Wie Kan me vertellen hoe ik een powersky(smartbox) moet patchen.
Hey Hallo allemaal ik heb sinds kort een Smartbox ook wel arion of furgeson of powersky, Ik heb toch een probleem het uploaden van de sleutels gaat goed.
Het uitlezen van de zenderlijst gaat ook goed maar nu komt het punt, zodra ik de bootloader en de firmware wil doen dan gaat het niet,zoals hier op het board gemeld staat gaat niet,
als ik arioner laad dan de bootloader kies die buc file dus dan op zend ird file druk dan de stroom op de decoder zet krijg ik download fiald.
ook met firmware net zo wie weet raad. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Als eerste zal je de fw moeten aan passen aan het apparaat met het programma AUC_Heditv095.exe , dit gaat als volgt : selecteer in het programma AUC_Heditv095 de sub (Convert to) en geef aan om welk apparaat het gaat en klik dan op update , hierna kan je nog het opststartlogo aanpassen , hierna klik je op save en type in de taakbalk de fw een voor jou duidelijk naam ( bv. nieuw een datum en of een eigen tekst. en sla deze op een plek waar je het makelijk terug kan vinden.)
Als je dat achter de rug hebt dan volg je het onderstaande om de het door jouw net opgeslagen sw/fw in de decoder te laden:
Eerst de Stekker uit het stopcontact halen.
Dan Autoarioner.exe op starten en juiste compoort selecteren.
Dan de Gewenste software selecteren. ( bv. "ADA2030SE.auc" )
Dan de Stekker weer in het stopcontact stoppen.
zo zou het moeten werken.
sucses <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
oke ik heb de AUC_Heditv095.exe gedownload mijn versie onder de info in het menu is dit
hardware version ps-1900crci
software version DHMA 66768192cncipnc
database version 00008209
bootversion 0016.1 (DHMS192CNCI
Welke type heb ik dan, zie in AUC_Heditv095 alleen een ps-1900 ci maar ook other wat moet ik nu doen of invullen.
En moet de bootloader ook veranderd worden dan als ik van de 16.1 naar de 17.1 wil?.
gaarne is er wat hulp welkom. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
alvast vriendelijke groet NeuRooT
Pfff dat nacht werk is ook maar niks.
sorry voor de half gebakken info.
nogmaals voor jou neuroot want ik kan het bovenstaande niet meer aanpassen.
Als eerste zal je de firmware etc. moeten aan passen aan het apparaat met het programma AUC_Heditv095.exe , dit gaat als volgt :
Ga naar OPEN en selecteer de firmware die jij er in wilt laden ( deze dient gelijk te zijn aan de bootloader) dus let op hoe de firmware die jij er in wilt laden gebakken is.
jou 6.1 is in iedergeval uptodate aan de huidige firmware.
Selecteer dan de sub (Convert to) en geef aan om welk apparaat het gaat en klik dan op update.
In jou geval staat het type er niet bij , dus zou ik ,m laten dedecteren. (mocht iemand anders hier een aanvulling voor weten dan is dat welkom)
SAVE de nieuwe firmware en sla deze op een plek waar je het makelijk terug kan vinden.)
Als je dat achter de rug hebt dan volg je het onderstaande om de het door jouw net opgeslagen firmware in de decoder te laden:
En als er goed contact is zal de compoort in het venster de volgende kleuren
weergeven:
STATUS:
Grijs - de compoort bestaat niet
Rood - de compoort is bezet/bezig
Paars - bezig met data te verzenden
Geel - lijst van de configuratie
Groen - de compoort is klaar voor gebruik
Blauw - error - sluit alles en probeer opnieuw
Proces balk:
Blauw - loading status
Rood - bezig met flashen ( wachten tot deze klaar is anders heb je een probleem )
sucses.
Goedemorgen Nou ik zal zeggen slaap lekker eerst <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />,Het volgende wat er gebeurd als ik detect doe dan vraagt ie soft of boot dan doe ik soft en de code en dan zegt ie lost e1?.
Dus kom niet verder.
terwijl ik wel de zenderlijst keys kan uploaden naar de decoder dus de kabel is goed neem ik aan.
Als je detect ingeeft is de code 74620 meen ik.
Daarna update info aan klikken, corr.size en dan calc.ch sum.
Dan save as en geef een naam.
Deze file dan met arioner naar je ontvanger zenden.
Groetjes
Danny
hahaha van slapen komt nog ff niks .
Mocht je een standaard nul moden gebruiken , dan zal je deze eerst moeten aanpassen of er zelf 1 maken.
Alsvolgt:
Schema verbinding voor de 9 pins nulmodem.
pin1+6---- naar pin>4
Pin 2------ naar pin>3
Pin 3------ naar pin >2
Pin 4------ naar pin >1+6
Pin 5------ naar pin >5
Pin 7------ naar pin>8
Pin 8------ naar pin >7
dit heb je zeker nodig , anders werkt het niet.
Ja dat klopt maar zodra ik dat in tik en dan op start druk dan komt AUC_Heditv095 met een schermpje met daar lost E1 en dan kan ik niet verder.
Dus weet niet wat dat is ik kan je wel de site geven waar de firmware staat als je dat wilt?.
Ik weet nu niet wat ik fout doe volgens mij niet veel maar oke ik ben niet zo thuis met deze type ontvanger nog heb hem net een weekje in huis.
De Kabel werkt wel met de zenderlijst voor de powersky en de sleutels kan ik er ook inzetten alleen de firmware wil niet ????.
Op de site staat software van 11-07-2005 en een bootloader 17.1 graag een pm dan stuur ik de link wel niet in het forum anders gaan we off topic. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
nou ik weet het niet meer even is er iemand in amsterdam die de kabel voor mij kan maken ik heb een nieuwe kabel gehaald dus graag hoor ik of iemand me kan helpen erbij.
ik blijf dus lost E1 houden als ik detect druk wie o wie kan me helpen.
ik blijf dus echt gewoon die E1 houden het wil niet lukken ik zal morgen verder stoeien ermee alvast bedankt voor de moeite en morgen laat ik weten wat ik verder gedaan heb en of het gelukt is dan ik zal nu even stoppen. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Volgens mij is het een bootloader kwestie daar je soft met bl 17.1 in een apparaat met bootloader 16.1 wilt zetten...Eerst de loader upgraden en dan pas de firmware er in schieten
succes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
