programma info met afgebroken regel/ extra blanco regel
Met alle images die ik tot nu toe heb getest, geeft de programma info onder de info knop (of rood > zender EPG) de tekst weer met na enkele regels een afgebroken zin die na een blanco regel verder loopt.
Is dit een bug of kan dit verholpen worden?
Volgens mij zit dit mn in de EPG data. Ik heb ook bij andere EPG's verschillende vreemde karakters in de omschijving texten staan. Ik maak gebruik van de MV EPG en een combinatie van MHW-NL (= canal plus epg met dit probleem) en WOLF-NL (is iemand die programma informatie verzorgt in XML zonder dit probleem).
Ook ik heb voor de C+ epg nog geen oplossing gevonden voor dit irritante probleem.
Nee, maar het lijkt me stug dat ik bij de diverse images steeds dezelfde skin heb. Zal eens een andere skin proberen.
Helaas, ook bij een Star Trek layout hetzelfde probleem. Het zit dus niet in de skins.
Ik heb er op m'n NOKIA 9600 ook last van. Is trouwnes alleen maar op de kanalen van Canal Digitaal. Op de buitenlandse zenders is het wel goed. Het gekke is dat het op de 3 C+ canalen van Canal Digitaal WEL goed gaat. Dus heeft niets met Dreambox te maken, maar weer eens alles met Canal Digitaal.
