Betr. problemen met images op RuDream basis
Als ik een image in mijn dreambox zet, zowel de orginele RuDream images of de images die gebaseerd zijn op RuDream (zoals Pi2) heb ik het volgende probleem.
Ik kan hem gewoon installeren zonder problemen (met flash erase voorafgaand) ik kopieer dan de /var folder na usb dit lijkt ook goed te gaan ook als ik de kanalen doe laden maar zodra ik gbox ga toevoegen als emu dan start ik hem, ik krijg gewoon beeld. Maar de eerst volgende keer als ik de dreambox doe rebooten dan komt hij tot het dreamlogo verschijnt in het display en dan schakeld de dreambox helemaal uit. Zodra ik de usb stick verwijder dan start hij wel door maar natuurlijk met de standaard settings.
Mijn 2e vraag is waarom een RuDream image niet op een usb stick werkt middels flashwizzard, wat moet er gebeuren om dit wel aan de praat te krijgen?
Mvg.
MickeyMouse <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
dat doe je pas naderhand. dus eerst het image installeren en dan een flash-erase.
zou mij niets verbazen dat daar je probleem zit.
merDe
deze ruimte is te huur
Hoe bedoel je dit, als ik hem eerst doe installeren en configureren zoals ik hem wil hebben en doe daarna een flash erase dan ben ik tocht lles kwijt?
PS: Heb jij de /var ook op usb staan?
je installeerd het image, vervolgens als ie de flash heeft geschreven doe je een flash-erase (channel-up) en vervolgens configureer je de zaak.
zo is het altijd geweest en zo zal het waarschijnlijk ook altijd zo blijven voor de DM-7000S.
ik heb dit image niet getest, alleen de melding gemaakt dat ie beschikbaar was.
merDe
merDe
@ Merde,
Ik heb het precies op deze manier gedaan, maar zodra ik gbox installeer dan gaat het mis na het rebooten. Het kan toch niet zo zijn dat ik de enige ben met dit probleem. Hopelijk is er iemand die voor dit probleem de oplossing weet want ik vindt de ruDREAM images de beste met heel veel opties waar heel goed over nagedacht is.
hoe installeer je gbox
merDe
Ik heb een script dat heet GBOX.sh die staat in de /var/bin dir samen gbox, gbox.kill en de gkill.sh
Voor deze files heb ik de rechten aangepast middells het chmod 755 commando. En daarbij heb ik een aangepaste emuprflist.xml die ervoor zorgt dat ik gbox kan opstarten via het emu control panel. Deze installatie lijkt mij niet verkeerd!!
