rotor en DM500-s
Hier dezelfde problemen:
dreambox 500 aan de sg2100,triax 78 cm invacom 0,3 met 2 uitgangen. Staat op de astra, dan wil ik draaien en vind ie niet meer. Zelfs de astra opnieuw zoeken werkt dan niet. Op mijn andere schotel een channel master 1,0, echostar 0.3 met een vbox werkt het als een speer.
Beide configs werken wel goed op me 7000
Maar als ik dus de voeding vervang door een zwaardere is het probleem opgelost?
Welke voeding heb je gebruikt, hoeveel volt en Ampere en hoe warm wordt je box?
Gr,
Er zit ontzettend veel verschil in de stroom die de LNB's trekken, ik had hier zelf ook problemen mee, niet met m'n 500 maar met mijn Xtreme.
Andere LNB erop en probleem opgelost.
In principe zou er weinig kunnen foutgaan al je een zwaardere voeding gebruikt, de spanning zou constanter moeten blijven, en niet wegzakken waardoor de stroom nominaal blijft bij hogere belasting van de voeding.
DM8000, DM500HD Loewe Xelos, Samsung LED, WD My Book T55 4x Alps Quad
die met de box word geleverd heeft een input van 50 -60hz 0.6 a
en een output van 12volt 1a
die ik er nu heb aanhangen heeft een input 50-60hz 1,5 a
en output 12volt 5 a 60 watt maximaal
groeten peter
2 x dreambox 7000 1x blauw display 1 x geel display
stab hh100 gibertini 88 moteck sg 2100 triax 78
Als alles nu wel werkt ligt het dus aan de voeding en niet aan de box. Met een voeding die gelijke spanning levert kun je sowieso niks beschadigen, integendeel zelfs.
Thanks man, ga kijken of ik ergens een voeding kan krijgen/kopen.
Iemand enig idee waar ik goede stabiele voedingen kan kopen?
Ivm met de regels evt. per pm of bob13@xs4all.nl
thnx
Update,
Heb een andere voeding geregeld, 12 volt 3,3 ampere. Werkt als een tierelier,
draaien, satellieten opzoeken etc. Wat niet lukte met de standaard voeding i.v.m. de lnb die wat teveel spanning trok i.c.m. de rotor. Tevens even de temperatuur in de gaten gehouden en die is ok. Hij looopt nu net zo lekker als de 7000.
Idereen nog bedankt voor de tips. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
