Tis een optie,
ALLEEN heb weinig zin om de tuner te slopen enz enz
lijkt me toch dat echostar dit moet oplossen, zit gewoon een fout in
hun USB gebeuren.
Naast dat dit onhandig is loop je ook nog kans dat, bij problemen, geen aanspraak op de garantie gedaan kan worden. Ik laat hem maar dicht en mail ook naar Echostar
Mail is zojuis de deur uit!
``````(- o)`````` Niets is helemaal waar,
-oOO--(-)--OOo-- en misschien zelfs dat niet!
Echostar 5020 Samsung SPVR801 VU+ Duo/Enigma2/Openpli
Is helemaal niet onhandig! Garantie tja die ben je wel kwijt. Maar als je het netjes doet dan valt het niet eens op als je je garantie een keer nodig bent.
Zo heb ik hem ook thuis staan + 1 bracket in mijn pc.
Zie ook pvr-5020mod
Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
Dit is wel gaaf zeg !
Is die site van jou (5020mod)?
Ik wil niet de bracket in de echostar bouwen maar erboven op zetten zoals
je laatste foto.
Heb je natuurlijk de hd uit de echostar gehaald ?
Ik zie nl niet goed hoe je de voeding hebt aangesloten van bracket ?
Heb je in de bovenkant van de echostar een sleuf gemaakt om de 40 pins kabel door te laten en de voeding ?
Stel je hebt 3 van die brackets ? kan je dan makkelijk effe tijdelijk een andere
schijf erop zetten ?
Heeft de echostar daar dan geen moeite mee. Moet je hem dan alleen effe formatteren ?
dm500s
echostar 5020 (160gb
Wavefrontier T90 (1-5-13-19-23,5-28
Die foto/site is/zijn niet van mij maar die van mij is bijna hetzelfde.
Ik heb een rounded IDE kabel aangesloten tussen de ontvanger en de HDD om storing te voorkomen.
Verder heb ik gewoon de voeding van de HDD iets verlengd met zo'n standaard kabeltje. In mijn bracket zit ook nog eens een fan zodat de HDD lekker gekoeld wordt. Zelfde bracket heb ik in mijn PC zitten.
Kan zo de HDD uit de ontvanger halen en daarin stoppen. MP3's erop zetten en films eraf halen. Ontvanger werkt ook gewoon zonder HDD alleen kun je dan natuurlijk niet opnemen.
Brackets gekoct voor 4.95 p/stuk ofzo rounded IDE kabel voor 1.80 en power verlengkabeltje voor .... weinig.
De harddisk heb je dus uit de echostar gehaald he ?
kan je er 2 aansluiten (master/slave)?
Heb je in de bovenkant van de echostar een gat geboord voor ide kabel en voeding ?
Waar zijn die brackets zo goedkoop ?
dm500s
dm500s
Diegene op die website wel zo te zien..je kunt natuurlijk ook gewoon de kap aan de achterkant heel iets omhoog laten staan zodat de kabels tussen de kast en de kap door passen.
<img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" />
Nee heb geen gat geboord.
In de kap van de ontvanger zit een hele kleine uitsparing, daar loopt mijn IDE kabel langs.
Verder staat de kap aan de achterkant gewoon iets open, omdat hij toch in mijn stereo meubel staat zie je daar helemaal niks van.
Ik heb gezocht in duitsland op wechselrahmen (geiz....) maar is ook niet goedkoop...
Wordt niet verstuurd naar nederland...
Waar heb je ze besteld dan evt via pm....
dm500s
  • 2 weken later...
Om nog even terug te komen op het eigenlijke topic wil ik graag even melden dat het mij vanmorgen toch nog gelukt is nadat ik ook een keer de netstekker er een paar minuten uit heb gehad! Hij start een beetje raar op eerst 00:00 dan 00:01 en dan weer 00:00 maar als je hem gewoon laat voor wat het is (niet verder aanzetten dus) dan lukte het mij vrij snel en zonder complicaties om een extra drive erbij te krijgen met 8 mtr. USB-kabel. Gelijk even de software geupdate en alles weer ok.
Blijkbaar is achterop uit & aan niet genoeg maar moet ook de stekker eens uit het contact!
Ook maar geprobeerd helaas bij mij wel drive letter na 5 min maar is niet te openen. Begin er nu toch wel van te balen. Wil er gewoon MP3tjes opzetten ...............
