Humax en matrixrev werkt slecht met c+
Heb net een canaldigitaal kaart geactiveerd in mijn Humax via een mrev cam
De update is gelukt maar ik krijg bij elk canalplus kanaal storing en blokjes, kan de Humax de decodering via de cam niet aan? De matrix revolutions cam is nog in originele staat dwz nog niet geprogameerd.
vraag: help het als ik mrev 1. zoveel erop zet?
wie heeft daar ervaring mee.
Je krijgt geen oplossing van me, maar ik dacht ik zal even reageren.
Helaas herken ik hetzelfde beeld van blokjes en vastlopers. de mrev
was orgineel. Niets lijkt te helpen en ik heb heel wat geprobeert zowel aan de Humux kant als aan de Mrev kant. Ik ben uit frustratie overgegaan op een orginele
C+ module. Nu werkt het wel.
De Mrev (b)lijkt niet helemaal compatible met de gebruikte codering.
Dankjewel C+ weer euro 91 fijn <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Wizzarrd
Vanmiddag deed ie het ineens! geen idee waarom.
net probeerde ik het vol goede moed... blokjes...zucht
heb alle patches uit de humax gehaald en weer schoon geinstallerd maar nee, het blijft k..
Ik kan me niet voostellen dat ik --naast Whizz-- de enige ben met dit probleem?
Hoeft helemaal niet joh !
Draai hier met M.R 1.10 een (stokoude versie) en blokvrij beeld.
Schakelt super en noppes nada problemen.
Suc6 ermee,
Piet
a4tje:Als je blokjes krijgt,heb je dan goeie signaal/kwaliteit-uitslag??
Het riekt mij naar je afstellingen van de schotel....
gr hf
Humax5400-ToH3.4Hot9.9-Astra/Hotbird
heb hier precies het zelfde.Ook blokjes beeld met mrev 3.1 ucas. Maar het gekke is ik heb hier 2 humax ontvanger op de eene heb ik blokjes beeld en op de andere is die perfect.en zit allebei de zelfde firmware in.
groetjes
Is de ene Humax soms een 5400Z en de ander een "oudere" 5400. Heb laatst gelezen dat dat veel uitmaakt. Ik heb dus een 5400 met loader 1.36 en daar werkt het absoluut niet mee.
Gr.
Whizz
Funcard eruit halen en de storingen zijn verdwenen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Mvgr,
Jack
Hoi Dalton, gisteren ook zo'n Matrix revolution cam gekocht en de ci informatie is UCAS V3.1.
Die UCAS v 3.1 is dat trouwens de software, of is dat wat anders?
Die in mijn gepac. Humax 5400 Z geduwd, met een grijs/groen Canaldigital kaartje en ik had na aanmelden gelijk beeld.
Ik weet trouwens niet of dat een Irdeto 2 of een Seca 2 kaartje is?
Vandaag echter geen Nederland 2 en RTL 4 meer.
Na het uithalen van de funcard werkt alles hier weer naar behoren.
tnx, Arie
Nogmaals:
Hier met een 5400Z en een 5400 zonder Z.
M.R 1.10 met seca2 kaart.
Fun in de embedded en decoder op Card+Emu.
Draait blokvrij op alle kanalen.
Zowel Emu als Ci werkt perfecto.
Zie dus totaal het probleem niet
<img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Suc6 ermee,
Piet
Even voor alle Canal+ kanalen de juiste PCM setting in de Humax zetten , en het probleem is weg!
Dus alle kanalen waarvoor je een abbo hebt de Humax naar de CI-module laten kijken en niet gebruik laten maken van de EMU.
Helaas werken bij mij bovenstaande oplossingen niet, met of zonder Funkaart, aangepaste PCM van Josje01. Zelfs het updaten naar Mrev 2.weetikveel lukt niet middels funkaart (Baudrate too high for STB). Ook een aantal zenders die via de funkaart en de emu worden gedecodeer storen met de Mrev in het CI slot. Heb overigens een 5400 zoder z met loader 2.08
laat maar, heb een nieuwe STB gekocht, was ik al van plan, (Echostar PVR5020) en die doet het wel met dezelfde kaart! <img src="/forums/images/graemlins/ooo.gif" alt="" />
