na het een en ander gezocht te hebben heb ik nog steeds niet kunnen vinden hoe ik met radegast beeld kan krijgen
met newcamd gaat het perfect maar wil het graag ook met de andere emu's
wie kan me iets meer vertellen
post je radegast.cfg eens (zonder de aanwezigheid van cs-servers aub) of het e.e.a configgen via het radegast-menu (mocht deze aanwezig zijn).
welk image draai je en welke dreambox bezit je ?
merDe
deze ruimte is te huur
ik draai met hydra Phoenix
# radegast.conf
# $Id: radegast.cfg,v 1.30 2004/07/23 16:20:52 kingtut & The_Hydra Exp $
# Sample of configuration file for radegast project
# Client configuration (for rdgc or camd)
[camd]
#pmt = own|file|socket
pmt = file
#debug = 0
# PMT table magic
#ecm caid remove = caid:provid
# * Filter specified ECM stream off. Usefull when simulcrypt
# is used and is known that some of the ECM stream is unsupported
# (ie. when new cards are testing but not already at customers)
ecm caid remove = 1801:0000
#ecm caid remap = caid:provid:pid-old:pid-new
# * Remap ECM pid for some service. Usable
# - when provider sends fake ECM PID entry
# - when provider uses the same DW for more services
#ecm caid priority = ciad:provid (unimplemented)
#ecm caid fixed dw = caid:provid:dw_16hex (unimplemented)
dvb api = 2
# * DVB API version: 2 or 3
descr mode = v3api
# * Descrambler feeding method: off, v2api, file, v3api
demux index = 1
# * index = 1 for working timeshifting/recording
# on dreambox.
#ecm flood lock = 5
#ecm flood release = 200
# Server configuration (for rdgd)
[rdgd]
#log file = /hdd/radegast.log
ecm op mode = both
emm op mode = local
# * filter EMM suport based on remote/local access. And possibility to disable
# EMM support at all
ecm preffer = card
# * ECM processing order (card or softemu)
#emu mode = on
# * on/off softemu mode
#card mode = on
# * on/off card mode
sw cache = 3
ca cache = 3
# * cache level for softemu and card mode. 0 = cache off
#log level = 0
net port = 666
# * TCP port waiting for remote connection. As (by default) this port
# can handle _ONLY_ONE_ (!!!) remote connection the main use is
# for connecting netpilot to the rdgd. But in "2-boxes only"environment
# this port can be used directly for serving one remote connect.
# In this case, howewer, "net ip" has to be changed to real IP address
# of the box.
#net ip = 127.0.0.1
# * IP address where rdgd is waiting for network connection.
# By default, only connect from the same box is allowed.
local cmd pipe = /var/tmp/rdgd.cmd
#sottemu
softcam file = /var/keys/SoftCam.Key
conax file = /var/keys/Conax.Key
autoroll file = /var/keys/AutoRoll.Key
mkeys file = /var/keys/MK.Key
#slots
atr timeout = 2000
# * Timeout waiting for ATR. If rdgd has problems detecting card type
# then this value has to be increased.
# Warning: Using too high value may corrupt a normal rdgd processing!
# Use with caution.
sc card detect = 1
# * Possibility of use normal card detection mechanism.
# Warning: Usable only on newer boxes or harware (sc resistors) patched ones!
readers = 0
#reader 1 type = sc
# * Card reader type: sc, dbox, dbox_6mhz, phoenix, pcsc
# sc - DB7k compatible sci_drv.o
# dbox, dbox_6mhz - dbox2
# phoenix - phoenix (3.57 for all but Ird/Beta when 6.0MHz)
#reader 1 name = /dev/sci0
# * Card reader device name
#reader 1 timeout = 1000
# * I/O timeout
#reader 1 speed = 12768
#reader 1 parity = E
#the speed setting sets CUSTOM baud rates as the default. A value
#of 0 or this line commented out uses the standard baud rate settings
#reader 1 log mask = 0
# * simple logger on/off
#reader 1 nagra boxkey = 1122334455667788
# * nagra box key value
#reader 1 blocker = full|off|ua,sa,ga|ua,sa|ua,ga|sa,ga|ua|sa|ga
# * blocker mode: full, off, ua, sa, ga
# full - full blocker, no any EMM are passed
# off - without any blocker, all EMMs are passed
# ua - user addressed EMMs are blocked
# sa - shared group addressed EMMs are blocked
# ga - global addressed EMMs are blocked
reader 1 blocker = off
#reader 1 special = tunnel
# * special features, like tunneled cards (ie. conax tunneled over via)
#reader 2 type = sc
#reader 2 name = /dev/sci1
#reader 2 timeout = 1000
#reader 2 speed = 12768
#reader 2 parity = E
#reader 2 log mask = 0
#reader 2 nagra boxkey =
reader 2 blocker = off
#reader 2 special = tunnel
#reader 3 type = phoenix
#reader 3 name = /dev/tts/0
#reader 3 timeout = 1000
#reader 3 speed = 12768
#reader 3 parity = E
#reader 3 log mask = 0
#reader 3 nagra boxkey =
reader 3 blocker = off
#reader 3 special = tunnel
#remote boxes
net routes = 0
#net route i = caid:ident:ip-or-domain:socket:flags:username:password:key
#net route 1 = 0D:0d01:192.168.1.202:666:0:username:password:key
#net route 2 = 0D:0d01:192.168.1.202:666:0:username:password:key
#net route 3 = 0D:0d01:192.168.1.202:666:0:username:password:key
#net route 4 = 0D:0d01:192.168.1.202:666:0:username:password:key
#net route 5 = 0D:0d01:192.168.1.202:666:0:username:password:key
#net route 6 = 0D:0d01:192.168.1.202:666:0:username:password:key
#net route 7 = 0D:0d01:192.168.1.202:666:0:username:password:key
#net route 8 = 0D:0d01:192.168.1.202:666:0:username:password:key
#net route 9 = 0D:0d01:192.168.1.202:666:0:username:password:key
net timeout = 10000
# * Timeout for network I/O operations when rdgd
# acts as client
#max clients = 1
# * Possibility to enable remote multi-access
# to rdgd. But note: without authentication
# and encryption support !!!
# NetPilot configuration
[netpilot]
#shared port = 678
netpilot daemon = /var/bin/netpilot
rdgd daemon = /var/bin/rdgd
#Popups from Netpilot to enigma
# Address is localhost by default
# port should be 80 (the HTTP port of enigma)
enigma address = 127.0.0.1
enigma port = 80
show popups = off
#shared info file = /var/tmp/shared.info (unimplemented)
authentication = off
stat time = 60
# * transaction statistics
# statistics interval in minutes (0 = disable)
#hosts allow = 192.168.1.1, 192.168.1.10
#hosts deny = 192.168.1.1, 192.168.1.10
# * Possibility to filter unfriendly connections
# Note: if 'allow' is used then 'deny' is not tested _AT_ALL_!
