als ik het goed heb ligt het aan de lnb heb ik ook al eens gehad.is het een dual lnb?heb toen zelf een nieuwe gekocht en het probleem is opgelost.ligt aan de spanning van de rotor naar de lnb.soldeer ook even de connector punten opnieuw in de rotor.
gr
Nee, lees maar goed.
[color:"green"]Ik denk zelf dat de rotor kapot is.
Want zodra ik rechtstreeks van dreambox naar lnb koppel dan heb ik wel beeld.
En met een kabel tussen lnb en rotor niet.
[/color]
het ligt echt niet aan het lnb.
want als ik rechtstreeks aansluit dan heb ik wel beeld
dus ik denk dat het aan de rotor ligt.
Vu+Duo,Ubuntu 10.04 LTS Server, DM500,110 ALuSchotel, 0.1 SMart LNB, Stab hh100, En alles is open.
heb je toevallig niet noorderbreedte en oosterlengte omgewisseld?
suc6
I had a decision to make, so i decided not to decide!
De dwaasheid van Windows: druk op START om te BEINDIGEN
hoi,
als je je rotor openkrijgt, moet je eens controleren of de coax aansluiting op de print niet gelost is.
Dit schijnt nogal eens voor te komen, als ik dit bord lees.
Maak me even lekker, ik ben blij dat ik mijn roterend systeem na een hoop zweet en tranen eindelijk werkend heb <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S
Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar
Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP
Harmony 555
doet je motor helemaal niks als je hem erop aansluit.
geef eens in het menu van je db een opdracht tot het gaan naar links of rechs.
doet hij dat wel ????
zoja ligt het aan je afstelling...mischien..
ikzelf hehb daar ook veel problemen mee gehad.
ik had een topfield en nu db en die is veel gevoeliger.
maar kijk eens of er beweging in die motor zit, voordat je een nieuwe haalt.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Satfreaked.
De motor draait wel naar alle richtingen maar hij geeft geen signaal door om beeld te krijgen.
Als ik de coax kabel rechtstreeks aansluit op lnb dat krijg ik wel beeld.
Waarschijnlijk heb je toch een overgangsweerstand in de connectors bij de rotor. Je geeft zelf aan dat als je de rotor er tussen uithaalt je wel signaal hebt maar met de rotor geen signaal. De stuurspanning om de rotor te laten draaien is van een andere orde als het signaal wat van de LNB terug komt.
Dat denk ik ook. Hij geeft alleen geen signaal door.
En ik heb de rotor losgehaald en zo te zien is er geen draadje los binnenin.
Wel zit er water in. Dat zit in de armpje van de rotor.
Mischien dat het daar aanligt.
De coax conntectoren van deze dingen zijn knudde, ze zitten direct op de prin gesoldeerd, zodra je eraan komt kunnen ze kapot gaan.
Beter is het om er een stuk coax aan te solderen, en daar een connector aan te hangen. (bij mij tenminste, 3 rotors teruggebracht naar de winkel, allemaal hetzelfde probleem)
DM8000, DM500HD Loewe Xelos, Samsung LED, WD My Book T55 4x Alps Quad
