Xtreme geen AV en CAS niet uitleesbaar
zou iemand mij kunnen helpen met mijn Xtreme ik heb alle kanalen maar geen av en ik kom ook niet bij mijn casslot ik heb ergens een plaarje gezien waar bij je met een cas2 hem weer tot leven kan brengen
Gaarne reactie
[color:"red"] Onderwerp aangepast! [/color]
Hallo Bolmans,
Allereerst hartelijk welkom hier op dit board. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Waarschijnlijk wordt het voor ons iets makkelijker om je te helpen als je even exact uitlegt wat je probleem is.
Heb je geen beeld o.i.d
Welk type extreme heb je,welke software gebruik je ???
Welke kaarten en of modules gebruik je etc etc ??
Is je systeem draaibaar of vast ??
Kom eens ff retour met een duidelijke omschrijving.
Zo kunnen we helemaal niks.
Je zult al spoedig merken dat je hier met een duidelijk gestelde vraag een duidelijk gegeven antwoord zult ontvangen.(meestal althans)
Suc6 en veel plezier op dit board !
Groetjes,
Piet
ik heb even gekeken er staat bij system informati uci6400
Info : 05.02.05.CF.1B
S/W : v02.55.04
H/W : v 13. 42.65.
Loader : v 01.01.02
C.A. 3.0.9
Type Xtreme diceq 1.2 meer zie ik er niet op staan
Ik heb wel alle kanalen maar ik heb geen OV ik kan ook geen kananelen zoeken dat doet hij wel vind niks en ik kan mijn casslot niet benaderen geeft op dat hij niet geinstaleerd is als ik in de andere kam een cam stop eem MR bijvoorbeelde ziet hij die wel
hoop dat u zo genoeg informati heb om mij te kunnen helpen
Je bent dus in het bezit van ucas ontvanger.
Blijkbaar is de ucas "leeg" maw de xilinx van je toestel is weg met het gevolg dat je geen enkele zender kan ontvangen> (de xilinx zorgt voor beeld)
Deze moet er dus opnieuw ingeschreven worden.
Dat kan met cas 2 die aangesloten wordt binnenin de ontvanger.
Een klus waar soms veel geduld voor nodig is.
Groetjes
Danny
ik heb een cas2 en ik heb in de kast gekeken heb ik verder dan nog wat nodig ik heb ook de xlink file gevonden en heb duolabs 5.2 maar de flat kabel is breder dan de aan sluiting in de kast ik had begrepen dat de roode kant van de kabel op pen een moet zitten weet u welke kant dat is ik heb ergen een plaatje gezien maar kan het niet meer terug vinden
bij voorbaat mijn dank
Volledig links op de aansluiting in de ontvanger als de ontvanger met zijn frontje naar je staat.
De ontvanger moet aanstaan.
Als de xilinx dan gededecteerd wordt door de cas is het ok.
Wel eerst dreamload en xilinx proggen.
Groetjes
Danny
Misschien een plaatje hou de rode draad in de gaten
GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Bedankt voor de hulp en informatie hij doet het weer en ik weer kijken en alls kanalen weer binnen halen nogmaals bedankt voor de hulp
