Als ik telnet naar mijn Dreambox op poort 14001, krijg ik:
telnet 10.92.2.10 14001
Bezig met verbinding maken met 10.92.2.10... Kan geen verbinding met de host
maken, op poort 14001: De verbinding is mislukt
Normaal telnetten naar 10.92.2.10 en dan inloggen gaat wel.
Als ik dan cardserver probeer op te starten krijg ik:
~ > cardserver
[cardserver 11:01:27] compiled Nov 28 2004, 15:09:22
[cardserver 11:01:27] /dev/sci0: Device or resource busy
[cardserver 11:01:27] parse error in config file /var/tuxbox/config/cardserv.cf
line 18.
line 19.
line 23.
Line 18 = SERIAL_PORT = 1
Line 19 = TCP_PORT = 10000
Line 23 = SPECIAL_FEATURES = yes
Ik krijg mijn originele CD kaart maar niet aan de praat en vermoed dat het hier te maken mee heeft. Wat is er fout?
Volledige cardserv.cfg ziet er als volgt uit (kopie van Guardian uit forum):
DESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
SERVER_NAME = cardserv
DEBUG_PORT = 14000
ENTITLEMENT_PORT = 14001
ADMIN_PORT = 14002
ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USER = local local lan dreambox 12000
DEBUG_INIT = no
DEBUG_NET = no
DEBUG_ECM = no
DEBUG_EMM = no
#SERIAL_PORT = 0
#TCP_PORT = 10001
#EMM-G = no
#EMM-S = no
#EMM-U = no
#SPECIAL_FEATURES = no
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10000
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
#SERIAL_PORT = 2
#TCP_PORT = 10002
#EMM-G = no
#EMM-S = no
#EMM-U = no
Gebruik Scam als Emu. Ook Newcamd 5.28 geprobeerd (newcamd.conf als voorbeeld Guardian uit forum). Bij beide geen succes.
Maak gebruik van PLI Amber.
Wie weet wat er aan de hand is??
Probeer deze eens in het bovenst slot.
Bassie
DEBUG_PORT = 14000
ADMIN_PORT = 14002
USER = root dreambox lan dreambox 12000
DEBUG_INIT = no
DEBUG_NET = no
DEBUG_ECM = no
DEBUG_EMM = no
SERIAL_PORT = 0
TCP_PORT = 10001
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10000
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
#SERIAL_PORT = 2
#TCP_PORT = 10002
#EMM-G = no
#EMM-S = no
#EMM-U = no
Gebruik Scam (tip uit forum aangezien je daar niets voor hoeft te configureren), maar mijn newcamd.conf ziet er als volgt uit:
DEMUX_API = 2
BOX_TYPE = DM7000
CONTROL_WORD_DEVICE = CA
CA_API = 3
GTX_OUTPUT_MODE = 16
PMT_UPDATE_WATCH = no
EMU = yes
PREFER_EMU = no
DISABLE_CAM = yes
CAM_CASYS = 17
AU = yes
SHOW_ALL_CA_SYSTEMS = no
OSD = none
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = yes
DEBUG_CWS = yes
DEBUG_CAM = yes
DEBUG_CAM_HEX = no
SHOW_CW = no
SHOW_PAT = no
SHOW_PMT = no
SHOW_ECM = no
SHOW_CAT = no
SHOW_EMM = no
SHOW_CWS_ECM = no
SHOW_CWS_EMM = no
EMM_REPORT_WRONG_SIG = no
OSD_WAIT_TIME = 2000
DEFAULT_CW_DELAY = 500
RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yes
RELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = no
CA_INFO_FILE = /tmp/cainfo.txt
#CWS = uds 0 dummy dummy
# CWS = linux.domain.com 10000 dummy2 dummy2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS = 127.0.0.1 10000 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS = 127.0.0.1 10001 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 20
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS_DEBUG_PORT = 12001
Probeer deze dan.
