Helaas lukt het mij niet om de dreambox wireless aan te sluiten, configuratie lijkt oke...
Een USB Linksys WUSB11 aangeschaft en geconfigureerd in de standaard 1.09 image. Vanwege de test worden geen andere USB sticks of USB hubs gebruikt.
Wifi plugin 1.02.1 gedownload en geinstalleerd zoals hieronder:
/var/wifi > ls -al
<drwxr-xr-x 2 root root 0 Jun 5 23:19 .
drwxr-xr-x 9 root root 0 Jan 1 1970 ..
-rwxrwxrwx 1 root root 39179 Jun 5 23:19 p80211.ko
-rwxrwxrwx 1 root root 92217 Jun 5 23:19 prism2_usb.ko
-rwxrwxrwx 1 root root 2543 Jun 5 23:19 wifistart.sh
-rwxrwxrwx 1 root root 106 Jun 5 23:19 wifistop.sh
-rwxrwxrwx 1 root root 70220 Jun 5 23:19 wlanctl-ng
/var/tuxbox/config > ls -al
drwxr-xr-x 4 root root 0 Jun 5 23:19 .
drwxr-xr-x 4 root root 0 Mar 14 16:04 ..
drwxr-xr-x 8 root root 0 May 4 19:57 enigma
-rw-r--r-- 1 root root 187 Mar 14 16:04 scart.conf
drwxr-xr-x 2 root root 0 Mar 14 16:04 tuxtxt
-rw-r--r-- 1 root root 166 Jun 5 23:19 wifiplugin.cfg
Configuratie bestand:
/var/tuxbox/config > cat wifiplugin.cfg
# Configuration created by wifi plugin
wifi_on=1
wep=1
authtype=sharedkey
ssid=geheim
wep0=a9:c6:12:B1:43
ip=10.0.0.5
nm=255.255.0.0
gw=10.0.0.138
dns=194.109.6.66
Vervolgens krijg ik bij het starten van de plug-in de voglende fout:
/var/wifi > ./wifistart.sh
The wifi interface does not respond...
Please check if USB wifi is correctly inserted,
that the wifi modules are loaded (p80211.ko and prism2_usb.ko)
and the iface parameter is set accordingly.
Volgens de lijst met ondersteunende adapters moet de Linksys in een dreambox werken. De power LED brand op de USB adapter!
Wat gaat hier fout of is fout geconfigureerd?
Kijk even welke versie USB-stick je hebt. Ik ken de stick niet en weet niet of het er zo op staat of dat je 't bijvoorbeeld in windows kan zien.
Alleen versie v2.5 en v3.0 worden ondersteund. Er bestaan ook nieuwere versies maar daar zijn geen Linux-drivers voor en werken ook niet met de plugin.
Zie www.daf2000.demon.nl (menu Dreambox)
verander de atribs in 755 op de volgende bestanden (deze staan onder de /var/wifi) met bv DCC, deze zullen nu op 644 staan.
wifistart.sh
wifistop.sh
wlanctl-ng
Ook kan het zijn dat je vs 1.2.2 of 1.2.1 moet gebruiken, maar waarschijnlijk 1.2.1 om dat je 1.09 gebruikt.
zet hem toch maar eens op de USB, want bij werkt die niet in de flash
Ik zie staan NM 255.255.0.0 moet dit niet toevallig 255.255.255.0 zijn?
suc6
I had a decision to make, so i decided not to decide!
De dwaasheid van Windows: druk op START om te BEINDIGEN
v1.2.1 is inderdaad voor 1.09-images.
Waarschijnlijk staan de rechten al goed (maar toch een goed idee om effe te kijken), omdat wifistart.sh gewoon opstart.
Getest met een image op de USB 1.09-SDT-DaVinci4, vervolgens de WIFI plug-in vanuit het control panel gedownload en geinstalleerd. Volgens mij is dit versie 1.2.2 en krijg dezelfde melding....
Is het zo dat de bestanden p80211.ko en prism2_usb.ko de drivers voor de WIFI adapters zijn, zo ja zijn hiervoor updates beschikbaar???
Linksys adapter is versie 4 <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Die twee .ko-files zijn de drivers, ja. Daar komen voorlopig geen updates van omdat deze op zich al goed werken. Die Linksys versie 4 heeft een totaal andere elektronica dan de de oudere versies en daar zijn geen drivers voor (of in ieder geval niet in de plugin).
Ik ben bang dat je een andere USB-stick moet zoeken (zoals in het lijstje) <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
davinci 4 laadt inderdaad 1.2.2. ik heb deze vervangen door 1.2.1. en hij doet het. Installeer deze eens en kijk dan een of ie wat doet.Denk aan de attribs! bij mij stonden ze niet goed. Ook maak het uit welk image je op de flash heb staan. Ik heb dream 7000-1.09B en daar werk davinci 4 wel mee.
suc6 maar weer
deze staan in de lijst!
Linksys WUSB11v3.0 11Mbps WLAN USB Adapter
Linksys WUSB11v2.5 11Mbps WLAN USB Adapter
Linksys WUSB12v1.1 11Mbps WLAN USB Adapter
