ik heb een humax 5400z die geeft geen beeld en geen geluid. niet op die scart niet via RF-signaal. kent iemand dit probleem? voeding is wel goed! die komt uit een werkende.
ik zal ook eens opscheppen:
humax5400, humax5400Z,philips 6072, 2x nokia dbox2 kabel, 1x nokia 9500 sat,
sagem dbox2 kabel, samsung 9401r kabel en een lege bankrekening
<img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />heb je wel signaal,kun je de humax bereiken via de compoort.
het is nogal vaag omschreven,iets meer duidelijkheid zou dan wel prettig zijn.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />Groeten Benno
oke, update:
ik kan hem wel bereiken via serieel. bij het aanzetten krijg ik bij mijn eigen werkende humax gelijk een beeld met wat voor bootloader er in zit. dat doet deze dus niet. ik an dus niks zien op tv. geen menu geen signaal kort om geen beeld. wat kan ik wel: ik zie op de lcd van de humax dat hij normaal boot. op en af schalen van kanaal gaat ook. nieuwe zenderlijst er in zetten via serieel gaat ook.
nu heb ik handleiding gevonden van een humax zonder Z weet iemand ook een handleiding te vinden voor humax met Z. in deze zitten iets ander chip sets van daar.
<img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />als ie in de display wel alles laat zien dan heeft jouw humax volgens mij geen probleem,of je scart-kabel is niet goed of je video-kanaal pakt het signaal niet goed op.
kontroleer deze twee punten maar eens en laat dan wat van je horen
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />suc6 en groeten Benno
was het maar zo simpel, want video-tulp, scart en rf geven allemaal geen beeld.
ben toch bang dat het een hardware fout is.
wat laat hij nou zien op het display nadat je hem aanzet zet ?? en is deze fout er zomaar ingekomen ?? of heb je hem defect gekocht of heb je soms firmware geladen ??wel duidelijk omschrijven wat hij wel doet.
ik heb hem met een kapote voeding gekocht. de voeding is weer oke. want dat heb ik getest in een andere humax. op het lcd scherm van de humax laat hij naar het booten de kanaal nummers zien. en in standby stand de tijd. dus geen fout code...
ik probeer zo duidelijk te zijn als het kan.
de vraag is nog steeds ,wat laat het display allemaal zien,nadat je het app inschakelt.(er moet toch een loader info eerst komen,gevolgt door RA,gevolgt door 3 puntje`s en daarna 4 streepje`s en als laatst moet hij op het kanaal nr springen)
en de vraag of je zelf al wat hebt gedaan (firmware of settings er in laden)daar geef je nog steeds geen antwoord op.
er komt geen loader inf eerst bij het aanzetten maar als er orginele software in zit die van af de fabriek er inzit. weet ik niet of bij een humax met Z hij een loader versie aangeeft. daarna precies wat jij zecht ra, 3 puntje, vier steepjes en het kanaal nummer. zelf heb ik er geen software in gezet omdat ik er vanuit ging dat er nog orgineel bootsoftware in zit die ik wou vervangen voor h2.08 loader. setting heb ik er al wel ingeschreven, dat ook al in een van mijn vorige berichten stond.
geeft hij volgen jou dan altijd een boot loader aan?
iedereen bedankt voor het meedenken. ben er nu uit. hardware fout. de chip die de scart aan stuurt is defect. nu maar hopen of ik die nog ergens kan krijgen.
de chip stv6412a, als ik het video signaal voor de chip weg pak heb ik beeld. naar de chip niks. zelfde geld voor de audio. aan de ingang kant wel signaal uitgang geen signaal.
