Hoi,
ik heb alle info boven proberen te krijgen van hoe ik de Harddisk van de Dreambox 7000s kan mounten met de Dreambox 500-s. <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
In de database gezocht <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" />, veel gevonden behalve een oplossing <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />.
Configuratie:
DM7000 - Gemini 2.1 met Samba enabled
DM500 - Gemini 2.1 met Samba enabled
Dus geen externe PC of Harddisk.
Weet iemand raad? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Dreaming of a ...
Hoi,
Configuratie:
Heeft iemand dit ooit aan het werken gekregen??? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Dreaming of a ...
Hoi Witte kerst,
Goeie vraag heb het zelf ook nooit werkend gekregen!!.
En ben erg benieuwd!.
ik gebruik de volgende setup:
db500-s (PLI-amber)
db7000s (Hydra-final-beta) <-- nog steeds de beste....... <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gr
Marcel.
Als je met mounten bedoelt dat je op de DM500 kan afspelen wat je op de DM7000 hebt genomen (opnemen is mij nog niet goed gelukt) is het maken van een mount voldoende.
Je kan mounts aanmaken (blauwe knop) bij je netwerkinstellingen van je DM500 en kies dan b.v. voor SMBFS. Meestal wordt de harddisk gedeeld als HARDDISK.
Toch is er hier op het dreambox forum een schat aan informatie te vinden, zoek maar op Samba, CIFS, mounten, o.i.d.
Wavefield T90 - Vu+ Ultimo 4K / Zgemma H7S / Dreambox 920 / Edision mio 4k / Atlas HD100 / Amiko 4K Combo / DM8000 / en nog een paar
Hoi Bold'or,
Bedankt voor jouw reactie, maar geef eens wat meer info.....
- Welke directory heb je gemount van de 7000
- aan welke directory heb je dat gemount op de 500
- welke mount opties heb je gebruikt
- welk account gebruik je om te mounten?
Het forum is leuk, maar daar is bar weinig te vinden over het mounten van de 7000 hd op de 500.
Gr,
Marcel.
Ik heb sinds gisteren naast mijn DB7000 met HD ook een DB5620 en ben daarom ook zeer geinteresseerd in de materie. Beide draaien Hydra 1.09 phoenix.
Ben zo links en rechts op dit forum en linux forums gaan lezen en hoop vandaag danwel morgen wat testen te kunnen doen om het voor elkaar te krijgen.
Is er al iemand die wat meer info kan geven en dan bedoel ik NIET DM7000 en windows PC of Linux server maar tussen 2 dreamboxen. Of dat nu 2 DM7000 zijn of 1 DM500 danwel DM5620 maakt voor mij even niet uit. Alles is op basis van NFS en je hebt geen Smaba nodig tussen twee linux systemen naar ik begrepen heb.
Wat ik tot nu toe grof begrepen heb is het volgende (Deels DB en Linux forums):
- Check of NFS op DB7000 draait middels "chkconfig --list | grep nfs"
output: is iets van:
nfs 0:0ff 1:off 2:.. ... .. ..
nfslock 0:off 1:off 2. .... .. .
-Indien dit niet draait dan ergens onder /etc/../init.d/ het "nfs start" commando geven
- Het /var/exports bestand aanpassen met IP van client DB
regel toevoegen als: /mnt/hdd <ip client DB in mijn geval een DM5620>
- Middels "exportsfs -r" opnieuw export file inlezen (reread actie) ofzo
- Op client DB (mijn DM5620) middels mount commando een mapping maken middels volgende regel (regel is dus tot en met ....,fmask=777)
"mount <ip DM7000>:/harddisk /mnt/dreambox/ -o username=root,password=dreambox,dmask=777,fmask=777"
Wellicht dat het helemaal niet werkt, maar geeft dan hopelijk wel meer inzicht in het hoe en wat. Morgen hoop ik meer te weten hierover en zal de oplossing als ik hem vind uiteraard wel hier vermelden. Bovenstaande info is dus vanuit diverse hoeken bij elkaar geraapt <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />.
