Welk emu met originele kaart van C+
Menzen...
Ja ik heb het board hier afgestruind... ook een 5 tal andere in duitseland maar ik kan het echt niet vinden...
Situatie: Dreambox 5620-s + rotor + Canal Digital Seca 2 card ondersteboven in slot + laptop met externe schijf als video server voor DVR
De canal digital is geactiveerd alleen laatste update was tot 30-05-2005...
HELP wat nu? Ik wil alleen de FTA en de nederlandse kanalen kijken... geen cardsharing of andere illegale shit...de reden dat ik een dreambox heb aangeschaft is dat je hem in het netwerk kan hangen en video/mp3/jpg's enzo kan kijken... DVR via het netwerk (en dat werkt als een speer dus de videorecorder is de deur uit) en straks wanneer ik weer internet heb eventueel radio kan streamen...
zit dus nu via emu naar rtl-4 en ned2 te kijken (irdeto i.p.v. seca) de rest is zwart
Krijg met CAMD van versie 3.68x tot 3.777 IO-fehler bij het initialize van de kaart...(op de console bij het starten van de cam)... en als er dan ééntje werkt dan gaat hij hangen als ik een update krijg van canal digitaal. (dat 0900 nummer heb ik al wat keertjes gebeld met al dat geexperimenteer... en dan telkens een halfuur tot 3 kwartier wachten...)
Met SCAM of Newcamd 5.28 of radegast 3.0 final ook geen resultaat...
en ja ik heb alle instellingen goed.(euh bij newcamd....cardserver lijkt niet te draaien... via console cardserver opstarten geeft foutmelding...dat de cardserver.cfg verkeerde lines bevat 22,23 en 28... oké edit de cardserver.cfg... deze regels bevat de juiste tekst zoals zo vaak op dit board en andere staan en ga ik dus niet posten... ik weet wat de instellingen moeten zijn)
Newcamd 6.01 ook geprobeerd... in gemini 2.00 image heb ik problemen om cams te installeren... bijkomstigheid... krijg in de bluepanel geen config te staan en ook de cam is niet zichtbaar (en ja ik heb cam + config + keks via manual install in tmp gezet...zoals ik dat altijd doe... tja heb thuis geen internet.... ja update gedaan van de lijst...discriptor aan of uit maakt geen reet uit... en ja de box reboot... totdat ik een ons weeg)
Gemini image 1.3 tot 2.00 uitgeprobeerd...
Hydra, PLI en SF ook geprobeerd..
Tering wat slaan veel images vast of zijn ze instabiel... heb alleen met de Gemini een langere tijd goed gedraaid zonder al teveel problemen... soms (1x in de 4 weken) is hij de weg ff kwijt maar een reboot doet dan wonderen...(alleen de pic viewer heeft bij mij nog nooit gewerkt... bij geen enkele versie bij geen enkele image)
Ik zit te overwegen om een Mediaguard CAM aan te schaffen (60 tot 80 euro... aaaargh) kijken of dat werkt... wordt gestoord van de EMU's...zal voor die tijd bij de buren kijken of mijn kaart bij hun werkt voor de zekerheid... (ik verwacht het wel... kan de kaart in de Dreambox wel uitlezen enzo)
Ben nieuw in sat land maar gevorderd in computers
Wie weet raad...
P.S. kan nu in de slaapkamer via wifi en andere laptop ook sat kijken... werkt brak maar is wel geinig...heb de dreambox nu een paar maand... de dream veranderd nu langzaam in een nachtmerrie...
P.S.S. wat is die orginele software die erin zat brak (versie 1.2) ... schandalig dat zoiets over de toonbank gaat. diezelfde dag zat er een ander image in (een backup van één of andere duitser... met emu's en keis enzo... de wereld ging voor mij open <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> heb deze na 3 dagen zappen vervangen voor ééntje van Hydra... bleef bij elke scheet die ik liet hangen... toen overgestapt op Gemini... vanaf 1.4 een stabile image... het geouwehoer met keis enzo maar gelaten voor wat het is... had een paar met keis update dat de hele zooi instabiel werd... stabilitiet gaat bij mij voor functionaliteit... euh de vrouw kijkt ook mee... binnenkort pleurt ze schotel van het dak als ze nog één keer haar soap mist... tja gelukkig doet RTL4 het nog... )
Als de cardserver niet draait, zal het kaartje nooit gaan werken! Ftp de cardserv.cfg (het is dus niet cardserver.cfg) eens naar je pc, open het met UltraEdit, haal alles weg en zet daarna de juiste settings (onderstaand) er weer in. Ftp het bestandje vervolgens weer terug en start de cardserver.
