HELP!!! Mijn harde schijf is gecrached?!
Ik gebruik(te) de laatste Hydra en die draaide tot gisteren avond perfect. Zo in eens bleef de box hangen en ik moest een soft reset doen. Na het opstarten kwam ik terecht in de scherm om de schotels te definiëren en zenders te zoeken! Dus, dat deed ik - maar - daarna kon de box de gegevens niet wegschreven. Enige oplossing was om de image opnieuw te laden.
Alleen, nu zegt de box dat er een HD in de box aanwezig is maar dat het bestandsystem onbekend is. Alle films zijn ook weg. HD crash??? Wat kan ik er aan doen???
Ik hoop dat iemand mij snel advies kan geven wat te doen want ik had ook veel andere gegevens op de HD staan.
Bedankt voor de snelle reactie. Ik heb alle posts gelezen, maar er ziet niets tussen dat mij helpt... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Het bericht dat ik krijg als ik kijk naar de HD vanuit de image is: Initialized but unknown file system.
Ik heb geprobeerd om de HD in een Windows computer te hangen en een utility draaien die ik tussen de posts vond, maar de utility kan de HD niet lezen.
Andere tips??? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
ik had hier het zelfde probleem.
kreng in de pc gehangen,geformateerd,terug in de dreambox werkte nog van geen meter.
hd eruit gehaald als een gek naar de pcboer toegereden hd op de toonbank gepleurd.
bakkie koffie gedronken nieuwe hd meegenomen en werkt weer als van ouds <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
dm8000 powerd by rudream line X 3.2 white HBB-tv
Welk image draai je nu dan? Als het geen Hydra, zet die er dan es op. Hydra was de enige die ReiserFS onder steund. Ik had bij mij zelf laatst DaVincie geflasht, en toen was de HDD ook onleesbaar. Hydra opnieuw geïnstalleerd, en alle opnames terug.
succes Noordhorn
- Skystar II - 2 x Dreambox 7000S - 2 x USB stick 128/256MB - T55 Wavefrontier - NSLU2 - Maxtor 300 GB -
Ik heb al geprobeerd om Hydra opnieuw te installeren in Flash. De HD is ooit met Ext3 geformateerd. Als ik de HD nu wil formatteren, krijg ik een bericht dat de HD data bevat, alleen, de box ziet dus niet wat voor filesysteem het is. Kan dat niet op een of ander manier opnieuw gedefinieerd worden (zonder formatteren) ???
Als dit niet lukt, zijn er wellicht bedrijven die data van de HD kunnen redden waarmee ik contact op kan nemen?
Geef es het commando "mount" in telnet. En zet die output hier es heen.
Noordhorn
Ik zal het vanavond doen. Gisteren (voor jouw antwoord) heb ik geprobeerd de schijf te 'mounten', maar dat lukte niet. Vanavond probeer ik het nogmaals en plaats ik de output hier.
Als ik de volgende commando geeft:
mount /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 /hdd;
Krijg ik het volgende bericht terug:
mount: Mounting /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /hdd failed: Invalid argument
Geef es alleen de opdracht mount plus enter.
Noordhorn
Dan krijg ik het volgende:
/dev/root on / type squashfs (ro)
none on /dev type devfs (rw)
/proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
/dev/mtdblock/1 on /var type jffs2 (rw,noatime)
none on /tmp type ramfs (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
Mijn Linux kennis is erg beperkt, maar wat ik er in zie is: De schijf helemaal niet gemount is (ook al is de indeling afwijkend, dan moet de box de schijf wel mounten (dacht ik).
Misschien kun je es opnieuw "Flash-Erase" uitvoeren en dan es weer het commando "mount" uitvoeren. Het mounten moet automatiche gaan. Of de schijf heeft misschien wel een ander probleem <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
succes Noordhorn