Ik hoor graag van iemand of dit een beetje in de buurt komt en welke stappen overbodig zijn of worden vergeten. Dus pas deze 1e aanzet waar nodig aan AUB en post hem even opnieuw.
Groeten en allemaal alvast dank en succes,
JD
Bold'or,
heb vele settings geprobeerd op de DM500, heb je misschien enige info welke settings er gebruikt moeten worden <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />.
In het overzicht wordt gevraagd naar:
IP-Nummer
NFS/CIFS/SMBFS
Local Dir
Dir
Username
Password
Groet,
Wittekerst
Dreaming of a ...
Een voorbeeld van een DM7000 + Harddisk en Samba als bestandserver.
Samba heeft een configuratie bestand (smb.conf) op de DM7000 , zoiets als:
[global]
load printers = no
guest account = root
log file = /tmp/smb.log
security = share
server string = DreamBOX network services
workgroup = workgroup
netbios name = DreamBOX
encrypt password = yes
[Configuration]
comment = Configuration files - take care!
path = /var
read only = no
public = yes
guest ok = yes
[Harddisk]
comment = The harddisk
path = /hdd/movie
read only = no
public = yes
guest ok = yes
Op bv de DM500 met Gemini kan je in expert setup > communication instellingen een knop "Mounts" vinden.
Hier kan je dan het IP adres van de DM7000 invoeren, bv.
IP 192.168.1.10 SMBFS
dir: HARDDISK
localdir: /hdd
user: root
passwd: dreambox
op de DM500 kies je dan menu filemanager (alsof je een harddisk erin hebt zitten) en je ziet de bestanden staan.
Soms duurt het ff omdat de harddisk moet opstarten in de DM7000.
@Bold'or,
Heb ik ook gelijk een vraagje omtrent de DM500 (in mij geval DM5620 met Hydra 1.09), want daar kan ik geen mount met SMBFS maken alleen keuze uit NFS en CIFS.
Moet ik op mijn DM5620 dan ook Samba installeren om die keuze daar te zien of is dit standaard al wel in Gemini image opgenomen in tegenstelling tot Hydra?
De mount is in dit geval op basis van Samba en niet NFS, is daar nog iets voor te zeggen?!?!?
Ik had via de verschillende forums begrepen dat je op de Dreambox 7000 niets zou hoeven doen als je met je client DB (In mijn geval DM 5620) alleen een NFS (geen Samba dus) mount zou willen maken. Klopt dat en wat is beter/stabieler NFS of Samba mount?
Allen alvast bedankt voor het antwoorden!
@All,
Vergeet het overzicht/stappenplan/lijstje maar wat ik in mijn vorige reply heb neer gekalkt, want dat klopt voor geen meter en geeft ook geen verder inzicht zoals ik zelfs gisteren avond heb ervaren. Sorry voor het ongemak als het daardoor nog onduidelijker is geworden <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />!
Groeten,
JD
Je kan van CIFS gebruik maken als client van de Samba server. Dat is eigenlijk het "mount" protocol ofwel de client en Samba is de server software. Ik heb Gemini 2.0 op mijn DM500 en met de eerder genoemde optie heb ik de beste ervaring.
Of NFS stabieler is, daar heb ik geen ervaring mee. Ik heb altijd Samba op mijn DM7000 draaien.
In sommige images zit Samba al ingebakken en hoef je het alleen maar "aan" te zetten.
@Bold'or,
Bedankt voor je snelle reactie!
Zal het eens met Samba proberen welke al op mijn DB 7000 geinstalleerd is.
Groeten,
JD
@Bold'or en anderen uiteraard,
Goed even een verslagje van MIJN bevindingen!
Ik heb op mijn DM7000 de SMB.CONF (onder /var/etc) aangepast zoals jij hierboven vermeld hebt. Alleen heb ik het woord workgroup veranderd in HOME omdat ik dat thuis in mijn netwerk op alle PC's ook gedaan heb. Dus Samba en de DM7000-hydra1.09 zijn klaar en benaderbaar voor bijvoorbeeld PC en andere DB (in mijn geval DM5620-hydra1.09).
