Hallo allemaal,
Sinds gisteren ben ik de gelukkige bezitter van een nieuwe, snelle computer.
Maar ik kan nergens de bekende "DIN" (com) aansluitingen voor de null-modem kabel vinden.
Deze heb ik eigenlijk toch wel nodig voor het connecten met de Dreambox 7020.
Weet iemand raad ?
Groetjes, Matthijs
Gigablue UHD Trio 4k met OpenATV 7.1 / Octagon SF8008 met OpenATV 6.4
Imperial DABman i150, DAB+, FM, Internetradio
Visiosat Big Bisat / Triax 64cm met:
42 * 39 * 36 * 33 * 28.5 * 23.5 * 19.2 * 16 * 13 * 10 * 9 * 4.8 * 3 gr oost / 1 gr west
Sommige mainboard hebben op het mainbboard een serial port aansluiting dat via een special kabeltje naar de achterkant gemonteerd kan worden, of anders moet je een usb to serial converter aanschaffen.
gr Gerard
Groetjes,
Gerard (GTB)
maar .... eigenlijk heb je het ook niet nodig!! voor een droom doos.
Die heb je zeker wel nodig als je problemen hebt en je kunt zowiezo beter Dreamup via een nullmodemkabel gebruiken om te flashen (je kunt dan erasen).
Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S
Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar
Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP
Harmony 555
Hallo allemaal,
Weet iemand raad ?
Je kunt voor weinig geld een PCI insteekkaartje kopen met 2 com poorten.
Harmony 555
voor een 7020 heb je helemaal geen nullmodem nodig !
ik gebruik alleen de lan verbinding (heb niet eens een nullmodem en de DB staat 15meter verderop ik werk met een accespoint)
je werkt bij een 7020 toch in je webbrowser om te flashen
en voor ftp is de lanverbinding toch ook goed !!!
dus geen zorgen maken maar effe een kabeltje ertussen voor je LAN
en het gaat als een tierelier,
dus netwerkje opzetten en voilla!!
succes
Dm 7020 Dm800 HD Venton HD Haupage Skystar 2
en altijd online.
Viasat 19.2, 23.5, 28.2 en 13.
Bedankt allemaal !
Ik vind toch het flashen met een 0-modemkabel wel zo veilig...
Zo'n PCI-kaartje met comports is dan zeker wel een uitkomst !!
Nogmaals mijn dank,
Grtz,
Matthijs
Hallo Matthijs,
Denk dat ik wel een oplossing weet voor je probleem.
Schaf een "usb to serial converter" aan. Hiermee kun je gebruik maken van serieel apparatuur via USB. Gebruik het zelf ook en heeft me al een paar keer gered om mijn DB te flashen. Heb namelijk zelf ook geen com poorten op de laptop.
Groet, en suc6
ik heb ook een USB to Serieel van Sweex,
kost ongeveer 20€ en werkt goed gebruik die voor datakabel
van GSM dat is dus ook een goede optie!
Echter nog een keer de 7020 is niet zo gevoelig op het verkeerd flashen
als de 7000 dus je kunt gewoon via je netwerk in een webbrowser
je box flashen ik doe het al 2 maanden, zonder problemen,
gaat perfect.
heb niet een keer de dreamup ofzo gebruikt.
zie bijlage hoe je de Box kunt flashen.
Succes
890088-How_to_flash_DM7020.zip
en altijd online.
Ik heb er hier een paar liggen voor je en een COM aansluiting zit bijna altijd op je moederbord als er geen op je backpannel zit. Als je hem nodig hebt verstuur ik hem je gartis toe. Degeen die ik heb liggen is een kabel voor de com op je mainboard.
je kan me een PM sturen kan ik je misschien verder helpen.
Triax 78 Multiblock
