Hoi ,
Ik heb een peak usb stick,deze werkt goed maar ik ben er achter gekomen dat deze 2 partities heeft.
De eerste is 10 mb groot en de 2e 102 mb,nu pakt de dreambox alleen de eerste.
Hier kan ik dus niet veel mee,hoe krijg ik weer een geheel van 112 mb?
De 1e heeft fat als systeem en de 2e fat32.
Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt
Dreambox 7020 HD 160 gig hdd,visiosat bisat met drie twin lnb,s
Je kunt hem formatteren met Flashwizzard, kies als optie disk, niet part (wat staat voor partitie).
Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S
Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar
Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP
Harmony 555
Formateren lukt wel maar ik kan de partities niet verwijderen.
Ik wil 1 opslag hebben,maar heb er nu 2 waarvan de dream naar de 1e gaat van 10 mb ,daar kan ik niks mee.
Heb het al via schijfbeheer geprobeerd maar ik kan de partities niet verwijderen.
Iemand de verlossende oplossing?
dat telnetten heb ik geen kaas van gegeten.
Ik heb ook een USB stick (Dane-elec) met standaard 2 parities. Op de eerste partitie van 1.44 mb staan een aantal hulpprogramma's, de andere partitie is zo'n 123 mb groot. Bij mijn usb-stick kan ik deze niet samemvoegen, misschien is dat bij jouw ook het geval
Slayer
VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2
-- Hier had uw reclame kunnen staan --
Hoe kom jij dan in de tweede partitie?
Want aan 1.44 mb heb je niks,en de dream gaat altijd naar de eerste partitie(bij mij tenminste wel).
Goeie vraag, maar als ik in windows mn usb stick inprik wordt automatisch met verkenner de 123 mb partitie geopend. Misschien heb je bij usb sticks ook een soort primary en secondary partitie. En ook de dreambox opstarten met usb stick gaat zonder problemen
Ik ben bang dat ik je het antwoord schuldig moet blijven..
Slayer
Er zijn 2 opties:
1) partitietabel herconfiggen
Vanaf commandline op je dreambox doe
fdisk <device>
dus bijvoorbeeld:
Code:
fdisk /dev/ide/host1/bus0/target0/lun0/disc  (voorbeeld voor in mijn geval CF-kaart)
Hierna kom je in een user-interface
met 'p' kun je je partitietabel zien en met 'd' gooi je ze naar gelang weg en met 'n' maak je een nieuwe aan.
(check help voor de rest van de mogelijkheden).
het werkt net zo als op enig ander linux-distro
2)
de andere optie is om ook de 2e partitie te mounten, daar voor moet je je device weten.
In mijn voorbeeld:
Code:
root@dreambox:~# ls -al /dev/ide/host1/bus0/target0/lun0/drwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  1970 .drwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  1970 ..brw-------    1 root     root      22,   0 Jan  1  1970 discbrw-------    1 root     root      22,   3 Jan  1  1970 part3
'disc' bevast de partitietabel (zie uitleg hierboven) en de partities zelf worden aangeduid met partX
In mijn geval dus 1 partitie met de op device
/dev/ide/host1/bus0/target0/lun0/part3
Je maakt het permanent door de mountpoint toe te voegen in /etc/fstab
linux knowhow is een pre in dit alles.......
Jouw avitar wilde zelfs heel de wereld veroveren, dan moet telnet ook wel lukken <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Stap voor stap:
- Start Dreambox op zonder USB-stick.
- Als-ie eenmaal geboot is, stop de USB-stick er in.
- Vanuit Windows XP (neem ik aan): druk op Start-knop, kies "Run" of "Uitvoeren".
- Typ daar cmd.
- In het DOS-scherm wat je dan krijgt, typ: telnet ip-van-je-dreambox
- Login met root en als password dreambox.
- Typ: dd if=/dev/zero of=/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc count=10
- Typ: sfdisk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc
- Druk 4 keer op enter
- Druk op y en daarna enter
- Typ: mke2fs -j /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1
- Typ: sync
- Pils (zoals Merde zou zeggen)
- Reboot Dreambox
- Klaar!
Ik heb 't natuurlijk hier niet nu te plekke geprobeerd, maar vroeger regelmatig.
Met mijn usb-disk kreeg ik het ook eerst niet voor elkaar, zelfs niet met fdisk, format, etc.
Nu blijkt dat sommige alleen in een stuk geheugen kunnen schrijven met behulp eigen drivers. Deze doen een soort "flash" update van hun firmware, welke in hun geval de partitie's bewaren. In mijn geval was het een usb-stick die alleen werkte met een tool namens "UFD Utility". Deze sticks hebben vaak een interne beveiliging om gegevens te bewaren dat ze niet voor iedereen zichtbaar zijn.
Met de genoemde utility kon ik de usb-stick in "onbeveiligde" staat brengen en voorzien van 1 partitie. Daarna werkte deze ook met de dreambox goed.
Hoi dAF 2000,
Ik heb het precies gedaan zoals jij beschrijft maar het lukt niet,na sfdisk geeft die aan dat de schijf in use is en partioneren een bad ideas is en iets met --no-reread flag en --force flag.
Maar hij gaar niet verder zoals het wel zou moeten.
Ik weet het nu niet meer.
Stop 'm in een windows machine. En ga naar disk-management.
Als het goed is ziet hij de partities wel maar kan hij er verder niks mee.
Je kan ze wel deleten. Daarna format je stick as DISK op de DB en voila.
Succes.
><fade
Hoi dAF 2000,
Vervang dan sfdisk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc
door sfdisk --force /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc
Alhoewel 't in Windows makkelijker zou gaan, maar ik dacht dat je dat al geprobeerd had.
