Klein probleempje. Ik heb een strong 8000 op de kop getikt. Als ik de receiver kanalen laat zoeken op de astra vindt hij geen canal digitaal kanalen, wel andere. Ik denk dat er iets is met de antenne instellingen van de astra. Wie weet welke instellingen ik hier moet gebruiken?
zit er wel up2date firmware in?
even zoeken in het menu welke je nu hebt?
werkt ie wel/ niet zonder kaart?
goede sat te pakken?
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
de firmware is niet up to date maar daarom zou hij nog wel nederlandse kanalen moeten vinden toch?
Ik heb een originele canal digitaal card erin.
Ik heb de goede satelliet want sommige astra kanalen pakt ie wel
Misschien moet je de kaart laten activeren, dit kan via de website van canaldigitaal.
Kijk even op welke datum de kaart staat. Dit kan via het menu en dan 6.
Hoe sterk is het signaal, dit kan je ook in het menu zien.
Weet je zeker dat hij op de Astra 19 graden staat?
john.
Openbox sg9 HD PVR
Ook al zou ik geen kaart gebruiken, dan nog zou hij de kanalen in de lijst moeten zetten, je hebt dan enkel geen beeld. Maar voor de duidelijkheid, de kaart is geactiveerd tot 30/06/2005
Hij staat wel op de astra, want die hele rits premiere kanalen krijg ik wel. Weet iemand de exacte instellingen voor de strong bij de antenne instellingen voor de astra? (ergens bij technische instellingen in onder menu en dan antenne/lnb instellingen)
Koot,
Kan jij op je philips wel de kanalen inscannen en vindt je dan wel de canaldigital kanalen?
Het kan best zijn dat het een foutje in de firmware is. Normaal gesproken hoef je aan de originele firmware niets te veranderen. Deed de deco het wel toen je deze had gekocht?
Heb je 1 of meerdere lnb's?
john.
Openbox sg9 HD PVR
Als je een ouder versie firm hebt bv de 15 dan kan het welleens voorkomen dat hij de ned zenders niet vindt met de 20 versie werkt dat wel altijd.
Ja dat klopt ook maar ik zoek het toch in de firm wie hij heeft anders zou hij toch geen 1 zender kunnen ontvangen.
Horizontaal defekt ?????
Ik heb 2 strong 8000 gehad met die defekten.
Meet de lnb spanning of pak een andere ontvanger om te testen.
Topfield 7700 Hsci , Philips 2212
Echostar ap700 , Jaeger 99 G
Triax 78cm , Triax 64cm
mja goede optie satlux
@koot geef eens antwoord over de firmware dan?
"handmatig toevoegen" ? mag je dan de frequentie ingeven of gaat ie standaard zoeken om toe te voegen?
Als het beestje zonder kaart wil werken is het geen originele firmware...
want dan doet ie nix
Premiere zit toch ook op horizontaal op de astra?
Astra 1F (19.2E) - 11797.50 H - DVB/MPEG2 - 27500 3/4 - NID: 133 - TID: 2 - Txp: 69 - Beam: Astra 1F - Premiere
De erotieken zitten ook op horizontaal.
Deze vindt hij wel, want koot zegt dat hij een hele lijst met premieres krijgt.
Blijf het vreemd vinden.
john.
Openbox sg9 HD PVR
