[Pioneer] Geen reactie na inladen van firmware
Hallo mede-satters,
ik ben o.a. in het bezit van een Pioneer 110NL. Altijd in de veronderstelling geweest dat deze alleen met een J-Tag kon worden voorzien van nieuwe firmware, totdat ik begreeo dat e.e.a. ook mogelijk was d.m.v. serieel en parallel. Ik dus aan de slag volgens aanwijzingen van Spirit zoals vermeld:
okay dus je hebt Pioneer 110 dat is een Pioneer 15xx. Je hoeft deze niet met een J-tag de firmware er in te zetten. Het kan nl ook via parralel en serieel.
Wat heb je nodig:
-Pionero 4.0 (final)
-Firmware voor de 15XX
-parralel kabel
-serieel kabel
-een stuk draad (een restant van je sat. kabel die je aan iedere kant bloot legt.
Uitleg:
Deco uitzetten.
Haal de stekker uit de Pioneer, scart kabel eruit, en sat kabel, en je kaart eruit.
Draai vervolgens de schroeven van de kap van de pioneer eraf.
Haal de kap ervan af
Sluit de serieel en de paralel kabel aan op de Pioneer
sluit de stroomkabel op de Pioneer. Maar zet hem nog niet aan!!!
Start vervolgens Pionero op.
Ga naar configuratie. En kies taal: Dutch. Staat rechts ongeveer op de helft.
Kies vervolgens de goede compoort dat is 1 of 2
Kijk in je Pioneer en er staat op het moederbord een type aanduiding: onderaan in het midden op het moederboard aan de kant van de kaartlezer.
Vervolgens kies je in Pionero: Je deco model en moederbord type.
Dan pak je het stukje draad wat je hebt van ong, 30 cm die je hebt blootgelegt aan iedere kant.
De ene kant zet je tussen de kast er zitten gleufjes (aarde maken nl) en de ander kant zoek je het pinnetje genaamd:'K2002' (je kunt het vinden in de buurt van het type aanduiding).
dan hou je dat draadje op die 'K2002' en klemmen aan de zijkant en je zet je Pioneer aan.
Dan komt er in het LCD scherm dL 1.
Haal vervolgens het draadje weg.
Vervolgens kies je in het tabblad in Pionero :Firmware 'serieel en paralel'
Kies bij adres: 600000
Pinkeuze: DL (K2002)
Fase 1 & 2 aanvinken
Vooruitgang aanzetten.
Kies dan Verzenden.
dan moet je de plaats van de firmware zoeken en op open drukken
dan gaat de firmware laden in de Pioneer.
ZET HEM NOOIT UIT ALS HIJ DE FIRMWARE AAN HET LADEN IS!!!!.
Na ongeveer 10 seconden is hij klaar met laden.
Dan moet je nog een minuutje wachten. Hij gaat de firmware controleren ondertussen staat er ook DL2 in het scherm.
Na dat minuutje geeft hij aan of het geslaagt is.
Als het niet geslaagt is gewoon nog een keer zenden maar dit gebeurt maar 1 op de 100 keer. (maar zet de deco dan niet uit als het mislukt ismaar gewoon opnieuw verzenden.)
Als er op het scherm staat :Schrijven is geslaagt.
Dan kan je de Pioneer uitzetten en kan je de kabels eraf halen en de kast weer sluiten.
en gewoon aan sluiten op de tv.
Klonk eenvoudig, en dat was het ook. Alleen eenmaal aangesloten op de t.v. helemaal niets. Alleen een grijs (of groen) beeld. Ook was het niet mogelijk om de receiver te besturen via de afstandbediening. Er gebeurd helemaal niets. Ik heb de firmware van Euromuis gebruikt, maar heb er helaas nog weinig lol aan. Wie kan mij helpen, ik ben ten einde raad <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Henkes, dank voor je antwoord en bijlage. Ben nu even aan het zoeken hoe ik dat nu weer voor elkaar moet krijgen. Misschien een tip? Waar haal ik bijvoorbeeld een kanalenlijst vandaan, zit niet bij de FW. Kan ik de kanalenlijst en keys (???) + Eeprom nog steeds zonder J-Tag in m'n receiver doen? Elke tip (mits bruikbaar <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />) is welkom.
Pro, ik weet wel wat ik moet doen, maar krijg het niet voor elkaar daar ik ook niet in het menu van de receiver kan komen. Kan hierdoor ook geen kanalelijst en eprom laden lijkt me zo?
Dat is dus wel gelukt dmv Pioneri 4.0. Ook werd de melding gedaan dat alles oke was. Daarna aangesloten op de tv, helaas, niks. Geen beeld dus en geen enkele mogelijkheid om ook maar iets te doen met de afstandsbediening om in het menu te komen.
Ik heb zelf ook een 110 nl en een 110 nl2 en doe regelmatig zelf de software erin daar gebeurt ook wel eens dat de firmware er niet goed in komt .
dan doe ik het allemaal nog eens op nieuw wat dan ook wel helpt.
wel goed kijken of het voor de 110 nl software is (15.. type)voor de 110nl2 gebruik ik de 14xx deze kan niet in de 110 nl
Zoals je kunt zien in het verhaal van Spirit geeft ook hij aan dat ik fw van het type 15xx moet gebruiken. Dus die van Euromuis gebruikt. Echter alleen de fw. ingeladen. De fw. die er van origine inzat was de gewone fabrieksinstelling en heeft goed gewerkt. Het ging dus prima, en vond het al heel wat dat het me gelukt was. Nadat ik erachter kwam dat ik geen beeld had (en verder ook niks kon doen) nogmaals de fw. ingeladen. Resultaat : niks. Wat kan ik er aan doen om het toch weer werkend te krijgen??
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />Dankzij Spirit is mijn Pioneer weer volledig de oude. Ik kan hem niet vaak genoeg bedanken hiervoor denk ik, maar toch nogmaals, Spirit :
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Heel hartelijk bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Oplossing: nogmaals de FW in de Pioneer gedaan (mbv Pionero) en vervolgens de Eeprom maar eens toegevoegd.
Nu is het aan mij om de kanalen nog even toe te voegen, maar dat mag toch geen probleem zijn??? <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
