TF 5510 BlueLineInfoBox-osdnownext tap verplicht?
Twee weken geleden gestart met een TF 5510 en al snel gezien dat de standaardfunctionaliteit hier en daar sterk te wensen overlaat.
Diverse TAG's geprobeerd om als eerste de beperking van de EPG (now / next) op te lossen (Astra - Canal Digitaal). Ik kwam uit op Jag's EPG 2.7 B4 / BlueLineInfoBox 2.31/2.33 en de beperkte MediaHighWayEPG ophalen 5.2.
BluelineInfoBox, Happy heeft zich aardig uitgesloofd, prima programma echter werkt het ophalen van de EPG bij mij na twee weken met veel korte nachten nog niet. Ik dacht eerst aan een combinatie van Jag's EPG en BlueLineInfoBox zou liggen (dezelfde of eigen EPG dat files op de TF?). In reactie op eerder berichten geeft Happy aan dat hij beide TAP zelf naast elkaar gebruikt zonder problemen. Hierna toch maar alle TAP's apart getest, helaas zonder goed resultaat.
Het forum afgezocht naar lotgenoten (ik heb een keer een week oude EPG data met Jag's opgehaald en daar wat berichten op het forum van gevonden echter geen duidelijke oplossingen).
In de handleiding van BlueLineInfoBox staat nog iets over de osdnownext.ini en -.tap, deze zijn niet opgenomen in de ZIP file en google/forum helpt me hierbij niet.
Is deze tap noodzakelijk en, zo ja, waar kan je deze downloaden.
In de TF de mediahighway aangezet met de standaard hometransponder op 12603/H/22000 tuner 1 gezet.
Nog een firmware upgrade uitgevoerd (naar versie van 27/4) deze heb ik weer teruggezet omdat nadat het menu geraadpleegd was er een lipsync probleem optrad van 2 sec., na schakelen op ander kanaal was dit kleine probleem weer voorbij.
NB ook de EPG_EIT_DATA dat verwijderen meerdere keren gebruikt.
Kan dit eventueel een specifiek 5510 probleem zijn omdat deze een andere loader heeft dan de 5000/5500?
In dat geval zou je als programmeur wellicht een (soort) API afvraging op de loader kunnen maken en een messagebox tonen dat de het programma niet geschikt is voor de desbetreffende hardware.
Voordat ik een RTFM krijg, ja ik heb de handleiding doorgenomen en de timer(s) correct ingesteld.
Heeft iemand een idee wat er fout kan/is gegaan. Alvast bedankt.
Hallo Frantic,
Allereerst welkom.
Ik gebruik de Bleuline InfoBox 2.2b91 welke je op de site van Happy 2000 kunt downloaden (link staat in zijn profiel). Hier zit de ini en tap wel in (gechekt)
Deze werkt hier wel ok.
De tap is niet noodzakelijk echter is hij wel een stuk mooier en functioneler dan de oorspronkelijke infobalk.
De Mediahighway moet op een Canaal Digitaal transponder staan.
12344 H 27500 of
12515 H 22000 of
12574 H 22000
Staat hier op 12515 H 22000.
Ik gebruik zelf ook de 27 april firmware, maar heb hier geen lipsync problemen.
Geen probleem met de Aston 1.07 (2.08) cam en ook niet met de Xcam (angel chip).
Ik zou zo ook niet kunnen bedenken waar dat aan kan liggen.
Ik denk dat je EPG wel ok is nadat je een van de 3 transponders insteld.
Kun je omschrijven wanneer je de lipsync problemen kreeg, mischien kan ik het hier nabootsen o.i.d.
Melle
DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
Hoi,
De .ini file is niet verplicht hoor! De eerste keer dat je je settings opslaat vanuit het menu (door op OK te drukken) wordt deze file aangemaakt.
Je kunt de werking van de tap ook handmatig testen. Zet in het menu epg ophalen tussen .... op het huidige uur, en stem af op kanaal 2.
Er zou nu (wellicht na opnieuw opstarten, weet ik niet meer zeker), een rode tekstbalk boven in beeld moeten komen, met de melding dat de mediahighway epg opgehaald gaat worden.
Na een paar minuten gaat de Topfield dan naar het Guide menu, en hier wordt de EPG data opgehaald.
Krijg je als je dit doet een rode balk?
Hoi,
Zet eerst in het topfield menu de frequentie van MediaHighway EPG ophalen op 12515 H 22000, zoals melle al zegt.
Nu staat de frequentie in iedergeval goed.
Als je de blueline en Jag gebruikt moet je wel rekening houden dat de timers elkaar niet in de weg zitten (zie topic over de blueline epg).
Als je de blueline gebruikt hoef je de tap MediaEpgophalen niet te gebruiken, want dit zit al ik de blueline.
Alle taps horen prima te werken op een 5510, als je firmware niet goed is krijg je wel een melding van de taps dat je moet upgraden.
Draai zelf met de laatste firmware zonder hinderlijke problemen.
VU+ Ultimo 4K - DVB-C FBC - DVB-S FBC Tuners - VTI Image.
Dreambox 8000HD PVR - 2x DVB-C 2x DVB-S Tuners - OpenATV, Image.
Multi Focus Dish E85, 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 9E
Dag Reinder
Bedankt voor de info. MHW EPG data wordt nu keurig opgehaald.
Wellicht iets voor de newbies om deze instelling op te nemen in de handleiding.
Op canaal digitaal wordt je niets wijzer. Het is me nu geheel duidelijk, de transponder van NED 2 is 12515, gecheckt met VEGA.
Je zou in de handleiding de regel over osdnownext.ini (boven geschiedenis) nog kunnen wijzigen in blueline_infobox zodat je niet in verwarring kan worden gebracht.
En uiterdaad bedankt voor de mooie tap <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ray,
ook bedankt, de MHW EPG wordt nu opgehaald, inderdaad na het booten een rode balk en de sluimertimer van 10 minuten.
Dag Melle,
Bedankt, transponder gewijzigd en meteen werken.
Voor the old boys waarschijnlijk koekie, na checken met VEGA is het duidelijk NED 2 gaat via transponder 12515 met nog een paar netten erbij.
Nu ik het er toch over heb (of moet dit eigenlijk via een nieuwe post) delen al deze netten 1 bandbreedte zodat je net (zij het in mindere mate)als DigiTenne een lagere bitrate krijgt? Sommige netten zijn af en toe net zo slecht als DigiTenne (+/- max 2 Mbit)
Het firmware verhaal ga ik nog een keertje voor je testen, kijken of ik het gereproduceerd krijg.
Wat een hardware lijst van 5 receivers? Je wil echt niets missen.
Ik heb zelf getracht een receiver te kopen met HD en DVI uitgang, echter worden die nog niet verkocht!? Waarom snap ik echt niet als je DVI kan uitsturen
naar een LCD/Plasma hoeft je geen D/A A/D conversieslag te maken met de nodige beeldkwaliteit verbetering. Maar ja, dat moet ik op een ander deel van het forum een keertje kwijt.
groet
Dag Melle,
FW van 27-4 geinstalleerd en hetzelfde probleempje komt direct meer terug.
Na menu > instellingen en daarna EXIT ontstaat bij mij de lipsync al.
Het geluid is er +/- 2 seconden eerder dan het beeld (getest op NED 2).
groet
