hoe feedhunten met nokia9500
Ben nu een uur aan het zoeken op internet hoe dat feedhunten nou precies in zijn werk gaat maar kan niets duidelijks vinden.
Misschien dat iemand hier mij dat eens kan vertellen.
Ik heb een nokia9500 en die schijnt daar erg voor te zijn.
Nu nog de vraag hoe??
Het is redelijk eenvoudig.
Draai je schotel naar een satelliet met feeds! Gebruik een gewoon FTA TV kanaal om uit te richten. Geen Astra of Hotbird.
B.v. 16gr. Oost (tussen Hotbird en Astra!)andere bekende zijn 7 en 10 Gr. oost.
Zie ook op de links pagina van dit forum (Satelliet freq's en setup).
Kijk in een frequentielijst wat de gebruikelijke frequenties zijn voor de feeds op deze satelliet. (meestal onder en bovenin de frequentieband).
Indien je een DVB2000 versie hebt geinstalleerd op je 9500 gaat dit inderdaad vrij eenvoudig via menu 6 Tuner. Kies een frequentie in het feeds gedeelte van de desbetreffende satelliet. Kies de juiste polarizatie Horizontaal of Vertikaal en dan bij FEC: - of auto en Symbolrate: 0.
Dan laat je de ontvanger zoeken en wacht je tot deze een signaal gevonden heeft.
Soms vind je wel een signaal maar heb je geen beeld. Dit kan zijn doordat er geen video info is (bv data kanaal of geen video uitgezonden wordt), ook kan het gecodeerd zijn of in MPEG 422 uitgezonden (ziet er uit als af en toe blokjes in het beeld). Dan kan je via de 9500 en een SCSI interface in je pc met het programma DVBrecorder het signaal opnemen op je HD en dan weer afspelen op je pc via de dbvrecorder play functie (enig nadeel: geen realtime beelden).
Succes Rico!
in de handtekening van Feedhunter Rini staat :
Ik werk met: Nokia MM 9500 met DVB 2000 of Fortec Lifetime Ultra of Prog DVB met Sky Star 2 en 88 c.m. Triax schotel met een 0.3 Invacom LNB.
stuur hem eens een PM over hoe hij dat doet, zou ik zeggen
<img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
Rico, dank je wel voor je toelichting.
ome merde, dat had ik al gedaan <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
  • 2 weken later...
De SR hoeft zelfs niet op 0 te staan ,
de FEC MOET WEL op AUT staan , check it <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ook belangrijk is de ACBW , bv op 22°W die Italianen ,
die zitten 2 & 3 mhz van mekaar en dan is die ACBW zeer interessant !! http://www.lyngsat.com/nss7.html
Re: handmatig invoeren settings in DVB2000 met DVB-edit
« Antwoord #2 Gepost op: 29, juli , 2005, 07:08:41 am »
Wel , soms , zet ik de acbw 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , .... , 15 , enz ....
Het maakt wel degelijk verschil uit , hoe je die zet , hiermee kan je gemakkelijk
bv via de NSS7 de italiaanse zenders uiteenfilteren , bv 11616 H , 11618 H
OOk moet je de frequentie niet juist invullen om die te vinden , bv 11600 H ,
FEC AUT , SR , (maakt totaal niet uit hoe die staat , mits je auto-SR hebt)
en speel maar eens met die ACBW , ....
Test dit maar eens op alle satellieten
Dit heb ik een tijdje geleden op een Belgisch forum aan Rini geschreven <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
C o o kie M o nster
C U L'8'R WEIRDOGAToRS
breedbandwurger 1967
voorlopig krijg ik mijn scsi niet aan de praat met nokia9500. dus feedhunten zitt er nog niet in <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
alans welke scsi kaart gebruik je en wat bedoel je met niet aan de gang..
in de 'boot' of in windows zelf?
*edit*
net ander topic gezien nm..
ik gebruik windows xp zonder probleem.. althans moet gewoon ff receiver aan en uitzetten bij scsi detectie..
Dreambox 800 + barry allen + 160gb | Dreambox 500 | Dreambox 7020 + 120G + usb stick..
Ik heb net een oude pc uit de kast getrokken en zet win98 op. Daar heeft het vroeger ook op gewerkt.
Voor feedhunting:
Ik gebruik enkel mijn Nokia's , momenteel de 9600 <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
De computer , enkel om de settingslist te bewaren <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
via "poort" RS232 <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
C o o kie M o nster
