[Strong] geen canal digitale zenders met sattr.20
Heb gescand met sattr.20 op de astra. Hij vind veel zenders, maar geen enkele nederlandse!! Staan mijn instellingen (emm/block oid) wel goed dan of kan het daar niet aan liggen. Het is een nieuwe originele canal d. kaart. Wie weet het????
het wel of niet aanwezig zijn van n kaart heeft niks te maken met welke zenders hij vindt tijdens scannen.
Probeer eens via de canal digitaal methode te scannen, en moeten ze er bij staan, en wel helemaal vooraan.
Als je n vrije scan doet, staan ze geloof ik ergens in de 600.
ik kan met sattracker toch niet zoeken via de canal d. methode?? Dat heb ik nog nergens kunnen vinden tenminste. Waar moet ik dat zoeken in het menu??
Probeer anders dit ns:
RTL7 toevoegen op n strong met sattracker:
-menu
-5 channel tuning
-7 Manual tuning
geef waardes in: Freq: 12343
pol: H
Symbolrate: 27500
-OK
laten zoeken, daarna bevestigen en opslaan.
RTL7 staat nu helemaal achterin de kanalenlijst.
Het lost je probleem niet op, maar als dit wel werkt, kun je in ieder geval de nederalndse kanalen toevoegen.
Dit kan wel maar dan moet je de firm opnieuw installeren en GEEN kanalenlijst erop zetten dan kun je kiezen tussen canaldigitaal of niet.
Dus zo zit t. Ik dacht ook dat het ging. Maar toen ik net ff ging checken, kon ik t niet meer vinden. Hoe ik in het begin wat experimenteerd met sattracker zal ik het wel n keer geprobeerd hebben, maar nu heb ik dr n kant en klare lijst inzitten. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Weer wat geleerd
nou, met het opnieuw inladen gaat de printer niet verder dan 64 kb en er komt niets op het scherm van de loader. Heb een seriele en parallele kabels aangesloten. Dus ook het laden van evt de originele software gaat niet meer. Zit ik met een originele kaart zonder beeld......
Heb je wel de goede printer standaard gezet de generic text/only ?
ja, dat staat prima, heb het ook wel eens vaker gedaan, alleen met kabels van een ander. Nu doet ie ut dus niet.
ook dat nog, ja dus. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> En als ik het nou nog nooit had gedaan...tja, maar nu?? geen nederlandse zenders worden gescand met satt.20. Wel de andere santemekraan. Maar wat ziet de jeugd?? Foxkids, Nickelodean etc. En pa wil voetbal kijken!
Inslalleer eens de loader opnieuw of probeer deze eens zie bijlage.
zelfde probleem. Geen reactie. Kan het zijn dat seriele en paralelle kabels niet allemaal zijn doorverbonden? Deze kabeltjes heb ik in de vakantie gekocht. Moet ik dan speciale hebben?
Ja die moet je hebben ze moeten 1 op 1 zijn dus alles moet verbonden zijn de seriele is eigenlijk een verleng snoer en de parralel is een data kabel.
zie ook pb (Prive bericht)
