Ik kom der weer niet uit.
Ik gebruik de 603 beta software en wil nu op
Tuner1 de LNB(aansluiting2) zetten en op
Tuner2 de rotor waar dezelfde lnb(aansluiting2) opzit.
Ik moet toch twin selekteren icm USALS ?
Als ik dit doe draait de rotor dus niet.
Moet dan zoals ik terug heb gelezen T1 (zogenaamd op vast) scannen die satelliet
en T2 op USALS (scannen die satelliet...
Kilo utrecht tango.
Nu zie ik dat tie bij t1 niet alle kanalen scant en bij t2 wel (de nederlandse en de duitse kanalen)
Komt dit door de quad lnb ?
dm500s
echostar 5020 (160gb
Wavefrontier T90 (1-5-13-19-23,5-28
Uit nader onderzoek blijkt dat bij de twin configuratie de ned kanalen, de duitse kanalen (volgens mij alle horizontale) NIET worden ingelezen.
Op t1 zit dan de "vaste" lnb.
Op t2 zit de rotor.
Toen de t1/t2 config toegepast.
t1 (vast)leest "ze" in
t2 (rotor)leest "ze" niet in.
Kabels omgewisseld (bij de tuner)
t1 (rotor) leest ze niet in. t2 (vast) wel.
Komt dit nu dus door de rotor dat je de horizontale kanalen niet kan vinden !!!
Help.
Hoe moet ik het nu configureren dat ned kanalen op tuner 1 komen en dat ik meerdere kanalen op de transponder kan kijken !!
dm500s
De juiste configuratie is niet T1/T2 maar <img src="/forums/images/graemlins/uitlachen.gif" alt="" /> Twin en Usals (vast heb je niet, je hebt allebei te tuners op een draaibaar systeem, dus niets vast instellen)
Succes
Als ik twin instel dan worden de horizontale zenders (ned en duits)
maar op een tuner ingelezen.....
Dan kan ik veel minder opnemen !
Op welke tuner moet dan de rotor komen. Volgens gebruiksaanwijzing t1 ??
dm500s
Je hoeft niets 2x in te lezen doet hij allemaal automatisch!
Dat is het voordeel van de echostar tov de topfield.
Gewoon twin en de echostar weet dan dat op beide tuners alles beschikbaar is.
Trouwens 603 NIET gebruiken!
Is niet voor niks heel snel van de site gehaald, je moet 604 hebben!
Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
En het aantal kanalen neemt drastisch af.
Hoe kan het dan dat hij de horizontale kanalen niet inleest op beide tuners !!
(Ik loop hier al weken mee te stoeien)
Toen had ik besloten om de nokia als rotor te gebruiken en de echostar als twin vast.
Nu toch maar weer begonnen................na veel lezen hier op het forum...
dm500s
vreemd
Mijn opstelling:
T1-T2
T1 vast 3xlnb en disecq 4 switch ingang 2.3.4 (ingang 1 werkt niet)
T2 Sg2100a motor usuals ingeteld,
op beide tuners zenders gezocht vindt evenveel zenders werkt prima
Als ik dit doe ziet tie de horizontale kanalen niet.
Als ik op t2 de rotor zet kan ik de andere sat-posities niet scannen !!
dm500s
Je hebt toch een twin lnb op een usals zitten niet?
tuner 1 rotor + lnb uitgang 1
tuner 2 lnb uitgang 2
Instelling usals en twin.
Gewoon alles wat je wilt 1x zoeken en thats it.
Tja, dat schreef ik ook al <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Gorefest:
ja,
Maar met onderstaande configuratie leest tie de horizontale kanalen niet.
(komt dat niet door de aansturing van de motor)
dm500s
En wat gebeurt er als je tijdens het kanalen scannen de motor tijdelijk doorverbind? Vind hij dan nog alleen maar horizontale kanalen.
Dus alles aansluiten zoals het hoort, dan de schotel naar bijv. astra draaien. De motor doorverbinden en kanalen scannen.
Als hij dan nog alleen maar horizontale kanalen vind lijkt het me een LNB probleem, vind hij dan wel alles, lijkt het me een motor probleem.
P.s. Gorefest heeft wel gelijk met versie 603 niet gebruiken maar 604!
Succes
Ik ben het dak opgeklommen. Zit de rotor op lnbuitgang4. Dit verplaatst naar uitgang1.
Lijkt erop dat het werkt.rara..??
Toch niet...
Geen signaal op tuner1........................
dm500s
Euhm, je weet zeker dat je een Quat LNB hebt en geen Quattro LNB.
Een Quat lnb heeft vier uitgangen die identiek aan elkaar zijn (dus eigenlijk 4 losse lnb's in 1)
Een Quattro lnb heeft 4 uitgangen elke uitgang voor 1 band
- hor/lage band
- hor/hoge band
- vert/lage band
- vert/hoge band
Het eerste type lnb moet je dus hebben, als je het 2e type hebt, moet er een switch tussen die van die 4 losse banden weer 1 (of meerdere uiteraard) normale aansluitingen maakt waar je 5020 weer iets mee kan.
Succes