FF reseten..... voila
# /var/tuxbox/config/newcamd.conf
# newcamd mandatory settings
# What Demux API is used? (1 = very old, 2 = rel (Dreambox), 3 = head (VDR))
DEMUX_API = 2
# on PPC version: What Box is used? Valid options are DBOX2, DM7000 and DM5600
# on I386 version this parameter is ignored
BOX_TYPE = DM7000
# Which device for writing control words should be used?
# Valid options are CA, SDEV or GTX
# (SDEV and GTX = /proc/bus/gtx, CA = /dev/caX or /dev/dvb/card0/caX)
# What CA0 API is used?
# 3 for recent DVB-S driver or recent Dreambox drivers (dream.o from 1.07.3)
# also for ca1 use on dbox2
# 2 for older Dreambox driver (ca.o or dream.o up to 1.07.2)
# no effect on PPC version if CONTROL_WORD_DEVICE = GTX or SDEV
CA_API = 3
# output control words to /proc/bus/gtx in 16 byte or 4096 byte packets
# no effect on I386 version or on PPC version, if BOX_TYPE = DREAMBOX
# This is important for channels which frequently change between free and
# encrypted broadcasts. The change will be reflected in the PMT. If you
# don't want your picture to stop when the channel goes from free access
# mode to encrypted mode, either your zapper (zapit/Enigma) or newcamd
# itself has to keep track of PMT changes. Recent Enigma versions do this,
# so you can set PMT_UPDATE_WATCH to no. Recent Zapit versions also have
# this option, but it is not compiled by default. So when using Zapit
# without PMT updates, you need to enable newcamd to monitor the PMT
# (PMT_UPDATE_WATCH = yes). Having both zapper and newcamd monitor
# the PMT at the same time, can lead to all kind of instabilities and
# should therefore by avoided, although it might seem to work at first.
# Use emulator?
EMU = yes
# if both control word server and emulator keys are available for the
# channel, which method should be tried first?
PREFER_EMU = no
# deactivates the dbox2 Betacrypt CAM
# this has to be set to yes on Dreambox
DISABLE_CAM = yes
# use dbox2 Betacrypt CAM for caids 06, 17 or both (00)?
CAM_CASYS = 17
# Autoupdate for Emu and Control Word Servers
# AU is always yes if there are Betacrypt UDS control word server
# connected to newcamd
AU = yes
# newcamd debug options
# dumps all ca systems used by a channel on the console
# On Screen Display, neutrino, enigma or none
OSD = none
# Recent Enigma versions come with a new option "Use http authentication"
# in the Expert Setup menu. If this option is enabled, the Enigma web server
# requires all clients to authorize themselves with username (root) and
# password (usually dbox2 or dreambox). The following option tells newcamd
# about the authentication username and password to use for the web server
# in order to be able to display its on screen information.
OSD_WEB_LOGIN = root:dreambox
# write osd ca info to file
# print debug messages about ECM handling
DEBUG_ECM = yes
# print debug messages about EMM handling
DEBUG_EMM = no
# print debug messages about Control Word Server (CWS)
DEBUG_CWS = yes
# print debug messages about dbox2 CAM (cam-alpha.bin)
DEBUG_CAM = yes
# print command message to/from dbox2 CAM as hex strings
DEBUG_CAM_HEX = no
# print all plain control words used
SHOW_CW = no
# hex dump of entire PAT
SHOW_PAT = no
# hex dump of entire PMT
SHOW_PMT = no
# hex dump of entire ECM
SHOW_ECM = no
# hex dump of entire CAT
SHOW_CAT = no
# hex dump of entire EMM (AU)
SHOW_EMM = no
# show network ECM messages being sent and received from/to the cardservers
SHOW_CWS_ECM = no
# show network EMM messages being sent and received from/to the cardservers
SHOW_CWS_EMM = no
# hex dump of EMMs with wrong signature
# delay between channel zap and appearance of the OSD
# newcamd optional settings
# Delay between reception of new control word and writing them into
# the CSA registers
# this is a default, can be changed for each individual key in keylist
# reload config on every channel zap
# reload keylist on every channel zap
# newcamd mandatory settings for control word servers (cws)
# Cardserver list
# <hostname> <port> <username> <password> <14 byte triple-des key in hex> <lan/wan> <cardserver name>
# wan connections will be dropped and rebuild if newcamd is told so by camdcmd
# (see admin options)
# hostname = uds to use betad, port is the serial port in that case
CWS = 127.0.0.1 10000 root dreambox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS = 127.0.0.1 10001 root dreambox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
# newcamd optional settings for using control word servers (cws)
# Timeout for cardserver login in 100ms
# Port to listen for incoming cardserver connections (reverse login)
# and/or admin connections
# Port to get a list of all connected cardservers, just telnet to it
# newcamd admin control options
# (incoming port is the same as CWS_INCOMING_PORT)
# <password> <14 byte des key>
Ik heb het idee de cardserver niet draait (lijkt me dat dit nodig is) aangezien ik via telnet niet kan connecten op poort 14001.
En zonder cardserver geen beeld toch?!
Dan krijg ik:
~ > telnet
BusyBox v1.00 (2005.04.23-23:11+0000) multi-call binary
Usage: telnet [-a] [-l USER] HOST [PORT]
~ > telnet localhost 12001
Connection closed by foreign host.