Vanuit PC kan (middels intype van IP nummer onder START-RUN of nederlandse START-UITVOEREN) ik op de DM 7000 harddisk komen en dan specifiek nog in Movie folder. Dat klopt dus ook met SMB.CONF instellingen. Dus Samba draait op DM7000 en lijkt dus goed ingesteld.
Dan heb ik op DM5620 onder netwerk settings een mount gedaan met de precies de instellingen (zelfs hoofdletters en kleine letters) die jij hierboven noemt. Ik kon trouwens achteraf WEL SMBFS selecteren en heb dus de 1e keer NIET goed gekeken en dat is DOM van mij <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />. Maar zodra ik alles heb ingevuld en op MOUNT klik krijg ik de foutmelding dat de mount niet gemaakt kan worden. Blijkbaar klopt er iets niet in path ofzo... Ik kan vanuit de beide dreamboxen en mijn PC's alles pingen en dus is er een verbinding tussen alle hierboven genoemde apparaten.
Goed wat nu....
Ik zal dit weekend nog wel met Gemini image op DM5620 proberen om de mount te maken, maar heeft er iemand van jullie een idee waarom het nu niet werkt of kan ik nog iets anders testen op de DM5620 om probleem te achterhalen?
Alvast bedankt voor jullie reacties in deze,
JD
Goed wat nu....
JD
JD,
bij mij hetzelfde resultaat. De DM500 en DM7000 zijn benaderbaar vanaf de PC. Echter ik krijg een foutmelding indien ik wil mounten. Foutmelding zegt unkown error (daar schiet je wat mee op <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />)
Ik zal vanavond de foutmelding als attachment aan dit bericht hangen (ben nu aan het werk).
Groet,
Wittekerst
Dreaming of a ...
De volgende foutmelding in smb.log op de 7000:
Unknown message type 160!
2005/07/29 22:29:54 unknown command type (SMBunknown): cnum=14 type=160 (0xA0)
2005/07/29 22:29:55 werkkamer (10.0.0.11) closed connection to service Configuration
2005/07/29 22:29:55 werkkamer (10.0.0.11) connect to service Configuration as user root (uid=0,gid=0) (pid 850)
Settings 7000:
[global]
load printers = no
log file = /var/tmp/smb.log
security = share
workgroup = lindweg
netbios name = kamer
[Configuration]
path = /var
read only = no
public = yes
guest ok = yes
[Harddisk]
path = /hdd/movie
read only = no
public = yes
guest ok = yes
Settings 500:
[global]
load printers = no
security = share
workgroup = Lindweg
netbios name = slaapkamer
os level = 0
preferred master = no
domain master = no
interfaces = 127.0.0.1 10.0.0.4
[Configuration]
path = /var
read only = no
public = yes
guest ok = yes
browseable = yes
[Harddisk]
path = /hdd
read only = no
public = yes
guest ok = yes
Verder alle gegevens ingevuld zoals eerder aangegeven.
Beide boxen gebruiken Gemini 2.1.
Waar zit het probleem?
Groet,
Wittekerst
Dreaming of a ...
@Wittekerst,
Allereerst dank voor het meedenken, proberen en terugkoppelen van info in deze.
Heb zelf dit weekend helaas geen tijd gehad om iets te ondernemen met mijn DM5620. Vandaag nu net even tijd gevonden om te kijken naar enige voortgang onder dit topic. Goed te zien dat je bezig bent geweest en hopelijkt geeft het meer licht op de zaak voor ons of anderen...
Morgen zal ik weer eens gaan stoeien met de materie.
Hopenlijk lukt het een van ons om uit te dokteren hoe het moet want ik niet het idee dat er nu legio mensen zijn die hier al eerder tegenaan gelopen zijn of 123 DE oplossing hebben in duidelijke stappen van A tot en met Z. Veel theorien hierover heb ik op menig board gezien maar wellicht is het voor iedereen weer net even anders gezien DB types, netwerk situatie (wireless of UTP) dan wel de images en dus niet eenduidig voor alles en iedereen.
Het MOET lukken dat is een ding wat zeker is naar mijn mening <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />!
Goed ik meld me morgen weer. Dus allemaal nogmaals bedankt en succes vroeg of laat gegarandeerd <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />.....
JD
