Hoe geldigheidsdatum uitlezen van de C+ kaart?
Dag,
Ik heb een vraagje over onderstaande uit een howto in de database van de site. Heb mijn C+ kaartje (na wat gestuntel) weer aan de praat gekregen. Ik heb de kaart daarbij geactiveerd via een andere ontvanger (ontvanger van Philips) Nu heb ik alle zenders zoals het hoord, alleen weet ik nu niet of mijn kaartje geupdate word. Nu staat er in die handleiding dat je via telnet met het commando telnet [ipdreambox] 140001 de geldigheidsduur kunt opvragen van je kaartje (zie hieronder, uit de tekst uit de database)
Via het Telnet is het mogelijk de geldigheidsduur van de smartcard(s) uit te lezen. Dit doe je door op je computer een dos-box te openen (start -> uitvoeren -> cmd (intypen, enter) (of voor Win9x systemen “command”) en vervolgens achter de prompt de volgende regel in te typen (niet inloggen via telnet) : telnet 192.168.1.15 14001 (enter) waarbij 192.168.1.15 het IP-adres is van de Dreambox. De output welke nu op het scherm zou moeten komen ziet er als volgt uit :
Maar als output krijg ik:
Ϋ▓☺S▀ñxEÉt¬ƒ[
De verbinding met de host is verbroken.
Hoe kan dit en hoe los ik dat op? heb de poorten naar de box in mijn router al opengezet. (kreeg eerst helemaal geen response van de box) Is er nog een andere manier om deze data op te vragen?
Alvast bedankt!
  • Reacties 34
Meer info welke image heb je in de box???? en welke emu gebruik je?????
Sorry, pi2 met newcamd. Met newcamd op de instellingen zoals beschreven in de database (v5.28)
Lukt bij mij prima , met newcamd 6.01
~ > telnet localhost 14001
Entitlements for cws 0100, card 1/0 on port 10001
0000 SECA -inactive- 0000000000000000 f0
006a CANALDIGITAAL 2005-05-27 00000000000000ce f0, 5c, 5d, 5e
006b OPERATOR 2 -inactive- 0000000000000000 f0, f2, f3
006c OPERATOR 3 -inactive- 0000000000000000 f0, f2, f3
006d OPERATOR 4 -inactive- 0000000000000000 f0, f2, f3
Connection closed by foreign host.
Dreambox 7020S met OpenPli - 300GB Maxtor HD aangesloten op Technisat Multytenne
VU+DUO OpenPli 2.0 - Triax TDS78 met Multi Block ASTRA 123/Hotbird en Quad lnb's op een Johansson Switch
Welke emu gebruik je? Het stukje dat jij quote lijkt speciaal bedoeld voor Newcamd, aangezien deze standaard poorten 14000 en 14001 gebruikt voor het bovenste resp. onderste kaartslot.
Als jouw C+ kaart dus in de bovenste gleuf zit moet je 14000 in je telnet-opdracht gebruiken.
Keep firing, Assholes!
Ik gebruik (zoals ik hierboven al aangaf) Newcamd 5.28. Ik heb het idee dat het toch aan mijn router ligt. Zal de box vanavond nog eens ff direct op de PC aansluiten, kijken wat ie dan doet. Die rare data die ik in het dosscherm krijg is trouwens iedere keer anders. En ik heb de kaart in de onderste gleuf zitten. Als ik 14000 kies krijg ik idd geen reactie van de box. (had ik al geprobeerd)
Draait het cardserverproces wel?
wat staat er configged in /etc/tuxbox/config/cardserver.cfg voor ENTITLEMENT_PORT???
Dat is de poort waarnaar je moet telnetten om de kaargegevens op te vragen.
