TF5000 : vervangen ide kabel ?
Ik wil een grotere schijf in mijn tf5000, deze wil ik extern maken. Weet iemand of je de ide kabel van de hd kunt vervangen door een langere, of zit de orginele vast op het mb. wie heeft hier ervaring mee?
Groeten Germ
Kan wel, je moet zeker zo'n 80-aderige kabel gebruiken (net als in je PC). De connector kan zo op het moederbordje.
Hier kun je een foto van de TF4000PVR binnenkant zien, de kabel is makkelijk te verlengen.
waar bazeer je dat nu weer op? gewoon 40 aderige kabel, die 80 aderige kabel is alleen nodig bij hoge snelheid's ata drives en worden ook wel "conductor cables" genoemd. Geen modes die je topfield gebruikt dus 40 is prima.
"40 wires are connected to something, just not their own pins on the interface connectors. The extra 40 wires don't carry new information, they are just used to separate the "real" 40 signal wires, to reduce interference and other signaling problems associated with higher-speed transfers. So the 40 extra conductors are connected to ground, interspersed between the original 40 conductors of the old cable. Any stray signals that would "cross-talk" between adjacent wires on the 40-conductor cable are "absorbed" by these extra ground wires, improving signal integrity. The extra ground wires can be either all of the even-numbered wires, or all of the odd-numbered wires in the cable"
Langere kabels werken trouwens prima. ;-)
Regards Sebastiaan,-
Klopt! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Als je een andere dan 40 aders aansluit werkt het niet!
De kabel mag ook niet te lang zijn (krijg je blokvorming)
een ide kabel met 2 pluggen aan werkt goed, met 3 pluggen werkt niet. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
succes
schans14
Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO
DREAMBOX DM500S
Ik baseer dat op ervaring.
Mijn verklaring is dat de controller van de TF niet is berekend op lange kabels, en heeft niet genoeg vermogen voor de gewone 40-aderige kabel. De dunnere 80-aderige heeft een lagere capaciteit, en daarom werkt het met die kabel vaak wel goed.
Ik zou wel de laatste zijn op dit board om iemand dure kabels aan te praten...
Ik meen ergens gelezen te hebben dat de topfield ATA-66 mode gebruikt, dat zou wel degelijk een van de "hoge snelheid" modes zijn waar je over praat.
Ik spreek ook uit ervaring en heb alle kabels die er zijn geprobeerd, ook de 80 aderige.
Bij mijn topfield pvr5000 werk alleen een 40 aderige kabel met 2 pluggen aan.
groetjes schans14
DREAMBOX DM500S
waarom zou een extern hd willen hebben voor een tf5000
er zit toch een usb2.0 op ?
Jeetje, das een stuk makkelijker dan hier op topfield.de uitgelegd wordt.
Heb nu nog enige assistentie nodig, wie wil me helpen (ben erg onhandig met apparatuur...).
Waarvoor is dat alufolie eigenlijk nodig?
En op het duitse board lees ik allerlei andere dingen die nodig zouden zijn, das dus helemal niet nodig??
Todays dummy is tomorrows expert!
Er zit idd USB2 op, maar die is niet snel.
Lees de link van Hoogste Veldje eens door dan zie je een ander voordeel:
Met de ene HDD ben je aan het werk, terwijl je een andere in het rek kan stoppen die gewoon opneemt. (dát spreekt me héél erg aan, naast dat snel over kunnen zetten van files naar me pc. Ik heb al eens een opname weg kunnen knikkeren om dat ik m vergeten had te decoderen...)
Bedankt voor alle info. Heb inmiddels een 300gb maxtor 7200rpm schijf extern draaien, met een 40 pins kabel 50 cm deze heb ik omwikkeld met alufolie anders werkte het niet.
MVG Germ
alufolie? wat is dan het effect daarvan?
schans14
DREAMBOX DM500S
schans14
Waarschijnlijk wordt de kabel dan afgeschermt van storingsbronnen, in elk geval werkte de kabel niet zonder folie (blokkerig beeld en taps die niet opstarten vanwege fouten). Na het omwikkelen met alufolie was het probleem weg.
Groeten Germ
Bedankt voor die tip.
ik heb ook diverse kabels geprobeerd en bij mij werkt het me een ide kabel van ongeveer 30 cm met 2 pluggen en zonder alufolie.
ik heb eerst ook langere geprobeerd net zoals jij en had ook blokvorming..ik ga het ook met alufolie proberen!!
schans14
DREAMBOX DM500S
  • 2 maanden later...
En wat zijn de resultaten?
Ik ben er zelf nl. ook mee bezig (de oplossing met wisselframes) en krijg blokvorming bij de opnames(heb nog geen alufolie aangebracht).
Daarnaast heb ik moeite om een korte kabel (plusminus 20 cm) te vinden, weet iemand waar je die kunt krijgen?
Als dit eenmaal werkt, lijkt het een perfecte oplossing, want eenmaal aan de pc gehangen gaat de overdracht razendsnel. Omdat de controllers op mijn moederboard volledig gebruikt zijn, overweeg ik een apart controllerkaartje aan te schaffen en deze te reserveren voor de topfieldschijf. Zo vermijdt je ook de master/slave problematiek (en geklooi met een pincetje).
Groeten,
André