Ik had last van dezelfde meldingen over verkeerde lines, daarna niet meer.
Mijn settings (newcamd 5.28) (kaart onderste boven in onderste slot):
cardserv.cfg:
DESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
SERVER_NAME = cardserv
DEBUG_PORT = 14000
ENTITLEMENT_PORT = 14001
ADMIN_PORT = 14002
ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USER = root dreambox lan dreambox 12000
DEBUG_INIT = no
DEBUG_NET = no
DEBUG_ECM = no
DEBUG_EMM = no
SERIAL_PORT = 0
TCP_PORT = 10001
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
SPECIAL_FEATURES = yes
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10000
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
#SERIAL_PORT = 2
#TCP_PORT = 10002
#EMM-G = no
#EMM-S = no
#EMM-U = no
#SPECIAL_FEATURES = no
newcamd.conf:
# /var/tuxbox/config/newcamd.conf
# newcamd mandatory settings
# What Demux API is used? (1 = very old, 2 = rel (Dreambox), 3 = head (VDR))
DEMUX_API = 2
# on PPC version: What Box is used? Valid options are DBOX2, DM7000 and DM5600
# on I386 version this parameter is ignored
BOX_TYPE = DM7000
# Which device for writing control words should be used?
# Valid options are CA, SDEV or GTX
# (SDEV and GTX = /proc/bus/gtx, CA = /dev/caX or /dev/dvb/card0/caX)
CONTROL_WORD_DEVICE = CA
# What CA0 API is used?
# 3 for recent DVB-S driver or recent Dreambox drivers (dream.o from 1.07.3)
# also for ca1 use on dbox2
# 2 for older Dreambox driver (ca.o or dream.o up to 1.07.2)
# no effect on PPC version if CONTROL_WORD_DEVICE = GTX or SDEV
CA_API = 3
# output control words to /proc/bus/gtx in 16 byte or 4096 byte packets
# no effect on I386 version or on PPC version, if BOX_TYPE = DREAMBOX
GTX_OUTPUT_MODE = 16
# This is important for channels which frequently change between free and
# encrypted broadcasts. The change will be reflected in the PMT. If you
# don't want your picture to stop when the channel goes from free access
# mode to encrypted mode, either your zapper (zapit/Enigma) or newcamd
# itself has to keep track of PMT changes. Recent Enigma versions do this,
# so you can set PMT_UPDATE_WATCH to no. Recent Zapit versions also have
# this option, but it is not compiled by default. So when using Zapit
# without PMT updates, you need to enable newcamd to monitor the PMT
# (PMT_UPDATE_WATCH = yes). Having both zapper and newcamd monitor
# the PMT at the same time, can lead to all kind of instabilities and
# should therefore by avoided, although it might seem to work at first.
PMT_UPDATE_WATCH = no
# Use emulator?
EMU = yes
# if both control word server and emulator keys are available for the
# channel, which method should be tried first?
PREFER_EMU = no
# deactivates the dbox2 Betacrypt CAM
# this has to be set to yes on Dreambox
DISABLE_CAM = yes
# use dbox2 Betacrypt CAM for caids 06, 17 or both (00)?
CAM_CASYS = 17
# Autoupdate for Emu and Control Word Servers
# AU is always yes if there are Betacrypt UDS control word server
# connected to newcamd
AU = yes
# newcamd debug options
# dumps all ca systems used by a channel on the console
SHOW_ALL_CA_SYSTEMS = no
# On Screen Display, neutrino, enigma or none
OSD = none
# Recent Enigma versions come with a new option "Use http authentication"
# in the Expert Setup menu. If this option is enabled, the Enigma web server
# requires all clients to authorize themselves with username (root) and
# password (usually dbox2 or dreambox). The following option tells newcamd
# about the authentication username and password to use for the web server
# in order to be able to display its on screen information.
OSD_WEB_LOGIN = root:dreambox
# write osd ca info to file
CA_INFO_FILE = /tmp/cainfo.txt
# print debug messages about ECM handling
DEBUG_ECM = yes
# print debug messages about EMM handling
DEBUG_EMM = no
# print debug messages about Control Word Server (CWS)
DEBUG_CWS = yes
# print debug messages about dbox2 CAM (cam-alpha.bin)
DEBUG_CAM = yes
