Dreambox 7000s. Gemini 2.10. Externe voeding.
Elke HDD, is geformateerd door de Dreambox en de helft vol met opgenomen films.
Ik zou nu de films van de ene HDD naar de andere willen kopieren, zodat alle films op één HDD staan.
Via de PC kan ik de films v/d HDD v/d Dreambox wel op een derde HDD kopieren(aangesloten aan de PC), maar ik kan ze daarna niet terugschrijven naar de HDD v/d Dreambox.
Oplossingen ?
- Is er een programma voor de PC (of Mac) die ook de recordings.epl aanpast ?
- Of kan het rechtstreeks in de Dreambox: 2 HDD mounten ? Films v/d ene HDD kopieren naar de andere ?
Ik neem even aan dat je recordings.epl het probleem is?
Kopieer alle bestanden van de movie directory van HDD A naar movie dir van HDD B. Plak recordings.epl van HDD A aan die van HDD B. Met een beetje geluk moet dat werken.
Dat plakken zou zo moeten kunnen:
cat recordingsA.epl recordingsB.epl > recordings.epl
Voor de zekerheid de beide oorspronkelijke bestanden bewaren, mocht het niet lukken, dan heb je nog altijd een weg terug.
Even voor de duidelijkheid: ik heb geen idee of het werkelijk zo makkelijk is, ik heb het nooit getest.
- Ruud
PS. Als je een recordings.epl aanpast terwijl enigma draait, dan kan het zijn dat enigma je wijzigen weer overschrijft. Voor de zekerheid doe je dan een 'killall -9 enigma'
Je kan toch gewoon alles in 1 map kopieren (ftp) en daarna via de webinterface de recordings/movies terughalen?
Was ook bij me opgekomen, maar verlies je dan niet de naam en informatie van een opname?
De vraag blijft nog een beetje of dit inderdaad het probleem is waarmee de thread gestart werd <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Tsja, het leek erop dat de schijven wel gekoppeld konden worden via een PC. Als de mounts (rechten) goed zijn ingesteld is het een kwestie van kopieren en zit je alleen nog met het probleem dat de opgenomen bestanden niet zichtbaar zijn via het DB menu. Dat kan via de webinterface gecorrigeerd worden, en daarbij komt de info ook weer naar boven (obv de bestandsnamen als ik het goed heb). Dan zou het probleem opgelost moeten zijn.
je bent dan idd de originele naam van de opname kwijt. In plaats daarvan wordt de filename gebruikt.
De tip van oudeis zal vast wel werken, al zou ik wel even de tweede '#NAME recorded movies' regel uit het midden (begin van 2e recordings.epl) eruit halen, voor de zekerheid.
