Hoi,
Ik heb altijd 2 TV's gehad 1 in de voorkamer en een in de slaapkamer, om in mijn slaapkamer naar de sat te kijken heb ik de output van de RF-out van de humax gesplitst. Het beeld boven was altijd ok (niet perfect). Sinds kort heb een ik plasma staan beneden en doe hetzelfde beneden via scart en boven via de cai.
Nu is het beeld erg slecht boven dus ik dacht kijk even op hetzelfde kanaal op de plasma misschien dat de kabel ineens te lang is. De plasma staat +/- een meter van de receiver en heeft dus een krote kabel als ik hem daar op CAI de freaquentie doe is het beeld net zo slecht als boven. Op RGB is alles perfect.
Nu is de vraag hoe kan dat alleen vanwege het wisselen van de TV.
Iemand een idee?
2 x 800HD DVB-C Newnigma2 v3.2.2 CCCam 2.2.1
Debian with Mastera, SMARGO+ CCcam 2.1.4
nee geen video niets.
ik heb de uitgang van de Humax gesplitst met 1 kabel voor coax naar beneden en 1 kabel voor de TV van boven.
Maar dat werkte voorheen beter dan nu
Is dit een kryptische vorm van foutbeschrijving.. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Het lijkt me toch beter dat je je probleem wat beter beschrijft.
Ik heb tot nu toe het volgende begrepen:
Je hebt de RF uitgang van de Hummer gesplitst en op beide uitgangen is het beeld klote. En wat heeft dat met de CAI te maken? Bedoel je met CAI je kabel aansluiting?
Hoe heb je de uitgang gesplitst..?
Om dit goed te doen heb je een splitter nodig.
Een pasieve splitter (1 op 2) verzwakt het signaal met een paar dB en dan nog een lange coaxkabel naar de hobbykamer....sorry ik bedoel slaapkamer, maakt het beeld zeker niet beter.
Dus het beste is het een klein UHF versterkertje met 2 of meer uitgangen in te zetten.
Op welk kanaal staat de RF uitgang van de Hummer. Misschien is er op hetzelfde kanaal terrestisch iets gebeurt..?
Misschien heeft Digitenne/KPN een nieuw kanaal bij jouw in de buurt in de band gebracht.
Als dat zo is, dan een ander UHF kanaal kiezen op de Hummer.
Hoe ziet de storing er uit? Ruis, reflecties, visgraat, etc.
Dus wat meer informatie zou zinvol zijn.
Sorry heb dikke vingers.
Ik heb inderdaad mijn hummie rf-out gesplits en 1 cai gaat naar de Plasma en de ander naar de TV boven, beide zijn slecht (slechter dan voor ik de plasma had).
Ik heb de RF-OUT gesplitst met een echte CAI splitter met 1 ingang en 3 uitgangen.
Ik had er zo een goedkope versterker tussen maar daardoor wordt het beeld alleen slechter, dus heb ik die weggehaald en er een splitter op gezet.
Hummie staat nu op 40 heb hem als geprobeerd 35 t/m 41 maar zelfde probleem.
Het is een soort ruis omaar dan met strepen erin.
Sorry dat het zo vaag was hoop dat deze info wat beter is.
Heb je al eens geprobeerd om die splitter er tussen uit te halen? Dus de TV rechtstreeks op de RF uitgang van de Hummer aansluiten. Is het beeld dan goed, dan is de splitter defekt.
Dan kun je ook nog proberen om een ander UHF kanaal dan 39 tot 45 te kiezen.
Je hebt het hele UHF bereik ter beschikking van kanaal 21 tot 69
Ok ik ga vanavond weer even proberen kijken of het lukt anders maar een versterker er tussen zetten.
Het kan niet zo zijn dat dit aan de Humax ligt?
Natuurlijk kan dat.
Inderdaad gewoon even proberen om de hummie rechtsreeks aan te sluiten zonder cai.kijk dan even of het signaal dan goed is via de sat en sluit dan pas de cai aan.
Of sluit `m via scart of s-video aan, dan heb je gegarandeerd de beste kwaliteit.
succ6, Pieter.
Dreambox 7025+ Newnigma 2.6 80cm draaibaar met sg-2100A Ac Ryan playon Hd Samsung Led tv UE 32b6000 binnenkort een Dm8000 of 7020HD
Ik gebruik de Humax inderdaad in combinatie met een scart dat is perfect beeld, ik heb hem gesplit voor ontvangs boven of moet een hele lang scart hebben voor mijn tv boven
ik zou een cai digitale receveir aanschaffen ongeveer 100 euro, dan heb je perfect beeld boven en het signaal mag redelijk slecht aangeleverd worden.
versterkers zijn ook niet goedkoop, een paar tientjes erbij en dan heb je het perfect
OK ben iets verder.
Als ik namelijk de CAI kabl van Casema eruit terk en laat de RF-OUT op mijn humax zitten met de splitter. Dan heb ik boven en beneden perfect beeld.
Zodra ik de hoofdaansluiting dus de RF-IN er weer in die is het beeld klote.
Heb ook kanaal 33 geprobeerd en tm 49 maar dat maakt echt geen verschil.
Dus beeld die humax heeft is goed maar wordt verkloot door de CAI van casema?
Weet iemand waar dat aan ligt of hoe je dat moet verhelpen?
Overige kanalen in de slaapkamer gecontroleerd en die zien er Prima uit behalve dan het Humie kanaal en Belgie.
Zo ben je toch al een stuk verder.
Het kan nog steeds een interferentie zijn van een kanaal van het Cai (bijv. die belg die boven dan slecht is) òf het signaal wat van de Cai de Humax inkomt is te sterk.dan kun je dus ook dit soort verschijnsels krijgen.
Heb je tussen de cai en de Humax een versterker zitten?
Pieter.
Hemant,
Misschien kun je een zo'n draadloos zender/ontvanger gebruiken.
Je sluit de zender op je hummie en de ontvanger bij je tv van je slaapkamer.
Je kunt dan meerder apparaten op de zenderapparaat aansluiten.
Heb zelf ook zoiets en geen geklooi met kabels. En je beeld wordt niet gestoord.
Goeden avond Hemant probeer eens een andere scartkabel je kunt last hebben van instraling heb ik ook eens gehad!
Groeten Willy
Luister naar ieders kritiek maar behoud je eigen oordeel (William Shakespeare)
Hi
Ik heb een soort gelijk probleem gehad maar dan kreeg ik elke seconden een flits in beeld via de rf uitgang(via scart niet)en als ik de stekker uit de cai trok was het weg en het kwam omdat ze de kanalen hadden verandert bij de cai,ik heb toen mijn hummie op een aanbevolen kanaal ingesteld en toen was het over.
Maar als ik jou verhaal zo lees dan heb je het nu ineens nu je die plasma tv heb.
Nu weet ik dat plasma t.v's erg storen,maar dat kan je eenvoudig testen door je plasma uit te zetten en op je slaapkamer te kijken of er nog steeds storing is.
Als dat het probleenm is dat je plasma stoort kan je van die 100 hertz kabels kopen bij de bouwmarkt ,die zijn nl goed ontstoord
Wat je ook ff kan proberen is even een aarde kabeltje van je humax naar je aarde te leggen dat wil ook wel eens helpen.
gr en s6
Dreambox HD800se-Openpli3-TripleTunermodule-Suntek usb cabletuner / Hotbird/astra19.2/astra23.5/astra28.2 op triax 78cm + Ziggo Cable 5555