# print command message to/from dbox2 CAM as hex strings
DEBUG_CAM_HEX = no
# print all plain control words used
SHOW_CW = no
# hex dump of entire PAT
SHOW_PAT = no
# hex dump of entire PMT
SHOW_PMT = no
# hex dump of entire ECM
SHOW_ECM = no
# hex dump of entire CAT
SHOW_CAT = no
# hex dump of entire EMM (AU)
SHOW_EMM = no
# show network ECM messages being sent and received from/to the cardservers
SHOW_CWS_ECM = no
# show network EMM messages being sent and received from/to the cardservers
SHOW_CWS_EMM = no
# hex dump of EMMs with wrong signature
EMM_REPORT_WRONG_SIG = no
# delay between channel zap and appearance of the OSD
OSD_WAIT_TIME = 2000
# newcamd optional settings
# Delay between reception of new control word and writing them into
# the CSA registers
# this is a default, can be changed for each individual key in keylist
DEFAULT_CW_DELAY = 500
# reload config on every channel zap
RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yes
# reload keylist on every channel zap
RELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = no
# newcamd mandatory settings for control word servers (cws)
# Cardserver list
# <hostname> <port> <username> <password> <14 byte triple-des key in hex> <lan/wan> <cardserver name>
# wan connections will be dropped and rebuild if newcamd is told so by camdcmd
# (see admin options)
# hostname = uds to use betad, port is the serial port in that case
CWS = 127.0.0.1 10000 root dreambox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS = januzz.kicks-ass.org 10004 poedel poedel 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan mycardserv
CWS = 127.0.0.1 10001 root dreambox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
# newcamd optional settings for using control word servers (cws)
# Timeout for cardserver login in 100ms
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 20
# Port to listen for incoming cardserver connections (reverse login)
# and/or admin connections
CWS_INCOMING_PORT = 12000
# Port to get a list of all connected cardservers, just telnet to it
CWS_DEBUG_PORT = 12001
# newcamd admin control options
# (incoming port is the same as CWS_INCOMING_PORT)
# <password> <14 byte des key>
Kijk of je vervolgens kan telnetten:
telnet <ip adres db> 14001
Hoor je zoiets te krijgen:
Entitlements for cws 0100, card 1/0 on port 10000
0000 SECA -inactive- 0000000000000000 f0
006a CANALDIGITAAL 2005-08-31 0000000000000214 f0, 5d, 5c, 51, 5e
006b OPERATOR 2 -inactive- 0000000000000000 f0, f2, f3
006c OPERATOR 3 -inactive- 0000000000000000 f0, f2, f3
006d OPERATOR 4 -inactive- 0000000000000000 f0, f2, f3
beste rothor,
heb hetzelfde probleem, heb jou raad opgevolgd. Herstart, doet 't 10 seconden en dan loopt het beeld vast.
Heb in DCC22 proberen telnetten met exact dezelfde regel die jij opgaf maar zegt dan: telnet not found
Wat te doen?
CanalDigitaal, blijf met je vingers van onze opnamemogelijkheden af!
Uit eigen ervaring combinatie: DM5620 + SF Image + Newcamd 6.0 + CD Kaart is buitengewoon stabiel....Updates zijn ook No problemas <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik zou zeggen maakt jouw 5620 helemaal leeg en begint met een schone installatie weer
hier,de pagina van de sf-team.. http://sfteam.anfy.cz/
succes.
telnet not found
telnet binary bestaat niet op je dreambox, gebruik bijvoorbeeld nc, kan je hetzelfde mee
  • 2 weken later...
Deze draad kwam van mij... Heb het probleem getekkeld... Cardserver proces draait niet automatisch bij het opstarten van de box... op mijn box heet hij cardserver op somige andere boxen cardserv... en de config die ik had voor newcamd is/was schijnbaar eentje met een foutieve opbouw. Zondag midden in de nacht om 01.45 kreeg de C+ kaart zijn puls en alle kanalen waren er weer... vrouwtje weer blij (en ook omdat ik weer naar bed kon) <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />...
