DM500 geflashed -> dreambox dood.. nog te redden?
Hoi allemaal,
Ik heb mijn DM500 geflashed met de nieuwe rudream, maar blijkbaar is er iets misgegaan of was het image corrupt, hij is nu volledig dood. Het powerlampje brandt nog bij aanzetten, maar na een paar minuten gaat dat ook uit. Serieel via hyperterm of met dreamup krijg ik ook geen verbinding. Heeft iemand nog een oplossing? Iemand met een EEprom-programmer misschien?
alvast bedankt voor de input!
Groetjes,
Richard
Hoi allemaal,
Groetjes,
Richard
Heb je waarschijnlijk een image van de DM7000 in je 500 gezet ??
Ik wist niet dat er een nieuwe rudream voor de DM500 was.
RuKo
aansluiten met een nulmodemkabel op je PC, dreamup starten (vinkje weghalen bij "use network") en op "connect" drukken. pas als ie vraagt om de spanning op het apparaat te knallen, erop zetten.
klik op "erase" ff wachten. klaar.
flashen op dezelfde manier, ff wachten. klaar
merDe
deze ruimte is te huur
Volgens de site was ie voor de DM500, maar gezien het resultaat zal ie vast voor de 7000 zijn geweest. Uit de filenaam was niets op te maken, dus ik moest afgaan op wat de site (ergens in het oostblok) vermeldde. Nu zit ik dus met de gebakken peren. Is ie nog te redden, denk je? Ik hoop van wel, want hij is splinternieuw. Dom van me om dit te doen, ik weet het... *zucht*
heb het ook wel gehad, vergeten ip in flash wizard te veranderen ipv dat ik me 7000 zat te flashen werd het de 500 ;-(
Ik heb het als volgt opgelost:
box uit, dreamup voor de 500 zonder netwerk ondersteunig opstarten, juiste compoort selecteren, box opstarten, je ziet dat hij connectie maakt 2 x erasen. dan wel de juiste image erin, duurt ff 20 minuten stekker eruit.
klaar
merDe
Da's dus het probleem: dit werkt ook niet meer. Het powerlampje gaat zelfs na een minuut of 5 vanzelf weer uit. Ik heb de kabel getest met een laptop en hyperterm aan beide kanten, werkt prima. Maar de Dreambox reageert totaal niet, ook niet in hyperterm. Daar zet ie bij aanzetten 2 random karaktertjes neer om vervolgens stil te vallen.... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
EDIT: Jongens, ik heb verbinding! Ik probeerde nog een keertje DreamUp en warempel, een reactie! Inmiddels ben ik het Hydra-image aan het uploaden, dus het ziet er goed uit! Bedankt voor jullie reakties, want zonder jullie (met name de reactie van Bobje deed me besluiten het nog n's te proberen) had ik het niet nog n's met DreamUp geprobeerd! Bedankt!
Joepie! Succesvol geflashed! Dit draadje kan gesloten worden, hij draait weer! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Het is mischien handig voor anderen als je uitlegt hoe je het nu gedaan hebt.
Bespaard een hoop zweet en tranen voor iemand die hetzelfde probleem heeft...
Wavefrontier T90 met 12 Smart Octo LNB's
Archsat met 3 Smart Octo LNB's
1x Dreambox 8000, 4x Dreambox 800se en 2x Dreambox 800
28.2e - 23.5e - 19,2e - 16.0e - 13.0e - 10.0e - 4.8e - 0.8w - 4.0w - 8.0w - 12.5w - 15.0w - 22.0w - 30.0w - 40.5w
