binnen met SNR-waarden van tegen 90 procent, maar de zenders ned1, veronica, canal+, enz zijn met geen stokken op het scherm te krijgen (de SNR-waarden schommelen hier van 50 tot maximaal 54 procent). Op betere momenten wil rtl4 er wel eens met enkele hickups doorkomen met 64 procent, maar harder krijg ik het écht niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
Als ik mijn topfield aan deze coax hang, dan knàllen de nederlandse zenders binnen tegen 1000 procent (bij wijze van spreken). Ik snap er nix van. En u? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
dreambox 8000 2TB | 4x dvbS2 | image LT6 v5 | LG SL9000 LED47
visiosatG4 | 4x Spaun 411 4/1 | quadALPS | 13-19-23-28
TV Vlaanderen | Canal Digitaal | Sky UK | Telesat | CanalSat
Zie de andere topics over dit onderwerp.
De originele image waarop die PI2 die je gebruikt gebaseerd is, zal waarschijnnlijk nog de oude tuner driver gebruiken.
Probeer eens de laatste originele image: http://developer.elitedvb.net/imagepoll....;t=3&type=0 om te kijken of dat het probleem oplost.
Als dat de oplossing is, misschien eens de ronaldd setup plugin op basis van deze image proberen!
Tox.
ik ben inderdaad van plan om een van de komende dagen die Ronaldd te installeren als ik tijd heb. Hopelijk lost dat een en ander op. Alvast bedankt voor de supersnelle reactie. Ik zal in ieder geval laten weten of het iets heeft uitgehaald.
Op sommige images draait hijook net iets te ver door. Verder heb ik hem hier getest met een stuk of 5 verschillende Lnb's en twee verschillende formaten dishes met daar onder 2 verschillende motoren. De digipower "moteck" 2100A en de Stab HH120. Het maakt bij beide niet uit . de resultaten blijken nagenoeg hetzelfde.
Op de 120 cm Triax deed alleen een stokoude 0.7 db het op beide motoren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Terwijl op de 100cm triax alle Lnb's een goed beeld door gaven zonder al te veel ruis op beide motoren. Zelfs de invacom 0.3db werkte hier op. Deze zijn allemaal met originele DB image getest en met de laatste Pi image.
Op een paar andere images lijkt het net of hij een stukje te ver door draait en moet je hem eerst een paar graden westwaarts corrigeren bij mij. Maar een 120cm met een 0.3 db lnb werkt in geen enkel geval.
Waar het op neer komt is dat je de laatste image gebruikt en een wat oudere lnb er tussen moet hangen . Het liefst een 0.7 db.
Hoop dat je er wat aan hebt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Triax 78 Multiblock
met de originele image alsook met de ronaldd-setup erover, blijft het rotor-probleem bestaan. De tuner blijft dus ongevoelig voor onze nederlandse kanalen. Misschien dan toch maar een ouwe lnb halen?
