5620 blijft hangen op "5600 booting"
Na een spannings uitval bootte mijn dreambox niet meer. Hij blijft hangen bij "5600 booting".
Flashen via dreamup werkt gewoon en geeft geen fouten. Alleen wanneer ik hem dan probeer te booten blijf ik hetzelfde houden. Ik krijg wel een bootscreen en daarna 2x ongeveer een seconde vreemde kleuren zoals op dit plaatje:
en daarna wordt het beeld weer zwart en er blijft gewoon "5600 booting"
Ik heb al vanalles geprobeerd ook wat hier beschreven staat:
http://www.sat4all.com/forums/faq/index.php?ToDo=view&questId=97&catId=20
Maar zonder resultaat.
Iemand enig idee wat ik nog kan proberen?
Hang de box eens aan hyperterminal.
Na connectie .... wat staat bij regel 1 en automatic boot vermeld?
Beide moeten enabled zijn. Wanneer dat niet zo is, dan hiermee aanpassen.
Press 2 to change boot device to application in Flash then
Press 7 to change boot to enable and then
Press S to save
Dus in hyperterminal uitvoeren.
Probeer het eens misschien de oplossing.
DM8O0 - WF T90
DM600 - WF T90
DM7025 DVBS/DVBC - WF T90
DM500 - WF T90 en draaibaar op de caravan
Ik heb jouw probleem ook gedeeltelijk gehad, in mijn geval boote hij wel door maar liep naar 30-60 secs vast.
Ik draaide toen de laatste Hydra image en had dus ook last van die vreemde commodore 64 achtige kleuren.
Ik heb 't opgelost door bij dream-multimedia de laatste originele image te downloaden, die geflashed vervolgens na het opnieuw opstarten een flash erase uitgevoerd (je weet wel, knop ingedrukt houden totdat je 999 in je scherm ziet)
vervolgens heb ik via FTP de Gemini 2.00 erop gezet (naar de /var/tmp op de db en renamed naar root.cramfs), toen naar setup in de dreambox, expert setup, upgrade firmware, en manual install.
Resultaat, hij werkt weer als een zonnetje.
Wavefrontier T90 met 12 Smart Octo LNB's
Archsat met 3 Smart Octo LNB's
1x Dreambox 8000, 4x Dreambox 800se en 2x Dreambox 800
28.2e - 23.5e - 19,2e - 16.0e - 13.0e - 10.0e - 4.8e - 0.8w - 4.0w - 8.0w - 12.5w - 15.0w - 22.0w - 30.0w - 40.5w
