hey
heb hier een delta SAT110441rci ontvanger waarvan het beeld continu weg valt (met de melding geen video signaal), kan dit duiden op een defecte tuner??
groetjes van peter
schotel is goed uitgericht
Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD
Dreambox DM600 PVR
TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
Is de LNB of de kabel niet defect. Misschien waterschade ( na al die regen de laatste tijd) in de kop of kabel. Probeer anders of je met een andere ontvanger hetzelfde probleem hebt.
Suc6 Xander.
VU Ultimo VTI. Triax 88 met vaste opstelling 13/19,2/23,5/28,2/28,5.
Leer van gisteren, leef vandaag en droom van morgen!
andere ontvanger (dreambox) werkt goed (88% signaal).
de AB werkt in eens ook slecht tot niet...
zou het iets zijn met de voeding??
het signaal springt ook op en naar...
het effect lijkt idd op een onweersbui die voor de schotel hangt (maar er niet is)
iemand??
groetjes
Dreambox DM600 PVR
je kunt op de F-connector fde voedingsspanning van de LNB even mete. Die moet 14 of 18 volt zijn (vertikaal of horizontale polarisatiekeuze), maar niet lager !
Is dit OK dan kun je eens nagaan of er elco's in de buurt van het tunerblikje ziten. Bij de Xsat 410 is dit bv een bekende fout. Kijk daar maar eens . .
