ik loop al een tijdje te klooie met een simba 201 van een kennis van mij.
hier staat de oude software nog op die geen org. seca2 kaart ondersteun.
ik heb een jtag zelf gebouwd deze werkt op mij pioneer goed en toen aangepast voor de simba. maar ik zal wel iets over het hooft hebben gezien want ik krijg geen goed kontact met de simba. ik gebruik het progje gsp. ""reset target " doet hij netjes maar bij "fil target " duurt het heel lang, vervolgen komt er een error
met of "check jtag connections " of "there is a process running"
kan mij iemand stap voor stap uit leggen hoe ik ander software in de simba krijg?
ik zal ook eens opscheppen:
humax5400, humax5400Z,philips 6072, 2x nokia dbox2 kabel, 1x nokia 9500 sat,
sagem dbox2 kabel, samsung 9401r kabel en een lege bankrekening
Kom ie <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Start the GSP program
A Box called 'OCD FLASH Registration' pops up. Enter 1 for the Registration Code and click on OK.
From the FILE menu choose OPEN and select the file that matches the flash chip on your simba (Simba AMD Flash.ocd, Simba SHARP Flash.ocd or Simba TOSHIBA Flash.ocd - the toshiba file is definitely ok as I use it myself, the other two should be okay).
TO DUMP THE CONTENTS OF SIMBA FLASH TO FILE (BOOT AND APPLI):
Click on RESET TARGET, a box should pop up saying TARGET RESET ASSERTED click on OK in that box.
Click on UPLOAD FLASH, after a delay of a few seconds a box will open called 'Upload Flash to .s19 File'. Enter a file name next to UPLOAD FLASH TO: then click on UPLOAD.
It will take around fifteen minutes to complete, when it has click on CLOSE to return to the main options.
TO REPROGRAM THE SIMBA FLASH FROM FILE (BOOT OR BOOT & APPLI):
Click on PROGRAM, after a delay of a few secons a box will open called 'Program Flash'.
Enter a filename next to READ PROGRAM FROM: (Use the BROWSE button if you need to). Make sure the check box is ticked next to ERASE TARGET FLASH SECTOR(S) BEFORE PROGRAMMING.
Click on PROGRAM. You should see it erase the necessary sectors and then proceed to program them. The boot on it's own takes about five minutes, the boot & appli will take around fifteen minutes to complete.
When it has finished click on CLOSE to return to the main options.
If you flashed ONLY THE BOOT then you may have to reflash the appli using the LOADER.EXE program through the RJ45 port."
nog vragen ...gewoon vragen <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
su6 !
That's Right, PINK FLAMINGO !
Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
ik gebruik deze file :GALAXISyASTON_PATEL.ocd
zou dat het probleem zijn?
oja, waar ik ook tegen aanloop moet de box aanstaan of in standby?
toch zou ik liever het jtag verhaal aan de praat krijgen al is het alleen maar voor de hobby.
mijn laatste redmiddel is dan de astra update, thanks voor de info!
ik ben al weer een stukje verder, labtop doet wonderen..
raar zal wel aan de printerpoort hebben gelegen of lengte verlengkabel.
in veel files kom ik een hex filetje tegen voor een 24c08 kan ik die ook programmeren met de jtag?
die nieuwe files die nu uit komen met welke boot loader draaien die? ik krijg ze niet aan de praat alleen de oude allcam versie van levi met boot4.2.txt maar die doet het niet met mijn org. seca2 kaart.
Als ik het goed begrijp doet de Jtag het dus nu ?
met de jtag kun je *.s19 bestanden naar je simba schrijven.
Laatste boot ; ik d8 50100
Laatste firmware ; 40910_v29__26_08_05- Fix (geen idee wat er gefixed is, heb het niet getest (maar het zal ongetwijfeld met TPs te maken hebben <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />)
btw welke boot heb je nu in je simba staan, en heb je enig idee welk type ic als je in je simba hebt zitten ??
Grtz Gert
ja, jtag doet het nu.
maar loop alweer tegen een probleem op. via de aston site ben ik ook aan aston-jtag gekomen en daar staan ook nieuwe bootloaders op. deze kan ik met een oude versie van levis in de simba pompen. maar zo snel als ik de nieuwe versie wil branden in de flash gaat het fout. b.v 40900 vx plus boot 50100 of 50001 werkt niet aston simba start gewoon niet op. wat kan dit zijn. wat wel wil is alleen maar kompleet flash dumps dus fimware met bootloader.
vaag...vaag ik begin al een beetje de klust kwijt te raken.
nou is mijn frans en spaans ook niet helemaal 100% zeg maar gerust 3x niks. dus daar heb ik ook niks aan.
waar is die eprom voor weet jij dat? (24c08)
oja, welk ic bedoel je?
hm .... alleen fimware met bootloader. Dat probleem heb ik dus ook met mijn eigen simba(zelden gaat het wel goed), anderen die ik geprogd heb, hebben dit probleem niet.
om die reden vroeg ik me dus ook af welk flash geheugen je in je simba hebt zitten (hier heb ik amd).
(PM)
hier ook : am29lv160dt
het is waar schijnlijk toch een software fout dat het flashen niet goed gaat. software die ik met geen mogelijkheid via de jtag in de simba werkend kreeg lukt nu wel serieel.
rare jongens de fransen...
