Hoe geldigheidsdatum uitlezen van de C+ kaart?
Dat je de nieuwe update zal ontvangen zal wel snor zitten, want ik heb begrepen dat als newcamd cardserver je kaart leest, hij ook de updates zal ontvangen. Mensen die nog niet eerder een kaartje hadden moeten eerst geregistreerd worden bij C+, en dat zou dus moeten gebeuren in die 2 weken dat je kaart geldig is, anders ontvang je geen update, en ze zijn daar niet zo snel. Als je alleen een kaartwissel hebt gedaan, dan gaat je oude irdeto 1 pakket gelijk over naar je nieuwe kaartje, en ontvang je ook alleen het pakket waar je voor betaald en gaan de updates zoals ze moeten gaan (je bent immers al geregistreerd)
Camar.
Dreambox 8000HD-PVR, Samsung 500GB, Image in Flash&USB NabiloBH-0.12/Wavefrontier T90, PMSE 17/8, 4x Smart Titanium Quatro TQX 0,2db LNB Astra/Hotbird/Astra2/Astra3
DM7000S-DM800HD-PVR
  • Reacties 34
Dit lijkt wel een kopie van mijn ervaring gisteren. 'Ook niet geregistreerd', maar formulier wel binnen 3 dagen opgestuurd, wel 10-15 keer moeten bellen, in gesprek, of nummer deed niets, 70 cent / min, etc. Je kunt de kosten verhalen indien de nota overlegd.
Reptovis
Dreambox 7000S + Maxtor 300GB + Quattro 0.3dB Lnb + Triax 110 + Sg2100/Topfield 5500 + Maxtor 300GB + Dual Lnb + Triax 90 + Sg2100 + Aston 1.07 + Xcam/Humax 5400 + MM/Reptielen/Vissen/Honden
Ik telnet gewoon naar mijn dreambox en in de telnet sessie :
telnet localhost 14001
Entitlements for cws 0100, card 1/0 on port 10001
0000 SECA -inactive- 0000000000000000 f0
006a CANALDIGITAAL 2005-05-27 00000000000000ce f0, 5c, 5d, 5e
006b OPERATOR 2 -inactive- 0000000000000000 f0, f2, f3
006c OPERATOR 3 -inactive- 0000000000000000 f0, f2, f3
006d OPERATOR 4 -inactive- 0000000000000000 f0, f2, f3
Connection closed by foreign host.
Dit is een nieuw seca2 kaartje pas geactiveerd ( nog beeld op alle zenders .. canal+ etc .. lekkermakertje vermoedelijk )
Wat ik wel nog niet weet of de updates doorkomen .. de datum staat op 27-05-2005 , wil dat zeggen dat de update pas op die dag doorkomt ?
Of moet ik voor 27-05 al een andere datum hebben ?
Dat heb ik ook geprobeerd. Eerst een telnet sessie openen en dan localhost 14001, maar weer die vage tekens. Begin nu te denken dat het aan de image ligt. Wie weet waar je in de pi2 image de opstartende processen kunt vinden? In de PLI die ik er eerst op had staan kon je onder de blauwe knop instellen welke cardservers enz. werden meegestart met de box. Dit kan ik bij deze image niet terugvinden.
Dan werkt deze image dus gewoon anders. Als die ENTITLEMENT_PORT niet in het bestand staat, dan zet je die er toch gewoon in!?
Kijk even naar DEBUG_PORT en ADMIN_PORT en pak een poort die anders is. Dus als DEBUG 14000 is en ADMIN 14001, dan voeg je de volgende regel toe:
ENTITLEMENT_PORT = 14002
Even Cardserv herstarten, et voilá!
Suc6!
Gebruik hydra phoenix met newcamd v6.01,heb de cd kaart in de bovenste kaartlezer zitten.
groene knopje afstansbediening drukken,
dreambox management kiezen,
ci/softcam and spider setuo/info kiezen,
ci-info kiezen en voila datum staat er tussen.
Gr.ingo
Ik krijg hier de melding "localhost: not found" en verder niets. Ik kan dus niet nagaan wat de geldigheidsduur van mijn kaart is. Verder nog het volgende:
In Gemini bestaat de mogelijkheid tot het installeren van CardInfoCenter 3.0. Dit heb ik gedaan. Als ik deze plugin draai geeft hij "Cardserver is not running".
Desondanks heb ik op alle kanalen van CD beeld
Wat is er fout en hoe is de geldigheid van de kaart uit te lezen???
Harry
Dit had ik ook met gemini 1.07. Ik heb nu 1.08 draaien en als newcamd gestart is krijg ik met cardinfocenter keurig de juiste info te zien.
Ik weet helaas niet of het aan gemini 1.07 lag of dat er iets anders aan de hand was, maar mocht je ook 1.07 hebben draaien, dan zou je versie 1.08 even kunnen proberen.
Dreambox 800, Dreambox 7000S, Wavefrontier T90 met satconn 10/1 switch, LNB's op 28o, 23o, 19o, 16o, 13o, 9o, 7o, 5o, 1w
@DirtyHarry
Als de Wiskey goed uitgewerkt is staat jou config ingesteld op de onderste kaartlezer poort 10000:
Entitlements for cws 0100, card 1/0 on port [color:"red"]10001
[/color]
Klopt dus niet moet poort 10000 zijn, aha ik zie het al je mist een regel nl:
[color:"red"]ENTITLEMENT_PORT = 14001 [/color]
Aangepaste cardserv.cfg in de bijlage <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> (eeuuhhh nog eens sorry)
BTW file zodanig aangepast dat beide kaartlezers werken <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
883133-cardserv.zip
@ehm44,
Ik draai onder Gemini 1.08 en het loopt helaas niet.
@Guardian,
Neem nog maar een wiskey. Met de nieuwe cardserv.cfg loopt newcamd niet meer. Ook krijg ik nog steeds de melding "localhost not found."
Heb de "oude" cardserv.cfg maar weer teruggezet.
Misschien heb je na de wiskey weer goede ideen. We komen er wel.
Harry
Jammer, ligt het dus niet aan de gemini versie <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ik zag het toen ook niet, heb ook vanalles geprobeerd.
Het enige wat ik nog kan bedenken om toch met je dreambox de datum te achterhalen is om camx te installeren. Deze maakt met het starten een bestandje sc_info0 aan in /var/tmp, hierin staat de datum.
Bedankt voor de tip. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Harry
Ok 2de poging snap het ff niet maar goed:
config file weer aangepast (in de bijlage)
Als :
[color:"red"] telnet localhost 14001 [/color]
niet werkt dan ook eens :
[color:"red"] telnet localhost 14000 [/color]
Ik mis helaas de bijlage, maar localhost werkt helemaal niet ongeacht welke poort ik kies.
Ik doe het volgende:
Telnet op de dreambox, dan localhost etc. melding "localhost not found";
of, gelijk telnet localhost . . geeft geen uitvoer.
Harry
