heey,
als bv de server uit valt...of de router staat ff uit...of de verbinding valt weg moet je in de hydra BETA (en btw ook gemini) de cam opnieuw starten/resetten om weer beeld te krijgen via de c.s.
is in newcamd.conf niet iets in te stellen dat ie dat automatisch doet tijdens het zappen naar een andere zender ofzow ??
EMU = yes
PREFER_EMU = yes
AU = yes
OSD_TIMEOUT = 0
OSD_WEB_LOGIN = root:dreambox
SHOW_ALL_CA_SYSTEMS = no
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = no
DEBUG_CWS = yes
DEBUG_CAM = yes
SHOW_PAT = no
SHOW_PMT = no
SHOW_ECM = no
SHOW_CAT = no
SHOW_EMM = no
SHOW_CWS_ECM = no
SHOW_CWS_EMM = no
EMM_REPORT_WRONG_SIG = no
DEFAULT_CW_DELAY = 0
RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yes
RELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = no
CA_INFO_FILE = /tmp/cainfo.txt
CWS = uds 0 local local
CWS = 192.168.1.100 10001 dream dream 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 20
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS_DEBUG_PORT = 12001
CWS_KEEPALIVE = yes
ADMIN_PASSWORD = test 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
groetjes van peter
Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD
Dreambox DM600 PVR
TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
Dat zou hij al moeten doen...
Zou moeten betekenen dattie bij elke keer zappen de config opnieuw inleest, en dus ook de server?
Greetz!
Je omschrijft verschillende uitval scenario's die wezenlijk verschillen :
1) server valt uit (door reboot o.i.d) : na een reboot van de server start cardserver op en zal middels de reverse login port alle clients informeren dat de server weer back online is.
De regel in cardserv.cfg :
USER = local local lan 127.0.0.1 12000
zorgt hiervoor in combinatie met de regel in newcamd.conf :
2) router staat uit / verbinding valt weg (op een LAN ?? <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />) :
Hier kan newcamd niets aan doen. Het schijnt dat wanneer je mgcamd installeert, je wel de optie hebt om aan te geven dat de softCAM automatisch moet reconnecten na x min.
Succes,
Bram
DM800S - DM7000S - DM500S - 2x Triax 88cm - Strong DISEcQ H-H Motor SRT DM2100 - Triax TD(S) Multiblock
