TV geluidsvolume regelen met de dreambox AB op de DREAM stand
Op zijn engels heet dit "Volume Punch Through"
1 Druk op SHIFT en houd vast totdat het rode licht 2 keer knippert.
2 Druk in 9 9 3
3 Druk op de TV knop, de TV knop zal 2 keer rood knipperen.
Uitschakelen,
2 Druk in 9 9 3
3 Druk op de Volume + knop, de SAT knop zal 4 keer rood knipperen.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
werkt dit bij IEDERE tv? moet de tv aanstaan als je de code invoert? so many questions!
dreambox 8000 2TB | 4x dvbS2 | image LT6 v5 | LG SL9000 LED47
visiosatG4 | 4x Spaun 411 4/1 | quadALPS | 13-19-23-28
TV Vlaanderen | Canal Digitaal | Sky UK | Telesat | CanalSat
Heb ik zo gedaan dan werkt het maar mijn tv toets links onder op de afstandsbediening wordt dan geluid uit dus als ik hem op radio zet kan ik niet meer terug weet iemand hoe dit op telossen draai met pli image
Probeer een andere code voor je TV te vinden.
Perfecte tip <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />, maar heb je ook zo'n tip voor "On/off Punch Through" <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik zou het moeten kunnen testen, maar het lijkt me handig dat als de box aangaat ook de TV aangaat (en uit) zonder de AB te hoeven omschakelen.
Dus als je de AB op dream hebt staan is de TV funktie links onder een functie van de dreambox en heeft dit niets met de code te maken voor de TV.
code 993 veranderd 3 toetsen in je AB, t.w. volume +,- en mute.
Bij jouw dus niet ligt dus aan je AB.
Je zou dit kunnen proberen,
Druk TV , Druk SHIFT(vasthouden) , 9 9 2, TV , TV
Dit zou een Reset van TV functies moeten doen.
Maar wel op eigen risico.
Misschien is een waarschuwing op zijn plaats er kunnen codes zijn van 970 t/m 999
Ga niet zomaar wat codes uitproberen, je weet niet wat er kan gebeuren.
Dus ook altijd die code 993 nauwkeurig intypen.
Bedankt voor deze gouden tip ! Werkt een stuk makkelijker dan met een JP1
eerste nadeel van deze methode ontdekt; de Vol- toets werkt niet meer als del toets bij bijv. ingeven namen bij timer of bestanden, maar goed, dat gaat via de PC toch l handiger.
Er is ook een voordeel, als je Teletext zit te kijken, en er begint ineens een keiharde reclame <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" /> , dan kan je nu wel het geluid zachter zetten.
<img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Handig, het was hier inderdaad altijd pielen met het volume van de Dreambox i.c.m. dat van de TV. Ook handig voor het luisteren over de versterker zonder de TV erbij te horen. Als ik nu op mute druk om de TV stil te maken blijft het geluid op de versterker gewoon doorgaan.
Keep firing, Assholes!
