Wat betekend dit:
Root-NFS: No NFS server available, giving up.
VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
mount_devfs_fs(): unable to mount devfs, err: -2
Freeing unused kernel memory: 80k init
Warning: unable to open an initial console.
Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel.
<0>Rebooting in 180 seconds..
De box start helemaal niet meer op, alleen het boot-logo... Zou ik dan echt met de JTAG aan de gang moeten?
DroomDoos
Ik heb al verschillende keren geprobeerd een nieuw image erop te zetten, maar iedere keer hangt hij. Ik heb de Hydra geprobeerd, PLi en natuurlijk ook de erase.img file nog eens geprobeerd. Dat gaat allemaal goed maar iedere keer start hij niet door... En het vreemde is dat ik hem werkend afgesloten had.
DroomDoos
Dit heeft betrekking of je bootloader. Die geeft aan de kernel, via 'root=...', mee welk rootfilesystem gemount moet worden.
Blijkbaar staat dit in jouw bootloader ingesteld op een nfs mount.
Bij een jffs2 filesystem image op /dev/mtdblock3 zou je dus root=/dev/mtdblock3 op moeten geven. (voorbeeld van een 7020, weet niet op welke mtd partitie het rootfs van een 7000 staat)
Ik weet niet hoe je bootloader parameters kunt veranderen op een 7000, maar als je op die manier ergens een rootfs setting kunt vinden, zal dat inderdaad moeten werken.
En het zou kunnen dat de 7000 het rootfs op mtdblock0, 1 of 2 heeft staan, ipv 3 (sorry, mntblock was een typefout --> mtdblock)
Misschien dan een 7000 eigennaar dit kan vertellen.
(bij mijn 7020 is /dev/root een link naar /dev/mtdblock3, als de 7000 dit ook heeft, zou je dus eenvoudig root=/dev/root kunnen gebruiken)
Droomdoos,
haal alle kabels eens los en start dan op met alleen de stroomkabel er in.
Avensis
Dit alles hielp allemaal niet, maar met wat soldeerwerk verricht door Pascalletje is alles weer helemaal toppie. Staat ie hier weer fijn te glimmen en werken op de werkbank <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
DroomDoos
