Hallo allemaal,
Zoals de onderwerpregel al vermeld: mijn rotor draait niet meer naar 28,2E.
Wat heb ik al allemaal gedaan?
Om te beginnen, want dat wilde ik toch al, de box geflasht naar orig. DMM 1.09 en een transponderscan gedaan op de 28,2E. Dat werkte redelijk. Hij vond ongeveer 450 services. Maar bijv. wel BBC1 en geen BBC2.
Vervolgens andere zenderlijsten geladen (PET123 en Joske draaibaar). Vanzelfsprekend waren dit de laatste versies.
De kabels en connectoren nagekeken op onregelmatigheden en defecten.
Verder heb ik o.a. gezocht op het forum op "rotor draait niet" en de daarna aangegeven berichten gelezen.
En nu is mijn "inspiratie" op en heb ik nog steeds een probleem.
Wie doet mij nog een tip aan de hand?
Groet,
Pr0x1Mus
Hartelijke groeten,
Pr0x1Mus
draait ie naar alle satellieten behalve naar 28,2° oost ? hoe groot is je schotel en is deze wel nauwkeurig uitgericht ? het kan zijn dat je mast o.i.d niet waterpas staat, vervolgens geen lock krijgt en dus deze satelliet "over slaat".
heeft het wel altijd gewerkt ?
merDe
deze ruimte is te huur
Ome Merde
Het heeft inderdaad altijd gewerkt. De mast waaraan de schotel hangt is kaarsrecht en afgehangen met een laser waterpas.
Het gaat voor zover ik nu kan overzien inderdaad alleen om 28,2E.
Hartelijke groeten,
Pr0x1Mus
watvoor motor gebruik je als ik vragen mag. zou die proef van Nasa dan toch mislukt zijn en hebben ze 28.2° oost naar beneden gehaald ?
nee zonder dollen, misschien ietsiepietsie spelen met je lengte en breedtegraad voor een optimale afregeling ?
heavensabove (link <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ) geeft voor mijn lengte en breedtegraad iets anders aan dan m'n GPS. het zijn weliswaar minieme verschillen maak kan soms veel uitmaken.
verklaard nog niet waarom het eerst wel werkte en nu niet meer. Daarvoor kan ik alleen maar een herinstallatie aanraden (incl. flash-erase).
weliswaar een omslachtige test, maargoed .....
merDe
Hahahaha! Als dat zo was had ook jij geen beeld meer.
Ik heb een motor van @Sat, type SM3D12. En hij pakt nu dus alles behalve 28,2E.
Ook raar..., toen ik net de DMM 1.09 erin geflasht had en de transponderscan had gedaan op 28,2E zette ik de box op BBC1. Daarbij werd aangegeven dat deze zender was gevonden op 28,4E . Maar ik had wel beeld.
Na het plaatsen van de PET123 lijst was het sprookje over. Toen heb ik nog de laatste Joske draaibaar geprobeerd maar helaas. Hij doet niet eens een poging om te draaien naar die positie. Krijg meteen "Deze service is niet gevonden" als ik naar BBC1 wil.
Het lijkt me dus dat er iets mis is met het gebruik van de settings. Zal inderdaad eens met de lengte- en breedtegraad spelen.
Hartelijke groeten,
Pr0x1Mus
lengte en breedte graad heeft er niets mee te maken volgens mij.
Ik heb precies hetzelfde 28.2 vind ie bij mij ook niet,had er tot voor 3 maanden ook geen last mee daarna begon ie daar mee.
Geeft niks welke img ik er in heb met joske draaibaar of pet 1 2 3 ,hans surfer hij wil er gewoon niet heen draaien.
Er is een oplossing die ik heb geprobeerd en dat werkte ,gooi 28.2 er uit daarna weer toevoegen en scannen
die hap,en toen deed ie het bij mij weer.
Gr birddog
OK, birddog,
Dat wil ik wel proberen. Maar dan moet je me even op weg helpen. Gooi 28.2 waar uit en hoe doe ik dat? <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Hartelijke groeten,
Pr0x1Mus
Ik moet het even uit het hoofd doen (vrouw zit tv te kijken)als je inde setup gaat kom je daar een lijst tegen
sateliet configuratie daar kun je een sat wissen en toevoegen. Dus eerst de sat 28.2 wissen en daarna met de gele knop zo vaak drukken tot 28.2 er bij staat.
En daarna ga je verder bij services zoeken ,rotor inst.
de sat astra 2 28.2 weer scannen.
Daarna moet ie het weer doen.
Gr birddog
oplossing:
Ga op een Astra 2A zender staan
voeg de satelliet toe:
menu
- setup
services zoeken
- satelliet configuratie
..meerdere satelieten via diseqc-rotor (in mijn geval) ongewijzigd laten
..nieuw (gele knop)
..en je droomdoos heeft al door welke dat moet zijn.
..domweg bevestigen en veel kijkplezier
@pet123
Hij doet ut! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Mijn dank grenst aan hondsdolheid..., AAWOEOEOEOE!
Aan alle anderen: dank voor de tips en je hulp.
Hartelijke groeten,
Pr0x1Mus
