[DM500] Bitcontrol werkt wel met Hydra, niet met Gemini 2.10
Al maanden was ik trouwe gebruiker van Hydra maar wilde toch eens aan de slag gaan met Gemini 2.10. Alles prima gelukt, alleen heb ik Radegast en Newcamd 6 niet aan de praat gekregen, denk door rotte config files die ik via blue panel heb gedownload. Zoek ik nog wel uit, Camd3 doet het prima.
Waar het me om gaat is dat ik de Bitcontrol Bundle heb gekocht en met plezier kon gebruiken op het Hydra image. Met Gemini 2.10 werkt het niet meer, Media Player geeft de foutmelding "Kan het netwerkadres niet gebruiken voor de aangevraagde bewerking". Ik heb de password beveiling van de dreambox uitgeschakeld (http gedeelte), maar nog geen oplossing.
Nou weet ik ook niet precies welke daemon er op de box moet draaien, waarvan BitControl gebruik maakt en hoop hier hulp te vinden.
Op de site van I-have-a-dreambox vind ik ook geen oplossing, evenals wanneer ik zoek met Google op "Gemini BitControl", slechts een handjevol links waar ik niets mee kan.
Op deze site kwam ik alleen de tip tegen om http-authenticatie uit te schakelen maar dat had ik dus al gedaan.
Wat moet ik nou doen om BitControl weer aan de praat te krijgen?
Bitcontrol gebruikt normaal /sbin/streampes. Hoe dat in Gemini 2.10 is geregeld weet ik niet. Je kan terugvinden welk proces er op poort 31338 reageert in /etc/inetd.conf en /etc/services.
Dan ga ik daar nog even naar kijken, bedankt voor je antwoord want je hebt meteen vragen beantwoord waar ik al langer mee rondloop... (ik zocht namelijk de tegenhanger van netstat op het Windows platform)
netstat is onder linux en windows hetzelfde. Basisfunctionaliteit is hetzelfde, alleen parameters ed zijn anders.
Hmmm, netstat doet het nu wel inderdaad, onder Hydra kreeg ik er een foutmelding op.
Maar mijn streaming video middels BitControl werkt nog steeds niet.
Ik kan wel streampes handmatig starten, maar dan nog doet BitControl het niet, Media Player blijft de bekende melding geven.
Ik zie dat Google genoeg resultaten geeft op enkel "streampes" dus ik ben weer effe onder de panne <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
streampes wordt gestart door inetd als iemand connect op poort 31338. Los opstarten heeft geen zin (had ik eigenlijk ook in mijn vorige post kunnen vermelden <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> )
Gebruik je het goede ip adres? Werkt telnet naar poort 31338 wel?
Probeer eens run->cmd onder windows. Daar tik je "telnet ip.van.dream.box 31338" als je verbinding hebt tik je bijv "GET /206", als nummer (206) moet je het vpid gebruiken van het actuele kanaal. Als je dan een hoop 'rare' tekens voorbij ziet komen is het goed. Druk dan op ctrl-] en tik "quit" om te stoppen.
Als dit in 1 maal werkt dan gebruik je waarschijnlijk het verkeerde ip of verkeerde instellingen voor bitcontrol. Als het niet werkt zul je vast wel ergens waardevolle foutmeldingen tegenkomen.
Precies, ik kwam er gisteren achter dat wanneer ik Firefox gebruik en het adres van de box intik met poort 31338 en daarachter /200 dat ik een bestand kon downloaden (de stream dus). Op dat moment zag ik ook dat er een streampes proces was gestart op de box, daaruit concludeerde ik precies wat je zegt, dat er pas een proces start wanneer de poort aangesproken wordt.
Maar het vreemde is dat ik op 3 verschillende pc's exact dezelfde snelkoppeling gebruik naar de box voor streaming video en dat ie met deze image dus niet werkt.
Enkel de image is vervangen, op mijn pc's is niets gewijzigd wat dat betreft.
Ik testte net even de telnet optie die je gaf maar krijg geen data toegezonden.
Enige dat ik krijg is dit:
Code:
HTTP/1.1 200 OKServer: d-Box network
Maar ook in Firefox het adres "192.168.1.7:31338/206" geven doet helemaal niets meer. Ik ben er dus op achteruit gegaan...
Ik blijf verder puzzelen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Hee da's fantastisch OKA, bedankt voor de info.
Kan ik zelf zo'n update installeren (lees: bestand vervangen) of moet ik wachten op een nieuwe versie van de image waarin dit is gefixt?
Bitcontrol zelf meldt over dit probleem
"Unfortunately a software bug in the firmware from the 8. July 2005 for the DreamBox DM7000 leads to incompatibility with the bitcontrol® DreamBox Receiver. Please wait for an update !" <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Ik heb trouwens hetzelfde probleem op een DB 7000.
Ik vrees dat het probleem geldt voor alle images gebaseerd op deze firmware.
Gelukkig heb ik m'n oude Hydra image nog op de HD.
Ik heb m'n oude Hydra ook nog wel, maar vind dit probleem nét niet ernstig genoeg om terug te gaan. Er komt vast nog wel een oplossing. Wat zeg ik, er ís een oplossing, alleen moet er een nieuwe Gemini image komen waarin de fix zit verwerkt. Dat is denk ik een kwestie van tijd.
