Ik krijg een beetje de rambam van het downloaden van de kanalen uit Euromuis 4.8 +.
Ik gebruik MES 2.6 en volg netjes alle info die te vinden is op Internet.
Vaak moet ik wel 10 keer overnieuw starten omdat er een COM overrun gegenereerd wordt! Zijn er hier meer mensen die dit probleem hebben/hadden? Als het hadden is.. Wat heb je gedaan?
greetz, Dateq
DreamBox 7020s / Pioneer DBRS-110NL
Triax 88 Cm Schotel
Invacom LNB
Moteck sg 2100 a positioner
De rambam..... hoe ziet er dat uit <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Bij de firmware zit een uitleg over een kanalenlijst en MES.
Maar "HIER" is er 1 met down en uploaden met MES.
Als je geen goede verbinding kan krijgen tussen de computer/decoder en MES, kan de oorzaak zijn WindowsXP met SP 1 en 2
Op mijn laptop en een adapter USB naar serial lukt het ook niet.
Voor de rest op een andere computer geen enkel probleem.
Grts, euromuis
Kanaallijst en MES
Ja precies. Die heb ik gevolgd...
Is wel jammer, want mijn laptop is het uitstekende middel om de lijsten te bewerken en te uploaden..
Ik heb eergisteren een funcard gekocht, maar ik heb de verkeerde meegekregen <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Had een 5 of 6 moeten zijn, maar is dus een "2" *zucht*. Kan iemand mij trouwens wijzen op een site met info en "things you can do" met een funcard?
TIA dateq
Triax 88 Cm Schotel
Invacom LNB
Je moet een Fun6 kopen (1024) daar kan alles in 1x op (keys+settings)
Verder zie een PM
Grts, euromuis
ik krijg hem wel uitgelezen met mes maar als ik de kanalen lijst in mes wil bekijken dan krijg ik de melding dat er geen kanalen aanwezig zijn.
in pionero 5 krijg ik een access violation,in versie 4 laat ie hem wel in maar staat er bij inhoud 4x tcs.
dus er is duidelijk iets niet helemaal ok in deze firmware,bij de vorige versies was dit probleem er niet.
Het in en uitlezen van de kanalen lijst heeft verder niets met de MHW van de firmware te maken, maar zit op een bepaalde plaats in de HDL, het in en uitlezen met MES moet geen problemen opleveren, maar dat er meerdere TCS blokken in zitten na het uitlezen is normaal.
Gewoon 1 van de vier aanpassen met MES en dan ook met MES weer terug zetten.
Alle vier de TCS blokken worden automatisch aangepast.
Ga je een volgende keer de lijst weer uitlezen, kunnen er b.v. ineens drie TCS blokken in zitten.
Ik weet dat er problemen zijn met Pionero 5.0, ik gebruik hem daarom ook niet.
Verder is het zo, als je een decoder hebt met de 1430 Firmware, je altijd een foutmelding krijgt met Pionero en het laden van de kanalenlijst (par/ser), gewoon negeren.
Grts, euromuis
waar het probleem zit weet ik niet maar ook hier is niets aan te vangen met het uitgelezen dump.bin,in mes zegt ie geen kanalen aanwezig en laad dus de hele file niet in.
haal ik hem in downloader binnen dan zegt ie bij het maken van de dump waar je aan moet geven waar de emu op welk nummer staat is alles gewoon leeg.
je vorige firmware had deze problemen niet.
ik zal mn dump file erbij voegen kun je het zelf proberen.
905212-dump.zip
Zie bijlage, ik heb de versie 4.8 en de 4.8a nog een keer getest en ik heb geen enkel probleem kunnen vinden.
Na het uitlezen (met MES) bij de versie 4.8 netjes 1 TCS blok en bij de versie 4.8a twee TCS blokken, maar zoals eerder omschreven is dat geen enkel probleem
(ik heb zelfs de vijf talen versie nog een keer getest en die werkt ook perfect)
Het enige wat er in bovenstaande gebruiksaanwijzing niet vermeld wordt is dat je de compoort in het plusmenu moet open zetten.
Druk 2x op de 'A' toets en kies optie 7 (Compoort: Serial AAN)
Selecteer in MES ook het juiste (dump) adres, voor de 1430 FW is dat: 60000000 en de lengte: 00080000
Ik heb je file bekeken met een hex editor en het is een rommeltje van gegevens.
Wat je nog kan proberen is het volgende:
Ga naar het hoofdmenu en kies: 9,3 (kanalenlijst/keys wissen Flash512K)
Zet vervolgens opnieuw de kanalenlijst (met keys) in je decoder en probeer deze dan opnieuw uit te lezen.
Als laatste nog een TIP: pas op met het versturen van dergelijke files via dit forum, zorg dat er geen keys inzitten, ook in de bijlagefiles van mij zitten GEEN EMU keys.
Suc6
Grts, euromuis
905313-Dump.zip
nou nogmaals geprobeerd tuner gereset alles leeg kanalenlijst er opnieuw ingezet tot zover geen probleem,lees ik hem nu weer uit dan is deze bin file niet te lezen,de melding blijft dat er geen kanalen in mn uitgelezen file zit.
dat er emu's in de file zaten wist is maar het bestand is niet uit te lezen dus ik kon er niets mee aanvangen.
ik voeg een word doc toe waarin je kan zien wat er gebeurd.
905485-mes.doc
Ik gebruikte tot nu toe MES v2.51, maar nu heb ik ook de v2.6 op mijn computer gezet en nogmaals de kanalenlijst uitgelezen naar een dumpfile, ook dit keer werk het perfect, de lijst is te bewerken met MES.
Nu is het een uitdaging om te onderzoeken wat bij jou de problemen veroorzaakt.
Je zou kunnen proberen de FW er nog eens opnieuw in te zetten, inclusief de bijgeleverde NL eeprom.
Of download een en installeer een nieuwe of andere versie van MES? Klik hier.
Ik heb drie firmwares voor je getest in twee MES versies, dus voor mij houd het hier op.
Succes verder.
Grts, euromuis
2.6 gebruik ik al ook als ik de tuner zelf zn lijst laat scannen wat heel lang duurt ook deze is niet te lezen.
het is een raadsel en ik ben bang dat ik er niet snel achter ga komen waar het probleem zit,ik zal ook een oudere versie van de fw nogmaals proberen om te kijken of het dan wel goed gaat.
misschien heb ie net als zn baas last van de warmte je weet het maar nooit.
in iedergeval bedankt voor je genomen moeite.
