TV geluidsvolume regelen met de dreambox AB op de DREAM stand
Hallo kapoentje,
Leuke gimmick, dat omproggen.
Ik heb zelf een vraag lopen: Zie dit topic
Als ik het dus goed brgrijp is de manier om 2 AB'en te gebruiken met 2 DB'en om bij 1 van beide de codes van de AB aan te passen en vervolgens in de bijbehorende DB het bestand '/share/tuxbox/enigma/resources/rcdm7000.xml' (DB7000S) aan te passen?
Heb jij hier wat ervaring mee? Of weet je aangepaste bestanden te vinden?
Misschien bestaan er tools om dit in batch te doen?
Assumption is the mother of all fuckups
Voor ik hier aan begin: Normaal in de teletext stand kan je met de volume toetsen het beeld groter en kleiner maken. Neem aan dat dit dan niet meer werkt?
Is het ook mogelijk dat ik de geluidsknoppen van mn SONY versterker ermee kan bedienen ipv. de TV? Ik luister namelijk latijd via de AC3 versterker en de speakers van de TV mogen er van mij vanaf.
Ik zie veel vragen hier die ik ook niet weet, ik heb mijn wijsheid ook alleen maar door wat te googlen.
Zo heb ik dit lijstje met codes gevonden, die met een x ervoor zou moeten werken op een dreambox.
_ 970 Toggle sleep timer simulation
x 971 Toggle CH+/CH- simulation
_ 974 EL Brightness Adjustment 991 Code search
x 975 Learn
x 976 Delete learn
_ 977 Clear (more than 980, less than 981)
_ 979 Home Theater setup
x 980 Clear
x 981 Reset to factory defaults
x 982 Toggle device code lock
_ 987 Assign OEM device code
x 990 Code blink out
x 991 Code search
x 992 Device key redefine
x 993 Volume punch through
x 994 Key move
x 995 Macro setup
x 996 Fav scan setup
_ 997 Phone upgrade
_ 998 Select device code among downloaded ones
Ik heb geen JP1 interface en ben bang iets te veranderen, wat ik niet meer goed krijg.
Ik zou dan ook mensen met een JP1 interface willen vragen eens wat te uit te proberen.
Zij kunnen altijd weer alles terug zetten.
b.v. code 981 Reset to factory defaults, als die werkt kan je fouten herstellen.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />Bedankt kapoentje, hier was ik al een tijd naar op zoek. Ik had de vraag al eens eerder gesteld op het forum, maar zonder succes.
VU+ Duo 4K/VTI, VU+ Ultimo/OpenPli, VU+ Solo Se V2/OpenPli, Rotor, Wavefrontier T90, Slingbox Solo
