[DBOX-II] Moeizame FTP verbinding met dBox.
Ik heb een probleem met FTP van en naar mijn Nokia dBox II. Ik draai Enigma ruDbox image, versie 1.8.27.08.2004. De verbinding is PRIMA. Ik zoek dus ook geen hulp met IP settings o.i.d. Het probleem is dat ik de bestanden wel kan zien, maar ze niet kan downloaden naar mijn pc, andersom lukt het ook niet bestanden te up-loaden naar de dBox.
Dit is de melding van mijn FTP programma:
553 Could not create file.
ERROR 40553 Could not create file.
TYPE A
200 ASCII tastes bad, dude.
CWD /lib/tuxbox/plugins/
250 Directory successfully changed.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,24,176,255)
LIST -a
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.
Iemand een suggestie hoe dit op te lossen?
O ja, het zit hem niet in ASCII of Binair verzenden, ik krijg bij beide manieren een zelfde foutmelding <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
ik kom ook niet in die directories voor de plugins volgens mij zijn die protected ofzo. ik heb een donkerbruin vermoeden dat het via telnet moet ipv van ftp ik zal er ook nog mee prutsen.
Hoi SHazbot,
2 opmerkingen:
-Naar welk filesysteem zit je te kijken? squashfs, jffs2 etc.
-Maak m.b.v. telnet connect en kijk wat de permissies zijn. evt. aanpassen met chmod (mits je filesystem rw is uiteraard)
Suces,
vdkolk989
Hoi vdkolk989,
Hoe bepaal ik naar welk filesysteem ik zit te kijken?
Met Putty kan ik wel inloggen op de dBox (ook wel met FTP), de permissies van de hoofddirectories staan allemaal op 777 of 755, moet dus goed zijn lijkt me....
En toch kan ik niets uploaden.
@shazbot,
Ik heb ook last gehad van dit probleem en dit is (voorlopig?) opgelost.
De verbinding ging moeizamer en moeizamer en het ging van kwaad naar erger.
Tijdens het scannen van mijn pc werden virussen gevonden (c:\windows\msxmidi.exe + enkele in de tijdelijke internet map) en verwijderd, toeval of niet maar vanaf toen had ik terug goede verbinding met de dbox2.
Ik hoop dat je hieraan wat hebt, want ik heb ook tig keren zitten vloeken.
grts,
sat_viewer