Als daar een andere poort staat configged moet je dus naar die poort een telnet doen (standaard staat ie op 14001)
Het hangt dus ook af van je config
Code:
root@dreambox:~# ps -ef|grep card|grep -v grep 9789 root        796 S   /usr/bin/cardserverroot@dreambox:~# grep ENTITLEMENT_PORT /etc/tuxbox/config/cardserv.cfgENTITLEMENT_PORT = 14001root@dreambox:~# telnet localhost 14001Entitlements for cws 0100, card 1/0 on port 10001-------------------------------------------------0000   SECA               -inactive-   0000000000000000   f0006a   CANALDIGITAAL      2005-06-30   000000000000021c   f0, 5c, 5d, 5e, 51006b   OPERATOR 2         -inactive-   0000000000000000   f0, f2, f3006c   OPERATOR 3         -inactive-   0000000000000000   f0, f2, f3006d   OPERATOR 4         -inactive-   0000000000000000   f0, f2, f3
Ah.. dank u.. Dat ga ik idd nog eens even proberen. Ik neem aan dat het proces wel draait anders had ik geen beeld gehad op de C+ zenderd.
Ik laat het nog wel even weten.
Code:
Die ENTITLEMENT_PORT heb ik helemaal niet in mijn cardserv.cfg staan. Wel staan er een hoop andere poorten, maar die geven allemaal die vreemde tekens... en dus niet wat ik hebben moet. heb ik een verkeerde versie of zo? die cardserver is gewoon meegekomen met de installatie van newcamd 5.28
Ik telnet gewoon naar mijn dreambox en in de telnet sessie :
Dit is een nieuw seca2 kaartje pas geactiveerd ( nog beeld op alle zenders .. canal+ etc .. lekkermakertje vermoedelijk )
Wat ik wel nog niet weet of de updates doorkomen .. de datum staat op 27-05-2005 , wil dat zeggen dat de update pas op die dag doorkomt ?
Of moet ik voor 27-05 al een andere datum hebben ?
Ik kan natuurlijk niet vanaf hier 'zien' wat er allemaal mis/fout zit maar dat zou best wel eens je probleem kunnen zijn lijkt me.
Je hebt die poort nou eenmaal nodig om je kaart uit te kunnen lezen.
Mijn kaartje was op 4 mei geactiveerd, en gaf een geldigheidsdatum aan tot 18 mei 2005. Bij jou dus 27 mei 2005. Vandaag 19 mei alle zenders zwart, vanmorgen eerst RTL5, en vanavond toen ik thuiskwam alles zwart. Als alles goed zou gaan zou er dus vandaag een nieuwe update binnengekomen moeten zijn, maar mijn kaartje was dus nog niet geregistreerd bij C+, terwijl ik zoals gevraagd het inschrijfformulier binnen drie dagen na activeren nieuwe kaart heb opgestuurd naar C+. Heb het dure nummer 0,70 ct/min moeten bellen, en nadat de lijn ca. 10x verbroken werd uiteindelijk toch doorgekomen en na 12 a 15 min eindelijk iemand aan de lijn die dan je kaart dan alsnog telefonisch registreert, want heractivatie nieuwe kaart via speciale nummer of via internet ging niet omdat het kaartje nog niet geregistreert was, dus dat je ook alle zenders als lekkermakertje krijgt is dus dik betaald als ze je kaart daar nog steeds niet gergistreerd hebben, en je er alsnog over moet bellen, maar ik krijg er dan wel een VERONICA gids bij...... Ik ken nog 2 mensen waarbij morgen de update zou moeten plaatsvinden, ben benieuwd hoe het hen vergaat.
Camar
Dreambox 8000HD-PVR, Samsung 500GB, Image in Flash&USB NabiloBH-0.12/Wavefrontier T90, PMSE 17/8, 4x Smart Titanium Quatro TQX 0,2db LNB Astra/Hotbird/Astra2/Astra3
DM7000S-DM800HD-PVR
ik ben benieuwd ...of da datum veranderd zal zijn na 27-05 ...
volgende week vrijdag weet ik dus of da updates doorkomen of niet ..
hmhm zeker van ?
Kaartje is wel nog maaar pas geactiveerd ..
Want ik heb nog het top pakket ..( ipv enkel de NL kanalen ) ..
Hoop dat je ongelijk hebt want dan werkt au blijkbaar niet .
Alles volgens de FAq hier gedaan ( met newcamd )
