dreambox en motorbestuuring problem
Kan je via de dreambox wel manual de motor sturen (weet even het juiste menu niet).
Je kan daar stap voor stap de motor sturen of naar een sateliet gaan.
Ook ik werd verrast door een rare motor aansturing met gemini2.1, Pli amber en de davince5.
Nu heb ik zelf de lijsten van joske of pet weggelaten en heb zelf de favorieten aangemaakt en heb zover nog geen problemen gehad. Bij mij ging de motor alleen nog naar de sirius en niet verder. Moest daarna steeds een flash-erase doen om het goed te krijgen.
DM7000S/DM500S - Multytenne Twin
  • Reacties 32
ja ,manuel werkt wel 1 voor 1 ,stap voor stap moet met motor draaien naar east tot west of andersom tot alle transponders er in zit maar als alles klaar is dan wil ik van een sateliett naar andere dan motor reageert niets dus ik moet aan 1 sateliett bijven hangen en dat is niet best, dan waarom heb ik motor voor beter dat ik 1 single sateliett blijven kijken.MVG
Haal alles eens los en laat de box een poosje zonder stroom staan. Ik heb het ook eens gehad dat de motor een eigen leven ging leiden, om de mast af te breken had ik alles los gemaakt en toen ik dat wou gaan doen dacht ik nog een keer,box weer onderstroom nooit geen last meer gehad.
Blij met mijn AZbox
ik denk niet dat aan motor ligt,want motor werkt met andere receiver prima zonder problem alleen hij doet gek met dreambox want dit is dreambox dat geef rare command aan motor eh laat hem steeds naar einde punt 80 graad oost draaien en bij kanal wissel vanaf een sateliett naar andere gebeurd niets alleen manuel mogelijk om hem te besturen .mvg
na een test op het andere motor(stab HH-100) ben ik achter gekomen dat er is niks aan de hand met DREAMBOX en hij stuurt en geef goede command naar motor, alleen met mijn andere motor dat ik dagelijk gebruikt en alle discusie over begin (BIGSAT sg-1200) heeft dreambox problem en hij stuur hem verkeerd maar wat raar is dat die bigsat werkt met mijn andere receiver prima alleen hij doet raar met dreambox terwijl dat dreambox werkt prima met stab hh-100, bigsat sg-1200 is nieuwe motor en ongeveer 20 dagen met mijn dreambox goed gedaan maar in eens doet die het niet goed, weet iemand misschien wat het reden is na lezen van dit verhaal??? MVG
sinds gisteravond heb ik met mijn dreambox7020 en mijn sg2100 exact hetzelfde probleem, maar dan in de omgekeerde richting. De schotel draait zichzelf continu naar het uiterste westen en is met geen stokken naar het oosten te krijgen. Als ik hem manueel wil verdraaien lukt dit enkel als de dreambox op standby staat, want als hij aanstaat, draait hij hem onmiddellijk naar het uiterste westen. Daar helpt geen lievemoederen aan.
Ondertussen heb ik ook al vanalles geprobeerd: rotor resetten, nulpunt, usuals, herstarten, geen ene moer helpt. Ik heb zonet de dreambox zonder stroom gezet en dat zal proberen te doen voor enkele uurtjes. Ik ben benieuwd of het wat uithaalt. Ohja, ik draai tegenwoordig Gemini2.10
dreambox 8000 2TB | 4x dvbS2 | image LT6 v5 | LG SL9000 LED47
visiosatG4 | 4x Spaun 411 4/1 | quadALPS | 13-19-23-28
TV Vlaanderen | Canal Digitaal | Sky UK | Telesat | CanalSat
Ik heb hetzelfde als ik in de enigma webpagina / config /rotor iets heb gedaan.
De oplossing is dan om op de dreambox in rotorinstellingen de x bij goto xx uit te vinken en
alle satellieten die er dan ineens in staan te verwijderen totat er bij mij staat "verwijder mij".Dan weer gotoxx aan en het is weer goed.
Mijn image is laatste Rudream.
hello, ook heb ik dit probleem met een moteck 2100, gaat van west naar oost prima.
maar van oost naar west vergeet het maar, ook alles uitgeprobeerd, ik zie dat ik niet alleen ben.
ik ben wel benieuwd of er iemand een oplossing voor heeft,ik had al geheel het
forum afgezocht, met alles wat te maken had met rotorinstellingen voor de dreamdoze.
mijn image is gemeni 2.10 dreamdoze 7000s
goetjes,
zou het kunnen dat gemini2.10 hier iets mee te maken zou kunnen hebben? Toen ik Ronaldd draaide had ik dat probleem niet.
ik weet het niet wat het problem was maar na een hoop werk, heb ik hem in werk gekrijgen. heb ik als volgende gedaan niet met dreambox maar met mijn andere reciever want die heeft optie dat helaas dreambox niet heeft een nadeel van dus, ( go to 0 graden command) ik heb hem weer met dat optie naar 0 graden gezet en dan weer motor aan dreambox aangesloten en alle satelietten verwijderd en alweer transponders gescanned ,ik denk dat motor uit de richting was en hij zag de 0 niet,dus voor wie dat hetzelfde problem heeft misschien dit proberen waard is maar ik zal zegen dit gebeurd nooit bij mij na jaren ervaring in satelieten gebied en natuurlijk je hebt quality en quality met stab motor heb ik nooit dit gehad maar met andere minder bekende merk als bigsat krijg je dat hij is wel zeer snelle motor maar ja ook dit nadeel heeft die,succes mensen en bedankt voor helpen.MVG
blij dat het weer werkt maar met jouw ervaring had je moeten weten dat de uitrichting altijd vanuit het 0-punt geschiedt. in "ons" geval uitgericht op de Sirius satelliet van 5° oost (hoogste satelliet in de Clarke Belt (voor Nederland)).
maargoed, laten we niet muggeziften <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
