waarvoor is de use motor input knop bij de motor instellingen
hallo,
ik vroeg me af of je die nu wel of niet moet aanvinken heb zelf soms problemen met draaien als ik nu naar 30 west draai en daarna weer naar de astra heb ik geen beeld na opstarten ook niet pas als ik mijn stekker eruit en erin doet werkt alles weer.
ik heb gelezen bij sjeromme dat je die moet aanvinken en dan het getal 70 moet invullen maar nergens staat waarom dit is.
MVGR
Extreme
Als je dit aanvinkt geef je aan dat je een motor gebruikt. Als je hem niet aanvinkt draait hij helemaal niet! Het getal 70 is het voltage of amperage
wat je motor nodig heeft om goed te functioneren. Dat je even geen beeld hebt na het draaien is vreemd. Lijkt me een emu of image probleen.
hallo,
MVGR
Extreme
Deze optie is om de dreambox aan te geven dat het draaien van de motor gedetecteerd moet worden d.m.v de stroommeting van de motor. In mijn geval is het uitrichten veel nauwkeuriger dan als ik die optie niet aanvink.
Het getal 40 wat er standaard in staat, geeft de stroom aan in milliamperes.
Maak je dit getal groter, dat wordt de nauwkeurigheid van het uitrichten slechter, dus hou die 40 mA maar aan. Het werkt beter dan dat ik de GotoXX functie gebruik, dan 'kijkt' de schotel soms langs een satelliet of niet alle transponders zijn sterk genoeg.
Zorg wel dat bij de Motor setup, jou geografische gegevens kloppen, dus het aantal graden Noorderbreedte en Oosterlengte, dit kan je mooi bepalen in o.a maporama.com , voer je postcode in en links onder in het beeld geeft de website jou noorderbreedte en oosterlengte aan.
Deze methode werkt hier heel goed.
Succes, Decman.
Dreambox DM7000S, Echostar 2200 2CI, Skystar 2.
Schotels: Triax 88 CM + DiSEqC Stab HH100 Rotor, Fixed Triax 66 CM.
gotoXX is voor usals voor zover ik weet, dit staat los van de motor input.
mijn stab hh120 draait het best op 70mA, de nauwkeurigheid hangt af van de nauwkeurigheid van je GPS en hoe waterpas en strak de zaak staat uitgericht uiteraard.
merDe
deze ruimte is te huur
daarom is het aan te raden een vloerstatief te nemen, deze kun je namelijk helemaal waterpas zetten en geeft het beste resultaat op de verder hangende sat's!
succes
Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD
Dreambox DM600 PVR
TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
Hier staat de motor config
x use motor input power 70 mA
x use goto xx function
longitude -----------East
latitude -----------north
deze twee laatste instellingen zijn voor naar gelang waar je woont GPS
en hier draait de stabh 120 heel precies
hallo,
MVGR
Extreme
Succes, Decman.
wat weer raar is dat de motor gewoon draaide terwijl dit altijd bij mij uitgevinkt stond
merDe
Klopt, GotoXX kan je gelijkstellen aan USUALS, en aangezien jij een stab motor hebt, kan je dat kiezen, ik heb een stab h100.
Verder heb ik ook weleens die stroom verhoogt naar 70 mA, maar zag niet veel verschil, ik ga daar toch weer eens mee expirimenteren.
Ook heb ik eens in het setup menu van de satellietinstellingen de stroom verhoogd voor lange kabels. Ook dat werkt aardig.
Gr Decman
De stroom die je invult heeft niets met nauwkeurigheid of iets dergelijks te maken. Tijdens het draaien controleert de dreambox de door de voeding geleverde stroom. Zodra deze met meer dan de ingevulde waarde afneemt, weet de dreambox dat de motor is gestopt met draaien.
De stroomdetectie wordt gebruikt in plaats van een normale time-out. Dit is vooral nuttig als je draait naar een service waar op dat moment geen signaal is. Zou je geen stroomdetectie gebruiken, dan kan de dreambox ongeveer een halve minuut wachten voordat hij opgeeft en zegt dat er geen signaal is. Met stroomdetectie geeft hij dat direct aan, nadat de motor werkelijk is gestopt.
Als er wel signaal is op de transponder waarheen je draait, dan heeft deze optie eigenlijk geen effect (de time-out methode werkt dan net zo goed).
- Ruud
PS. Nog vergeten te vermelden: als je een te hoge waarde ingeeft, dan zal de dreambox niet detecteren dat de rotor is gestopt. Met een te lage waarde zal de dreambox kunnen denken dat de rotor al is gestopt, terwijl hij nog niet klaar is.
70 V (voltage) waar halt jij die?? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
of 70 A (amperage) beetje veel voor de gebruikte electronica van de Dreambox. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
De 70 is goed, maar dan "mA"!! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
  • 3 weken later...
En oudeis is de winnaar <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
