Kan het signaal niet vinden van de uhf modulator Topfield4000
Sinds enige tijd heb ik een Topfield 4000 PVR staan. Werkt prima alleen het signaal van de modulator (kanaal 21 / 69) kan ik nergens terug vinden. Dit terwijl de terrestrische signalen wel worden doorgegeven.
TV ontvangst is verder goed via de coax; uhf staat op kanaal 38, Pal G. op de 4000. Wat kan ik nog anders instellen op de Topfield???
Of is misschien toch mijn uhf modulatie stuk. Indien dit zo wat moet dan evt worden vervangen ????
Met vriendelijke groeten:
Jan
Al sille de bern strie frette, de lytse man sil wille ha
Je zal het wel gekontroleerd hebben maar toch, er zit niets anders een tv kanaal of video die ook op kanaal 38 uitzend?
sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie)
samsung dvbt
Ik ben werkelijk alles nagelopen. Het vreemde is dat ik op kanaal 38 geheel geen beeld ontvang, maar op kanaal 69 met fijnafstemming, op de TV iets van een beeld krijg. Alleen het wil zich niet vormen tot een normaal tvbeeld. Net of zit het signaal er iets naast.
Jan
Gast Henri Aalten
Als je zeker weet dat de bekabeling goed is.
Zet dat de sattuner aan, en laat de TV alle banden
afzoeken. Haal de antennestekker van de kabel er uit. (als je die hebt)
als je nu geen beeld krijgt zouw ik da sattuner na laten kijken.
Henri, alles al geprobeerd. Dank voor je opmerking.
Ik zal een reset doen naar fabriekssettings. Kijken of dat nog soelaas biedt. <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Zo niet, verdwijnt ie wat mij betreft op de reservebank. <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Jan
Gast Henri Aalten
Dat zou zonder zijn van zo'n goede ontvanger,
even langs de satboer misschien valt het wel mee?
Kijk eens of je niet een andere apparaat op dezelfde frequentie hebt zitten.
Videorecorder bijvoorbeeld of C+kastje.
Alan,
ik heb Topfield zelfs alleen aangesloten middels coax, dus alleen via de uhf uitgang.
M.a.w.: Input: schotel; output alleen uhf(audio:stereo;Pal G. kanaal 38) en ik krijg geen fatsoenlijk signaal op m'n antennesignaal. Het werkt dus niet.
Volgende week is mijn "collega electronica" terug van vakantie. Misschien heeft hij nog de ultieme oplossing!!!.
Toch dank voor de reactie!!
Jan
Heb je al geprobeerd hem een keer spannngsloos te maken.
Klinkt misschien stom maar heb ik een keer gehad met mijn 4000,toen had ik geen audio via de tulp.
Nieuwe SW geladen,fabrieksreset,niets hielp toen app afgekoppeld en mee naar het werk daar weer aangesloten en wat denk je werkt alles weer.
Het is te proberen.
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Heb je wel beeld op de video out (losse cinch),dit signaal is het zelfde als aangeboden word aan de modulator.
Zo te lezen werkt het booster gedeelte wel,dus afwijking lijkt me eenvoudig te repareren.
Anders kun je er altijd nog een losse modulator op aansluiten.
