hoe met admin inloggen op newcamd 5.28 i.386 serv.
hoi, ik zou graag willen weten hoe in te kunnen loggen als admin in de newcamd 5.28 server
ik had ook ergens gelezen dat je niet perse iedere keer opnieuw hoeft op te starten dan,
ik wil dit gebruiken om wijzigingen te maken.
wie kan mij hier mee helpen ?
is de newcamd server een Dreambox ? dan kan je toch gewoon met het root dreambox inloggen, en vervolgens de config files van Newcamd aanpassen ?
Of heb ik het mis ?
apo,
Als je wijzigingen in je server maakt dien je de cardserver.i386 opnieuw te starten. Op dat moment verliezen de clients de connectie. Dit is op te lossen door reverse-login in te stellen.
Je kan achter elke user in je cardserv.conf een poortnummer invullen (standaard 12000 bij newcamd).
Als de client die poort heeft openstaan naar zijn DB en je stopt en start de cardserv.i386 op de server, dan maakt de server met de client verbinding waarna de client weer beeld heeft.
Bedoel je dat?
ml2004.
dit bedoelde ik niet , maar het is wel een oplossing natuurlijk,
hoe zou dan het user regel uit moeten zien ?
en moet er bij de client iets aangepast worden of hoeft dit niet
al vast bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
De admin poort wordt gebruikt bij camdcmd, te vinden in de zipp file van newcamd.
Hier mee kun je onderandere de cardserver herstarten op afstand. Je hoeft dan niet met telnet in te loggen op de box of linux pc waar cardserver op draait. Met een simpel script file kun je met de ab op de box beneden bijvoorbeeld de cardserver op de box boven herstarten.
Ook kun je virtual card id toevoegen in cardspider zonder herstart. Ik denk dat je dit bedoelde.
<img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
DM8000 ruDREAM Infinity X
In alle gevallen is reverse login goed om te gebruiken. Ook als je via de adminpoort de server herstart zal de verbinding met de clients worden verbroken. Een combinatie van de admin-poort en reverse-login zorgt er voor dat je in alle gevallen weer snel beeld hebt.
In de newcamd.conf op de DB kan je zien welke poort wordt gebruikt voor reverse login (CWS_INCOMING_PORT = 12000).
(Ter controle: Telnetten naar de DB, en het commando 'netstat -na' uitvoeren. Er staat een regel:
tcp 0 0 0.0.0.0:12000 0.0.0.0:* LISTEN)
Op de server de volgende regel gebruiken:
USER = <user> <pass> lan <IP-adres server> 12000
Je kan er ook nog 'au' achter zetten om een bepaalde client updates te laten sturen naar de server.
ml2004.
